Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    При пользовании ГВС, проверте как быстро растет температура в контуре отоплении (стрелка вверх+стрелка вниз отопл. и удерж. 5 сек.). Если быстро, то надо мыть первич. теплообменник.
    Хотя перед тем как заменить тепло. ГВС вам должны были попробовать промыть. в 85% случаев помогает, и стоит это значительно меньше, чем замена тепло. ГВС.
  2. denn70
    denn70
    denn70
    До 80 градусов дошло довольно быстро. По поводу мыть, мне кажется не мыли, сразу поменяли теплообменник вторичный
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    16 ошибка это не газ
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Перегрев.
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Так пусть приходят и моют. А тепло. ГВС и 3-хход себе обратно заберут.
    P. S. Проблема не снилась...
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Поддерживаю. Мастер неправильно диагностировал котел, это его ошибка. Исправление за его счет, если откажется - жалоба в Риннай раша ;)
    Если конечно мастер сертифицирован риннаем ;)
  7. pavel5577
    pavel5577
    pavel5577
    Всем здравствуйте. Ринай 207 емф проблема с горячей водой, первый раз утром не шла гор. вода (котел работает лампочка горит кран мигает) потом пошла, дня через 2 опять нет, снял крышку газ горит кран открыт но идет холодная вода потом опять все заработало, а день назад включил набрать ванну вода идет, случайно прикоснулся к батареи а она горячая, хотя отопление выключено. Подскажите причину и как ее устранить своими силами если можно.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Похоже трехходовой умер ;(
  9. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    А ещё при использовании ГВС внутри котла (слева), что-то "щёлкает".
  10. pavel5577
    pavel5577
    pavel5577
  11. pavel5577
    pavel5577
    pavel5577
  12. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Опытные, подскажите!
    Имеется котёл риннай 107. По отоплению на мою площадь вполне достаточно, а по производительности ГВС весьма тоскливо. Есть ли возможность его усовершенствовать, поставив теплообменник и/или горелку от старших моделей?
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Бойлер косвенного нагрева ставьте. Либо меняйте котел на более мощный.
  14. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    А более мощный, он корректно будет работать на малой площади? Вроде говорят, что избыточная мощность на отопление это черевато повышенным расходом.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Будет работать, настенник стааьте на 23 квт, но предварительно рассчитайте расход гвс, а то и 23 квт будет мало.
    Производительность котла по гвс есть в паспорте.
    Свой расход смотрите в тех. паспортах сантех. Приборов.
