Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. kolebanovav
    kolebanovav
    kolebanovav
    Всем доброго дня. Прошу помощи. Газовый котел Риннай brr. Наработка -неделя. К сожалению дача находится в глуши, с сервисом проблема. Неисправность сдедующая: при открытии крана ГВС на пульте идёт индикация, что гвс подогревается. Визуально горелка зажигается и через пару секунд тухнет. Обе трубки которые идут от трехходового на первичный теплообменник становятся холодными, соответственно делаю вывод что трехходовик исправен. Закрываю кран ГВС, горелка в режиме отопления не зажигается пока на пульте не отключишь гвс. После этого отопление работает в нормальном режиме.
    И самое главное был забит сетчатый фильтр подачи воды в котле (какой-то тиной). Почистил, но ситуация таже. Помогите советом
  2. kolebanovav
    kolebanovav
    kolebanovav
    Не корректно написал: медная трубка от насоса и медная трубка от трехходового при включении ГВС, становятся холодными, отчего делаю вывод - клапан работает
  3. kolebanovav
    kolebanovav
    kolebanovav
    При открытии гвс вентилятор увеличивает обороты, горелка кратковременного загорается, тухнет, секунд через 6-8 кратковременно загорается повторно. Подскажите что может быть?
  4. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Ошибка есть ? Спустить воздух на воздухоотводчике.
  5. kolebanovav
    kolebanovav
    kolebanovav
    Ошибки нет, воздух спускал
  6. balhai
    balhai
    balhai
    Так это некорректная информация. Раньше так управлялся, по сухому контакту. Сейчас полноценное управление. Возможно они у себя на сайте не поправили информацию.
  7. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Информацию по работе адаптера, получил из вложенного файла
  8. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Возможно, не корректно работает датчик протока (если вообще работает)
  9. balhai
    balhai
    balhai
    ну вот вырезка из инструкции, которую вы прикладываете
    скажу больше - может работать как по температуре теплоносителя, так и по комнатной пультовой, а не с доп. датчиком зонт.
    эта вырезка к чему я затрудняюсь ответить, может типовая в их инструкции, а может у них такой порядок управления. суть в том, что адаптер цифровой шины меняет температуру именно на пульте, так что вообще не важно какую температуру вы поставите - он через шину все равно будет заданную устанавливать
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Все же по адаптеру зонта хотелось бы обзор. Зонт нынче стал совсем конских денег стоить и покупать его на "посмотреть и понять, что интеграция куцая", мягко говоря, дороговасто.
    Что подразумевается под "состоянием горелки"? Включена/выключена или что-то большее типа уровня мощности?
    В сервисном режиме пульт показывает статистику по нескольким параметрам. Зонт ее умеет читать и собирать?
  11. balhai
    balhai
    balhai
    Понимаете в чем проблема - я понятия не имею. Мы тестировали ранний образец, больше на управление и ошибки - работало приемлемо, касательно уровня горелки - в памяти не отложилось, вкл-выкл точно было.
    То что они производство запустили и в продажу поставили я узнал за день до, что для меня тоже сюрпризом было. На выставке пообщаться не получилось, буду на следующей неделе созваниваться, после праздников, так что можете список вопросов накидать - я задам, помимо того, что меня самого интересует
  12. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Я понял так, как написано. Возможно, позже появится обзор, как сие устройство работает с котлом
  13. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Поддерживаю, нужен обзор
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Подскажите, как и что можно проверить у колонки rw-14. При включении в розетку нет признаков жизни. Кабель в порядке. Трансформатор не проверял, но у меня есть исправный. Дальше по идее плата и блок управления. Как определить кто из них? Может у нее какой аварийный режим есть? Или как-то запитать блок управления отдельно можно?
    Может у кого сервисная инструкция завалялась?
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Нашел сервисную инструкцию
