Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    @balhai, имеется еще один вопрос. Не сочтите за наглость. На старости лет, решил подключить внешний термостат. Котел у меня работает по температуре теплоносителя, на батареях установлены термоголовки, теплых полов нет. Меня устраивало, что насос работает постоянно. Термостат работает по "обратке", измеряется температура теплоносителя на входе в котел. Оказывается, при использовании внешнего термостата, при достижении заданной температуры, выключается не только горелка, но и насос. Можно, ли перенастроить котел, с помощью ДИП переключателей, на постоянную работу насоса, при использовании внешнего термостата?
  2. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    @balhai, вы можете ответить на запрос по презентации?
    Почему то не могу найти свое сообщение в ветке. Похоже модератор удалил :-(
  3. balhai
    balhai
    balhai
    Этот вопрос мы сейчас стараемся решить на уровне завода, что бы все таки они нам сделали насос, который работает стандартно - работа во время отопления+выбег после окончания. В предыдущих сериях такая штука была, 3ий дип переключатель для этого и был предназначен, но корейцы нам его диактивировали оставив только постоянную работу. Аргументируют это тем, что у нас холодный регион и это доп. защита от замерзания. Сейчас аргументируем, что это не так.
    Сейчас вопрос решается следующим образом:
    Только в вашем случае будет другая плата
    И вход в сервисные настройки
    Подкидывайте на разъем, который я отметил, термостат. Фишку можно в любом магазине электроники подобрать, контакты 1 и 4, фазировки нет
    Входите в сервисный режим, параметр 10, надстройка А - работа по внешнему комнатному термостату
    И все, насос работает только в режиме отопления
    Это немного костыли по мне, в котле есть пульт со встроенным комнатным термостатом, докупать доп. термостат и проводить настройки - ну такое, если честно, поэтому атакую завод
    Но в целом, главное - что решение проблемы существует
  4. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Так. "диактивировали оставив только постоянную работу" Мне и нужна ПОСТОЯННАЯ работа насоса.
    Внешний термостат подключен уже. Комнатный термостат это не для меня, я обратку использую
  5. balhai
    balhai
    balhai
    Все, понял вас. При подключении внешнего термостата постоянной работы насоса не получится, к сожалению. Котел в этом режиме работает по сухому контакту, только на запрос тепла.
  6. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Грустненько... Без циркуляции не очень удобно контролировать температуру теплоносителя. Правда, ну не ставить же отдельный насос :) Не много странно выглядит эта фраза "Аргументируют это тем, что у нас холодный регион и это доп. защита от замерзания", при использовании внешнего термостата :)
  7. balhai
    balhai
    balhai
    Этот аргумент в пользу того, что у нас насосы 24/7 в режиме отопления работают, а большинство людей хотят все таки прерывистую работу)
  8. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Привык я за 20 лет, к постоянной работе насоса. Вот и думаю, может мне и не нужен внешний термостат. Немного информации. Цикл работы котла, сейчас такой. Уставки - котел 50, обратка 38 ВЫКЛ, 36 ВКЛ. 12-13 минут работа, 7-8 минут пауза
  9. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    В презентации есть упоминание о термисторе на обратке в BR-R. Это ошибка в презентации?
  10. balhai
    balhai
    balhai
    Да, это наверное ошибка корейцев или я недоглядел, исправил
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Т. е. кроме продувки горелки ничего за 6 сезонов работы обслуживать не требуется?
    А чистка теплообменника, колечки-прокладочки?
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @balhai, А есть какое то сервисное меню по обслуживанию кола от производителя? Регламент и перечень работ при наработке или по времени?
  13. balhai
    balhai
    balhai
    Смотрите
    Я вам скину наш перечень ТО, официальный.
    На счет замены прокладок в ТО - насколько я помню этого требования нет, да и как по мне чушь это. Все таки гидравлика состоит из многих частей, так что если менять прокладки - то сразу везде.
    ТО мы рекомендуем стандартное. Чистка горелки, продувка теплообменника (при том лучше конечно каждый год, демонтировать в составе камеры сгорания), чистка фильтров, подкачка расширительного бака, ну естественно визуальный осмотр внутрянки на протечки/трещины и тд. Каждый год газовый клапан мучить я смысла не вижу, у нас в России давление газа на входе 200мм+50мм-150мм, там регулируй не регулируй какого то усредненного значения не добьешься, если только вам повезло и вас стабильный газ.
    В общем - без фанатизма
  14. balhai
    balhai
    balhai
    Есть вот такая таблица upload_2023-2-2_9-40-37.png upload_2023-2-2_9-40-37.png
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @balhai, Т. е. кроме визуального осмотра, прослушивания работы узлов, чистки от пыли/нагара и ничего более-не мешай работать...А как по чистке теплообменника? По состоянию?
