Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Andrewyy
    Andrewyy
    Andrewyy
    Какой теплоноситель в системе?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Плохой антифриз, судя по всему у Вас - теплый дом залит, так вот это ... Сливайте, чините, меняйте резинку и заливайте минимум термагент эко а лучше хострим эко
  3. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    Цвет - зеленый. Вкус - маслянистый...:aga:
    Где-то должна стоять канистра полупустая с этим чем-то... Надо поискать.
    В мануале пишут, что антифриз вообще запрещено заливать в эти котлы:
    Или те, которые Вы перечислили, такие какие надо антифризы? ;)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На основе пропиленгликоля, они содержат в названии слово "ЭКО" и с температурой кристаллизации не более 20-25 градусов. У таких в названии цифра 30. У "Тёплого дома" тоже есть такой.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если котел новый и на гарантии то никакие антифризы нельзя, иначе котел слетает с гарантии, у Вас залит самый дешевый антифриз - " теплый дом", или диксис, он проедает прокладки.
    Дом для постоянного проживания или топится наездами ?
  6. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Залита вода с мая 2013, неоднократно подкачивал, протечек нет, ПМЖ
  7. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Постоянно, 4й год уже. Раньше протекали краны, когда их заткнул - потекло в котле, заодно и трехходовой сдох:aga:. После замены оного + резинок мастером прошел год...
    Видимо, если держать давление +0,5атм, то особо и не капает.
    И что с ними происходит? Уменьшается радиус образующей окружности? :|:
  8. Falc
    Falc
    Falc
    Странно. У меня расширительный на 24 л.
    На нем написано: Предварительное давление 1,5. Максимальное давление 5 бар.
    А какое должно быть рабочее? Только что померил в бачке - 1,5. А на котле показывает 0,6. Что исправить?
    И ещё. У меня манометр автомобильный. Там шкалы LBS и KG/cm2. Правильно ли я понимаю, что KG/cm2 = bar?
    Спасибо.
  9. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    при давлении в баке 1,5 рабочее давление в СО 1,8-2,0, а сейчас можно сказать что РБ у вас просто нет. Сбросьте давление до 0,8-1,0 и сделайте рабочее давление в СО 1,5 кг или бара .
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если постоянно живете, сливайте эту гадость э, заливайте подготовленную воду или дистиллированную воду.
    Давление должно быть 1,5-1,8 бар.
    Из-за дешевого антифриза резинки проедаются.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В расширительном баке должно быть примерно 1 бар, измерять когда в баке ничего нет !
    В системе отопления давление должно быть 1,5-1,8 бар.
  12. Falc
    Falc
    Falc
    Как померить и сбросить давление в баке я знаю. Хотя тут пишут, что надо измерять, когда в баке ничего нет. Как это сделать? Мне что всю систему слить надо? Я как-то не готов.
    И непонятно как мне поднять давление в СО.
    Прошу простить за дилетантские вопросы.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Краны сразу после котла закрываете,, через сбросной клапан все сливаете, чтоб в котле не было воды, а потом через любой кран в системе заливаете теплоноситель насосом типа малыш. Все.
    Но лучше вызовите тех мастером что вам систему делали они точно справятся,
  14. Василь59
    Василь59
    Василь59
    Добрый день! Котел RB 207 RMF, если уж тема по давлению, то подскажите, какое должно быть в расширительном баке котла, а какое в дополнительном? Сейчас в доп. баке 1,3 в системе 1,5, три этажа отапливает, давление не падает, но завоздушивается на последнем этаже, протечек не обнаружено, везде сухо, какова причина не пойму.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Везде давление должно быть одинаковым, если 3 этаж завоздушивается значит где то есть подсос воздуха, либо в теплоносителе воздух есть.
    Сделайте чтоб в системе было давление 1,8 бар, а потом проверьте ..
    Но
