Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Vlarus
    Vlarus
    Vlarus
    Владимир
    Да, конечно, так и делал, теплообменник сиял, как одно место у старого кота! Когда поставил вентилятор (вот конструкция гадкая, чтобы снять вентилятор, надо снять теплообменник и никак иначе), запустил котел, вентилятор стал вращаться с каким-то скрежетом и вибрацией, как будто он плохо закреплен. Пришлось снимать еще раз, все смотреть и протягивать, но, все равно, визжит и вибрирует, что я сделал не так? Есть ли какие нюансы по установке вентилятора?
  2. Vlarus
    Vlarus
    Vlarus
    Владимир
    Благодарю Вас сердечно! В начале темы про котлы Риннай, в 1 разделе, кто-то говорил про очень большой мануал, я так понял для сервисников, или вот то что есть это все? Повторюсь, меня очень интересует, на что влияют клавиши 8-позиционного переключателя.
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    зачем вам эта информация? Обратитесь к мастеру, он вам и пояснит. А если не пояснит. То гоните в шею, и метните в него технический мануал.
    P. S. 8- вкл. min горение
  4. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    я тоже снимал для профилактики вентилятор. Очень "нежная" конструкция, малейший перекос вызывает вибрацию и прочее. Поэтому, прежде чем установить, прокрутите его на предмет центровки (отсутствие "восьмерки"). Центруется легко.
  5. Vlarus
    Vlarus
    Vlarus
    Владимир
    Я бы обратился, если бы таковой имелся у нас в городе или близлежащих населенных пунктах, и поэтому, приходится самому до всего доходить. Про 8 я в курсе, он регулирует min/max, мне интересно с 4 по 6, а вот информации нигде не найду. В мануале сказано:
    2. Произведите предварительную установку восьмипозиционного переключателя SW1 согласно табл. №3
    Почему предварительную, а когда окончательную?
    Далее:
    Флажки 4, 5, 6, в зависимости от модели котла устанавливаются в положение «OFF» или «ON».
    Я так понимаю, выставлять по таблице? А если в таблице флажок 4 должен стоять в on, а у меня так котел на "загорается", что делать? А если off, то горит и работает?..
  6. Vlarus
    Vlarus
    Vlarus
    Владимир
    Центровал, крутится без видимых отклонений по радиусу, а вот смущает магнит лопнувший, сегодня заказал вентилятор, Бог даст - на следующей неделе поменяю, а там видно будет, может котел придется менять?
  7. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    а теплоносителя сколько в литрах?
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    это зависит от того, какое рабочее давление у вас запланировано. Если 1,5, то в РБ - 1,2, ...т.е. на 0,3 меньше рабочего.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Пока нисколько. Ещё предстоит монтировать. Как вариант посчитать по предполагаемым радиаторам?
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ну, да)
  11. Alexark
    Alexark
    Alexark
    Вентилятор нежный как конфетка. Если там он кирдык значит кирдык, у вас 1 шанс был. Но 1 совет дам - ось винтилятора перекрыт красной бумажкой. Отрывайте бумажку и пару капелек масло туда внутрь пустите. Однажды это трюк мне помог.
  12. kingsman
    kingsman
    kingsman
    Уважаемые форумчане! Приобрел на днях котел Rinnai RB-367RMF. Монтаж и пуско-наладку буду проводить сам, так как ближайший сервис в 250 км, Есть проблема по наладке платы управления, а именно правильность положений переключателей SW2 (8 позиционный) и SW1 (6 позиционный), с завода они выставлены все в положение OFF,. Дымоход 7 метр, забор воздуха будит из помещения, топливо природный газ, Если кто делал наладку такого котла подскажите пожалуйста для моего случая как выставить переключатели для правильной работы, За ранее благодарен за любую помощь в моем вопросе
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если сервис в 250 км, то и запчасти в 250 км. Вы брали 2 котла? Если один то не трогайте его, купите тот котел, сервис которого есть в радиусе 50 км.
    А по существу в инете есть сервисные мануалы, либо напишите почту вышлю Вам мануал, и еще без манометра Вы газовый клапан не настроите ! Т. е. котел может работать некорректно ! Либо ищите спецов либо меняйте котел, не надо в него лезть!
  14. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    у меня 367EMF... никакие настройки не делал. Установил как есть, работает 6-ю зиму, была одна неисправность - заменил трехходовой клапан
  15. Alexark
    Alexark
    Alexark
    переключатели 3 и 6 включены. Давление газа мах 96.2. Мин трогать не надо. Как давление проверить с помощью линейки и воды - в ютоубе есть
