Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Подскажите плз
    367 RMF
    3 года отработал котел
    Этой осенью стал сильно гудеть. Включается, все хорошо. Через некоторое время - гул начинается.
    На видео - этот гул.
    Параллельно висит электрический Протерм.
    У него закрыт вход отопления. Выход открыт (чтоб использовался его расширительный бачок и воду мне удобнее подливать через него в систему). У него тоже есть свой циркуляционный насос.
    На видео видно - на 40-ой секунде я включаю протерм. Включается его насос. Звук ринная меняется.
    Затем я открываю вход у протерма. И гул от Ринная - исчезает. Выключаю протерм, закрываю вход протерма - звука нет. Через некоторое время - опять появится.
    Еще что заметил - если во время гудения ринная включить горячую воду - гул тут же пропадает.
    Что у меня неисправно?
    Котел обслужили - все почистили.
    Может насос подизносился? У него же напор 7 метров - это предел для меня - котел в подвале стоит и плюс два этажа еще вверху.
  2. Dima2477
    Dima2477
    Dima2477
    Добрый вечер. Котёл 367 RMF. Как отключить насос, что бы он работал только во время горения. Прочитал инструкцию. Попробовал отключить. Ни чего не получилось. Не пойму как можно определить 1,5секунды
  3. Dima2477
    Dima2477
    Dima2477
    Скиньте пожалуйста схему подключения дополнительных насосов. Что бы работали только вместе со штатным.
  4. Dima2477
    Dima2477
    Dima2477
    Вот это жесть. Я думал у меня гудит. После вашего видео понял, что мой работает бесшумно.
  5. wowa53
    wowa53
    wowa53
    Anri777. Это явно слышно вибрирует клапан. И по скольку у котла один водяной клапан, это трехходовой, который переключает ГВС и систему отопления, это он и гудит. Вы снимите лицевую панель и послушайте эту вибрацию. Вы сами её локализуете. У меня котел гудел, когда я только установил. Так он действительно гудел как труба духового оркестра. Но полсле месяца эксплуатации, все ушло. Гудели пластины первичного теплообменника. Со временем они деформировались под действием горелки и все прошло. У Вас, скорей всего, появились зазоры в трехходовом клапане. У меня вопрос к Вам, в каком режиме Вы эксплуатируете свой котел. Я не могу добиться комфортной температуры в помещении, то перегревает, то температупа падает, приходится все время менять режим, по три-четыри раза в сутки. Если можно, поделитесь опытом эксплуатации своего котла. если правильно я понял, он у Вас три года? Буду признателен за ответ.
  6. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Вова 53 - да вообщем то не о чем и рассказывать то. Пульт стоит в самой холодной комнате. Работает по температуре воздуха. Температура стоит 25С. Никаких дополнительных настроек я не делал. Работает и работает.
  7. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Так это ж не нормально
    Не было такого звука.
    Очень тихо он работал. Раньше.
  8. wowa53
    wowa53
    wowa53
    @Anry777, Добрый день. А какая программа у Вас стоит по времени, отключается ли он, или работает все время?
  9. Sardanovsky
    Sardanovsky
    Sardanovsky
    Подскажите пожалуйста, как войти в сервисный режим на пульте котла RB-167RMF
  10. wowa53
    wowa53
    wowa53
    @Sardanovsky, На 201 стр., цитата 3009, Relax81. выложил 2 вложения. Там все подробно описано.
  11. Dima2477
    Dima2477
    Dima2477
    У меня по той инструкции ни чего не получилось. Может кто научит как выдержать паузу 1,5 секунды
  12. wowa53
    wowa53
    wowa53
    Там большой зазор по времени. Главное не меньше 1,5 ". Еще раз протите вслух инструкцию. Наверно что-то не правильно поняли.
  13. Relax81
    Relax81
    Relax81
    Попробуйте так зайти в сервисный режим:
    Отключаете ГВС и Отопление. Нажимаете и удерживаете - Температура отопления вниз (Две секунды или считаете до двух), не отпускать кнопку нажать Температура отопления вверх (Две секунды или считаете до двух). Затем держа обе кнопки нажать ГВС.
    Перевод в инструкции не очень понятен но так 100% работает.
  14. Sardanovsky
    Sardanovsky
    Sardanovsky
    Спасибо тебе добрый человек!
  15. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Нет никаких программ по времени
    Зачем? Это же жилой дом.
    Выключается конечно. По температуре.
