Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    XanMark, а почему EMF, а не RMF
  2. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Да нужно. На 165ТМF -70мм. а на EMF- 75мм. на RMF-75мм.
    Бери лучше 207RMF. модель поинтерееснее (комфортное ГВС, не шумный), а 167RMF -ГВС чуть хуже греет.
  3. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    @Ortodox, Спасибо за помощь, Действительно, увеличил давление в контуре до 1.1 кгс/см2 но тут прилетела 11 ошибка, продул линию газа, снизил давление на редукторе до максимально возможного 325 ммН2О (больше не выкрутить - резьбы нет) Все запустилось. После этого на вторичном давлении газа при минимальной нагрузке 25,5 ммН2О (Не стал дергаться и настраивать 24,5 мм Н2О) при максимально было 110 настроил 90 мм Н20. Не уверен правда что цифры корректные т. к. в разных инструкциях они отличаются. Взял ту что больше похожа на "настоящую" :um: Если подскажите критичность нгастройки вторичного давления - буду признателен.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если подскажите, что вы называете этим определением "Вторичное давление."
  5. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    @Ortodox, давления после регулятора уже на входе непосредственно в горелку
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На 90% стабильная, ровная, корректная и экономичная работа котла зависит от правильной настройки его по давлению газа подаваемого на горелку, согласно рекомендациям производителя. Максимальное и Минимальное давление.
  7. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    @Ortodox, Я о них и говорю, в разных инструкциях разные значения. Взял те которые внушали большее доверие исходя из состава, содержания и формы самой инструкции.
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    На 207RMF на LPG min-25,1 мм. вод. ст. мах-100,5 мм. вод. ст. при этом Dip должны быть вкл. эти 1245
  9. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    @Alex-Jim, Спасибо большое! мда... придется максимум перестроить, с дипами все в порядке
  10. vlkosh
    vlkosh
    vlkosh
    Наконец обновился Smart Котел до v. 1.1.5. Причем обновления были и раньше, но не для России. Обновление порадовало, скорость обмена, отклика значительно улучшилось. Не исправили установку времени от региона. Т. е. при подключении WiFI котел выставляет часовой пояс +9 (Сеул), надо учитывать разницу (с москвой 6 часов разницы)
  11. vlkosh
    vlkosh
    vlkosh
    Интересно почему не до вер. 1.2.2 выложенной на google play для Кореи
  12. Exterminator
    Exterminator
    Exterminator
    Подскажите пожалуйста как подключить котел RB-307EMF к системе КСИТАЛ? Т. е. из реле Кситала веду провод и втыкаю его в котле в разъем CN-3? или обрезаю провод к пульту управления и прикручиваю к ним? Может у кого-то есть фотографии?
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Cn3 не трогайте.
    1. включаете котел в режим работы по температуре теплоносителя
    2. кситал подключаете к выводу CN 16
    а если поищите мои сообщения в этой теме найдете форм-фактор нужного штеккера. я в чипе-дипе брал. там они есть.
  14. dima_22
    dima_22
    dima_22
    Всем привет!
    котел EMF-257, стоит в котельной на даче. Газ сжиженный (газгольдер). Одна труба идет на кухню от газгольдера, другая в котельную. Утром заметили, что пламя конфорок очень сильное, высокое и очень шумно горят они. Через пару часов котел выдал ошибку 11, потом запускался через паузу в 20-30 минут ненадолго и снова вылетал с ошибкой 11. После многократных попыток запустить начал выдавать ошибку 12, затем опять 11.
    Причем работающая на кухне конфорка то нормально работает, то пять сильно горит.
    Ночью было -5 (но это не первый день ночью минус), днем около 0. Запас газа в газгольдере 32%.
    Заправляем газ у одного поставщика, но раньше такого не случалось. К сожалению, давление не могу сказать, манометры вышли из строя давно и я их не менял.
    Год назад делал ТО в виде продувки компрессором горелки, вентилятора.
    Помогите, пожалуйста, советом.
    PS: месяц назад сгорел термопредохранитель (который на 152 град), я временно соединил напрямую. Месяц работало без нарекний.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) поставить новый термоплавкий предохранитель в котел
    2) проверить выходное давление после редуктора, похоже он барахлит. мерить надо хорошим манометром. Сравнить то что дает редуктор с диапазоном 250-350 мм водного столба.
    3) поставить на магистраль - газовый манометр от 0 до 60 миллибар или на 0-600 мм водного столба. и смотреть на динамику газа, когда котел уходит в ошибку.
    Все детали по манометрам - в личку, чтоб не сочли рекламой.
