Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Что есть то есть. Как бы "прикрутить" насос потише?
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @balhai, здравствуйте. По старым моделям тоже можете проконсультировать?
    Котёл Rinnai RB-256 DFM
    Вот такой пульт. Для чего в нём дополнительный разъём?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Потише, только с "мокрым" ротором.
  4. alex6114
    alex6114
    alex6114
    Добрый день!
    Котел Rinnai RB-166 SMF (2007г). Перестал нормально греть воду. На тройке вода теплая, но не горячая, а на четверке кипяток, что нужно разбавлять. Отопление работает нормально. В декабре заменил 3х ходовый (старый подмешивал холодную), вторичный теплообменник промыл (180мл уксус+30г лимонки+1л воды) пока не пошла чистая вода. Что еще нужно сделать?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Откуда и куда подмешивал?
  6. alex6114
    alex6114
    alex6114
    Не до конца перекрывал отверстие
  7. АлексейНСК54
    АлексейНСК54
    АлексейНСК54
    @balhai, доброе утро, помогите, если сможете, пожалуйста.
    Имеется котёл rinnai 42кВт, подключили к нему пульт Wi-Fi
    7d5300ff-92cc-42c9-9c52-2ec0db463759.jpg 9467622e-de38-4ba3-b898-ddde5ae38cd5.jpg
    WF-100W_RU, дальше все по инструкции:
    1 Отключили ГВС и отопление
    2 Зажали кнопку Wi-Fi на 3с
    3 Дальнейшие действия в зависимости от модели телефона, пробовал и на iPhone и на Android
    Вот в этом приложении
    В результате, iphone подключается к пульту, а на следующем шаге не видит роутер в приложении, хотя в настройках видит такую сеть Wi-Fi.
    Android подключен к wi-fi, видит пульт, начинает сопряжение, система выдает Connection successfully, а программа выдает “Подключение не удалось”.
    Ставил старое приложение,
    на нем сопряжение прошло успешно, но в новом не появилось устройств, так что делаю вывод, что и роутер, и пульт рабочие.
    В тот момент больше мобильных устройств с собой не было, чтоб еще на одном телефоне попробовать, возможно и получилось бы, но может у вас есть какие-то мысли, подсказки, советы, буду благодарен, ехать 80км через весь город, не хотелось бы еще раз просто так скататься.
  8. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Приложение SMART IOT для другого типа пультов, для пульта который у вас нужно приложение Rinnai SMART Котел
    Далее, касательно проблем с подключением
    Вам нужно проверить следующие моменты
    Основной - это то, что роутер должен работать на частоте 2.4 ггц, другую частоту пульт не поддерживает
    Далее - в названии роутера и в пароле wifi не должно быть значков, только цифры и буквы
    То что вы описываете больше всего похоже именно на то, что частота роутера у вас другая (5ггц, а не 2.4ггц)
    Еще бывают проблемы с подключением к iphone, в данный момент затрудняюсь с какими версиями работает стабильно а с какими нет. Лучше всего проводить подключение и привязку к профилю через приложение на андройде, с айфона потом уже входить в профиль и управлять.
  9. balhai
    balhai
    balhai
    Лучше всего промыть первичный теплообменник. Насколько я помню, в SMF нет температурного датчика ГВС, и он греет воду задавая конкретную температуру в малом контуре. Попробуйте промыть первичник.
  10. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый. Это разъем для обновления прошивки. Так котел снят с производства и новых прошивок нет - следовательно и прошивать уже нечего. В целом не только для этого - как я понял заводчане могли через этот разъем снимать показания и менять алгоритмы, но в любом случае сейчас это уже не актуально.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    @balhai
    У зонта появился адаптер для ринная. Не планируете видео работы с котлом снять? Интересно посмотреть как зонт с риннаем работает, модулирует, ошибки считывает.
    Как управление модуляцией устроено? Отдается на откуп котлу (задается температура, а котел сам дальше мощность выбирает?) Или нужный уровень мощности тоже передается? Какие параметры из котла считать можно?
  13. balhai
    balhai
    balhai
    Они меня удивили тем, как они резво его запустили, мы с ними давно работаем, но что они модуль в продажу пускают я узнал за день до запуска.
    По управлению - модуль ставиться на разрыв между платой и пультом и управляет именно пультом, то есть он не задает мощность.
    Управлять может по теплоносителю и по комнатной без доп. датчиков, управляет ГВС, считывает ошибки
    На данный момент поддерживаются только модели R и С.
    Так же мы запускаемся с MyHeat, с ними это будет происходить чуть дольше, но там уже работают все серии (R,C,U,K), и там мы тестировали каскады, и на сколько я понял там он управляет и пультом и так же может конкретную мощность у котла просить.
  14. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Почитал про адаптер...
    "1. Особенности использования
    Внимание: Для управления котлом через Адаптер рекомендуется на котле устанавливать
    максимальные значения для температуры теплоносителя и ГВС. Установка выполняется через
    сервисное меню котла. Органы управления на панели котла также переводятся в максимальное
    значение".
    На мой взгляд, это грустно. Я ожидал увидеть полное управление котлом, с возможностью удаленной установки температуры теплоносителя.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Это ещё, как с простейшими комнатными терморегуляторами Вкл\Выкл лет -дцать назад Протерм рекомендовал. ОВ на максималку, чтобы котёл догревал воздух в отапливаемом помещение до нужной температуры без частой цикличности по датчику ОВ.
    Котёл дёргался в паркинсоне, если установленной температуры нагрева теплоносителя не хватало для того, чтобы догреть воздух в отапливаемом помещение до температуры установленной на этом выносном комнатном термостате (терморегуляторе).
