Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. gelo999
    gelo999
    gelo999
    Рязань
    Здравствуйте все. Потек трехходовой, простоял пять лет. Именно простоял, т. к. котел работал на стрелку. Думал что, что простоит дольше. Если не трудно подскажите где посмотреть про замену. Читать просто физически некогда. Заранее благодарю.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Левую часть котла разбираете - насос, воздушник и все трубочки что в нем
  3. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @alexey_22, Считаю более простое решение вопроса https://www.forumhouse.ru/posts/14396373/.
    Также нужно понимать, что объем бойлера рассчитан на определенную мощность греющей стороны (котел). На представленном видео, думаю мощность котла уступает бойлеру. Если не ошибаюсь этот бойлер ОКС 300 и ему нужно 35 кВт. Приоритет всегда на ГВС. В приведенной ссылке котел 18 кВт бойлер 100л и если детей оставить в мойке одних то котел долго не выключается с нагрева. Но ниже 55 гр с выхода на бойлере не опускается.
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Что за беда с "РМФ"?! ...какого фига горят терморезисторы! Сервис-центр бред несет: "воздух в системе, ...не циркуляции, ...не тот теплоноситель". При этом задают вопрос: "какой газ?". При чем тут вид газа! ...неужели "ошибки 16" не хватает, чтоб эту хрень предотвратить!
    у меня риннай с 2008-го года висит, проблем вообще не видел. ...во что превратили аппарат! :faq:
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Rb-167rmf. Переведен на пропан.
    За два сезона напрочь забивается теплообменник со стороны камеры сгорания. Не сажей, какой-то бело-сероватой пылью типа известковой. Два года назад чистили, думали из-за пыли при проведении строительных работ. Сейчас ситуация повторилась, вдобавок похоже сдох термопредохранитель (ошибка 14 сразу при попытке запуска). Строительных работ больше не было, да и вообще пыли в отопительный сезон практически нет, ибо либо мокро, либо снежно.
    Это газ плохой или все-таки проблемы сгорания?
  6. Kagrenak
    Kagrenak
    Kagrenak
    Нигде не могу найти внятного разъяснения логики работы так называемого "режима отсутствия".. Котёл Rinnai EMF107.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я бы не стал экспериментировать с этим режимом! Тем более когда на улице -15 и еще меньше...
    Лучше позаботиться чтоб в любом помещении дома было минимум +5, чтоб радиаторы не замерзли
  8. Kagrenak
    Kagrenak
    Kagrenak
    Хочется понять что происходит в этом режиме. Может быть он как раз и сделан чтобы обеспечить +5. Контроль по температуре воздуха в комнате хорошо конечно, но судя по всему логика работы такова, что если температура падает даже на один градус от заданной, котёл начинает кочегарить на весь свой максимум, счётчик шкалит, а радиаторы раскаляются до красна буквально.
    Тут разное писали про режим отсутствия, что якобы 20 градусов поддерживает температуру теплоносителя. Ещё вычитал, что мол если читать инструкцию, то там сказано, что в таком режиме 10 минут работает и 4 часа отдыхает. Всю инструкцию перелопатил - нет таких там слов. Но даже если это и так, то остаётся вопрос - в каком режиме работает котёл? 10 минут на весь свой максимум жарит или как-то ориентируется на пользовательские установки пульта?
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Прочел инструкцию котел именно так работает.
    10 минут на весь свой максимум жарит а потом 6 -8-12 часов отдыхает.
    что в это время может случиться? да некоторые радиаторы могут замерзнуть!
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    В инструкциях для EMF, нет такой информации. Она есть в RMF.
    P. S. "экономия" - 20мин. и остановка (даже насос), "отсутствие"- 10мин. и 4часа остановка.
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Какие терморезисторы? Что вы так называете?
    а ошибка 16 - кипение. Или неисправен датчик температуры отопления (термистор). А может и промыть контур отопления уже надо.
  12. Василь59
    Василь59
    Василь59
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Провожу промывку теплообменника котла RB 207 RMF реагентом Stell Tex циркуляционным насосом. Вопрос в том, можно ли подсоединить насос к вводу воды в котел и выходу ГВС, для промывки теплообменника ГВС, чтоб не снимать?
  13. Василь59
    Василь59
    Василь59
    Всё, разобрались почему нельзя! Спасибо!
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Дешевле новый купить чем его промывать... Я прошлой осенью мыл, в мае он снова забился. снял и выкинул...
  15. Kagrenak
    Kagrenak
    Kagrenak
    Зачем на стандартном пульте управления EMF-107 внизу справа пиктограмма "i" с надписью internet?
