Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. rustam1982
    rustam1982
    rustam1982
    7@senns, на самом деле образуется просто типа сажи, которую можно продуть компрессором. это образуется когда котел не отрегулирован по газу в основном. Но вопрос открыт до сих пор. Здесь столько профессионалов - неужели никто не знает или не сталкивался. Ребят ну посоветуйте. Бросил я его в лимонную кислоту- но это не помогло. Мож ортофосфорная или соляная. Боюсь медь не разъест?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Только h3po4 !?
    После hcl хана меди ;(
    Соляная сильная кислота, ортоыосфорная слабая.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это дигидроксид-карбоната меди.
    Причины образования.
    Устанавливали слишком низкую температуру теплоносителя, повышенная влажность в помещении, высокое содержание СО2 в помещении.
    Можно на мойку отнести, но водой смыть не всегда получается.
    Если бы не было образования кристаллов на поверхности и только зелёный налёт, то и хрен с ним. Он по сути является защитным слоем для меди. Да и не отмоете вы его до первоначального состояния, да и не требуется этого.
    А если, как у вас, то сперва прибегают к механической чистке.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19355247/
    Ну а потом уже мойка.
    Вообще то в воде карбонаты меди нерастворимы и если не удалось смыть поверхностный налёт, то придётся идти другим путём. Это кислоты: лимонная, уксусная или щавелевая. Но сперва надо обезжирить поверхность.
    Некоторые утверждают, что можно и соляной, но не концентрированной.
    А их оппоненты же говорят, что можно, но срок службы такого ТО сильно сократится.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Подскажите, обязателен забор воздуха в котёл с улицы через коаксиальную трубу? Чем плохо забор воздуха из помещения в котором установлен котёл? Возможно ли сделать забор воздуха из другого помещения, в частности интересует подполье? Или влажный воздух из подполья "убьёт" котёл?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничем, кроме нарушения санитарных норм. Главное чтобы в это помещение поступало достаточно воздуха для котла с вентилятором.
    Влажный воздух без разницы откуда - это хреново.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19420040/
  6. AMuHb
    AMuHb
    AMuHb
    Алматы
    Подскажите хочу взять котёл серии RMF, но так как у меня стоит косвенник контур ГВС мне не нужен совсем, возможна ли корректная работа двухконтурника если контур ГВС сухой?
    Самый правильный вариант купить одноконтурный котёл, но у нас они не в ходу и продаваны сразу говорят если что сломается запчастей не найдёшь.
    Вот и посматриваю на ринай, ими всё завалено. Стоит китурами напольный будет резервным.
    Место под настенник оставил отверстие дымохода есть.
  7. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    да
  8. AMuHb
    AMuHb
    AMuHb
    Алматы
    В инструкции видел что он подпитку берёт из контура ГВС, не будет в ошибку валиться если там не будет воды?
  9. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Нет.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Rmf не берите, emf берите.
    Второй контур не будет задействован если бкн будет.
    По минимально по гвс котел все равно надо обвязать, чтоб проверить настройки газового клапана.
  11. AMuHb
    AMuHb
    AMuHb
    Алматы
    Если на время настройки подвести воду на ГВС резиновым шлангом и скинуть после настройки это вариант? Уж очень на фиг не нужны мне там эти трубы.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Пойдет. правда не знаю выдержит ли резина горячую воду ?
    Настройка занимает минут 5. И 20-40 литров горячей воды
  13. AMuHb
    AMuHb
    AMuHb
    Алматы
    Уточнил в магазине, пуско наладка заключается в проверке что установлено заземление, на газовом шланге развязка пластиком и есть фильтр газовый в общем всё.
    Теперь вопрос обязательно настраивать горелку на мин макс давление, или из коробки тоже будет котёл нормально работать?
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Обязательно ! Это самое главное в пуско-наладке
  15. alexey_22
    alexey_22
    alexey_22
    Алтайский край
    Мне тут в голову чисто теоретический вопрос пришел, а именно:
    Имеем котел РМФ любой серии, допустим 207, переделать его под тот же самый 257, 307 и тд. не должно же составлять проблемы, а именно вот список тех частей которые должны быть под замену:
    Газовый коллектор, демпфер, камера сгорания, модуляционный газовый клапан, патрубок дымохода и т. д. Просто корпус он же на всех одинаковый, только вот вопрос: как плата понимает, что работает 257 котел, а не 307?
    Это так просто теория, знаю, что переделывать газовое оборудование не имеет смысла чисто из-за техники безопасности.
