Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    У всех по разному и зависит на сколько грязный теплоноситель.
  2. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Я вижу на форуме есть люди, которые не как потребители имели дело с Риннаем.
    К вам вопрос: насколько сильно ухудшилось качество за 10 лет? Наверное есть статистика
    по браку... И ещё вопрос-если всё-таки, по своей упёртости, решу брать Риннай и в этот раз, что посоветуете взять на запчасти (целиком ещё один котёл не предлагать) ? В прошлый раз я брал плату, трёхходовой, вентилятор, датчики и ремнабор прокладок. Что добавить?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ухудшение не замечено.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Берите сразу 2 котла, один пусть на отопление работает, другой на гвс.
  5. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Почти все производители заявляют. Гарантированный срок службы -10лет.
    Только Viessmann заявляет -15лет.
    P. S. не путать с гарантийным сроком
  6. Exterminator
    Exterminator
    Exterminator
    А если подключить дополнительный насос без этой схемы будут какие-то проблемы? Только перерасход электричества, т. к. он постоянно работает?
  7. alexey_22
    alexey_22
    alexey_22
    Алтайский край
    Тогда я бы поставил следующим образом: коллектор - насос на обратке - гидравлический разделитель - котел, потому что, при включении ГВС на котле 3-х ходовой клапан переходит на малый контур и может негативно сказаться на его работе и работе котла в целом.
  8. Alexark
    Alexark
    Alexark
    Брать два котла просто глупо! Есть деньги и не знайте куда деть? Можно конечно винтилятор купить, трехходовой и вторичный теплообменник, но вряд ли понадобится.
    Летом я у кого то бу котел рмф купил за 16 т. р. Там микротрещина была в одной трубке - они замучались - откуда течет и просто продали. Я сразу понял, что к чему - котел практически новый! Я к тому, что нужен хороший мастер. Кстати - я и по видео магу определить причину поломки котла.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вы не обижайтесь, но если Вы берете б/у котел за 16 тыс. Не надо давать советы по второму котлу.
    Практически всегда должен быть резервный котел.
    Обычно на другом топливе, обычно газ основной, электро - резерв.
    Если у Вас есть навыки ремонта котлов, то у других их нет. А играться в мороз с починкой котла, мало кто решится...
    Поэтому однозначно 2 котла.
    А чем дальше котлы от сервиса, тем котлы должны быть надежнее.
  10. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    мой вариант, чтобы доп насосы впустую не работали в режиме ГВС https://www.forumhouse.ru/posts/7520507/
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Ну прям Кошпировский!
  12. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Коллеги нужно коллективное мнение. IMG_20180127_101307.jpg IMG_20180127_101253.jpg IMG-a847652284dcf4e2b0fdefda224a2ab1-V.jpg нормально ли это?
    Последнее время котел стал жрать много газа (веду постоянный учёт), в котле появляется воздух, и скачки в давлении.
    В эти выходные разбирал гидравлическую часть кроме трехходового, много грязи в виде чешуек (подозреваю алюминиевые радиаторы). Котел работает без ГВС, косвенник через наружний трехходового.
    Куда копать?
  13. Alexark
    Alexark
    Alexark
    Надо теплообменник промыть. Лучше весь кател разобрать и промыть. И регулировать давление газа.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Гениально. Но газовикам один пусть покажет. Второй потом повесит.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что нормально! :super:
    Я вот по телефону не видя котла умудряюсь их чинить. :|:
    Да Кашпировский по сравнению с нами нервно курить в сторонке.
    А если серьёзно.
    Вот же народ хрень несёт.
    Да не чинить, не чинить, а диагностировать. И то это только версия или версии. Не факт, что правильная. Но конечно, чем больше опыт и знания, тем процент верных версий больше.
    Всё же стандартно. Алгоритм неисправностей один и тот же и постоянно повторяется. Вариантов неисправностей не так и много, 90% из-за тупости и дурости. Если имеется проблема "А", то надо смотреть то-то и то-то, а если Б, то .. То и смотреть не хрена. Покупай новый.
