Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Vlarus
    Vlarus
    Vlarus
    Владимир
    Вот и я склоняюсь к тому, что нужно поменять вентилятор, из-за него вся беда. А по 8-позиционному переключателю никто не подскажет, за что отвечает 5 клавиша?
  2. Vlarus
    Vlarus
    Vlarus
    Владимир
    Где-то мелькало сообщение, что есть на свете большой мануал по котлам Pinnai, кто-нибудь может поделиться, может быть там я найду ответ на интересующие меня вопросы по котлу?
  3. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    Если поможет
  4. kingsman
    kingsman
    kingsman
    Доброй утро всем кто знает сколько давления должно быть в расширительном баке Газовый котел RINNAI RB-367RMF при измерения манометром.
    спасибо заранее.
  5. Alexark
    Alexark
    Alexark
    Вентилятор устал, надо менять. А Вы точно промыли теплообменилнк как надо? То есть сняли полностью и отпустили в кислотную-содовую ванну на пару часов. И после этого теплообменник с наружи блестит как новый? 99-90 ошибка грязь на винтиляторе - теплообменнике или сломанный вентилятор (работает не так как.
  6. kingsman
    kingsman
    kingsman
    спасибо заранее
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1,2 бара сделайте + обязательно доп. Расширительный бак на всю систему
  8. kingsman
    kingsman
    kingsman
    ПРОШУ ПРОШЕНИЯ НЕ ПОНЯЛ ЭТУ ФРАЗУ + обязательно доп.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    + еще один дополнительный расширительный бак на всю систему, 367 котел, мощность 42 квт. Значит дом где то 350-420 кв м, значит в таком доме общее количество теплоносителя будет 200-400 л, бака в котле однозначно не хватит, т. е. значит нужен дополнительный бак ;))
    Я бы взял на 50 литров.
  10. kingsman
    kingsman
    kingsman
    У меня 250 кв м я взял с запасом этот котел стоить свой расширительный бак
    какой давления установить
    извините что вас беспокою.
  11. ANDRUXASOR
    ANDRUXASOR
    ANDRUXASOR
    Нижний Новгород
    Проблема не в радиаторах или трубах отопления, там всё в порядке, а в электронике. Котёл не хочет включаться в нужный мне режим. Правда можно включить его в этот режим, НО только на один цикл, дальше опять всё по старому.
  12. kingsman
    kingsman
    kingsman
    Добрый день Николай спасибо за ответ
    У меня уже установлен котел
    Просто я хотел бы узнать сколько должен быть давления в расширительным баке в риннай 367 RMF у меня дом двух этажный 250 кв. м дополнительного расширительного бака нет
    спасибо вам
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А на 145 квадратов тоже нужен дополнительный бак? Один этаж, котёл RB-256 DMF.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да, всегда ставлю доп. Бак. На 145 кв м 18-20 л бак.
  15. kingsman
    kingsman
    kingsman
    спасибо вам
