Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Chepochema
    Chepochema
    Chepochema
    Москва и Орехово-Зуевский район МО
    Добрый день.
    У нас простенький RB-107EMF. Уже 10 лет, полет нормальный.
    Но хотелось бы плюшек в виде удаленного управления.
    Для таких что-нибудь придумали?
  2. Теплоникс
    Теплоникс
    Теплоникс
    Пуско-наладка по давлению газа производилась? И какой газ используете? При работе ГВС котел на максимум по мощности выходит. Возможно отрыв пламени происходит и горелка гаснет. Попробуйте в момент работы ГВС уменьшить проток до минимума.
  3. Теплоникс
    Теплоникс
    Теплоникс
    Возможно что датчик протока глючит! Нужен сервисник вам.
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    На плате котла наверняка есть разъем для подключения внешнего термостата. По совершенно тупому принципу: контакты замкнуты - котел работает, контакты разомкнуты - котел не работает.
    Берете какое-нить реле-термостат умного дома с сухими контактами типа Sonoff, прикручиваете и готово.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У этих котлов может быть обратная логика, работают, когда разомкнуто.
  6. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    На котле BR-RE30 так и есть, работает когда разомкнуто
  7. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    При подпитке воды, по мере увеличения давления, насос начинает издавать звуки типа тарахтения, как будто задевает что-то. В первый раз при достижении давления более 1 атм он вовсе заклинил. Разобрал, почистил шкив от налёта, подшипники в норме... заработал. Но боюсь увеличивать давление, т. к. может вновь заклинить. В чём может быть дело?
  8. 807838
    807838
    А зачем вам больше 1атм?
  9. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    незачем, сейчас 0,8 прекрасно работает слава Богу, но беспокоит сам факт. До недавнего времени и 2 атм закачивал, чтобы сократить частоту подпиток
  10. wojda
    wojda
    wojda
    Rinnai 167
    Достался в квартире, в работе лет 5. То делали предыдущие хозяева ежегодно.
    Ох их шумный он... Хочу бош газ 6000 свой назад... Но не суть.
    Вода горячая на 2 теплая хорошо, на 3ке горячая, разбавляли. Было все ок. Почистил фильтры подачи и обратки системы отопления. Теперь на 2ке теплая и на 3ке тоже теплая/слегка горячая...
    Что могло случится?
    Что подскажите?
  11. balhai
    balhai
    balhai
    Грязь в первичник или во вторичник занесло скорее всего, попробуйте промыть
    P. S. Про конкурентов конечно не хорошо говорить, на газ6000 это объективно не очень хороший котел. Сумасшедший процент брака.
  12. 807838
    807838
    @balhai, подскажите пожалуйста, почему такая большая разница в цене между BR-R и BR-K?
    Хочу газифицировать баню и при этом по цене BR-R = BR-K + BR-W, и одноконтурный BR-U стоит так же как и двухконтурный BR-R.
    Не могу определиться с выбором оборудования...
  13. wojda
    wojda
    wojda
    скажите, без разбора это возможно или необходимо полное снятие обменников?
  14. balhai
    balhai
    balhai
    без снятия - это если вы кислоты в котел нальете и там циркулировать заставите, сожрет все прокладки
    рекомендую для начала обратиться в сервис и понять почему именно котел воду недогревает, я к сожалению не могу полноценные диагнозы ставить удаленно, только предположения
  15. balhai
    balhai
    balhai
    день добрый
    ну это все таки принципиально разное оборудование
    br-k бюджетник, у него пульт управления попроще, поградусной регулировки ГВС нет, у него достаточно старая бунзеновская горелка, обычный газовый клапан с модуляцией 1к3 (24 квт может проваливаться минимально киловатт в 8)
    br-r же посовременнее - ну пульт на счет цветного экрана это больше все таки мишура, но тем не менее, поградусная регулировка ГВС, горелка с пламенем-трилистником (газовый поток при подходе делиться на 3 подпотока осуществляя более полное сгорание и меньше теплопотери), отсюда и более высокая эффективность и кпд. + главная фишка - это деление горелки по секторам - газовый клапан с 4 катушками может подавать газ на отдельные секции горелки - горелка может работать в режимах 40% мощности, 60% мощности и 100% мощности, благодаря этому котел может проваливаться в модуляцию до 20% от номинала, и это обеспечивает более плавную регулировку что отопления что гвс. в межсезонье котел не тактует, в летнее время воду не перегревает, такие навороты
    + для серии К возможен только корейский дымоход, а для серии R есть вариант с евродымоходом или с забором воздуха из помещения.
    разница именно в наворотах, по качеству исполнения оба котлы произведены в корее, оба из корейско-японских запчастей, и там и там клевая защищенная плата, так что нет такого, что один котел качественнее другого
    условно это как Kia Rio и Kia Ceed - внешне похожи, но внутри совершенно разные
