Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    Добрый день!
    На котле emf257 (112квм, 2 этажа) стало странно меняться давление в системе: в РБ 1.25атм, а на манометре котла 0, если не греет котел. Когда греет, давление быстро поднимается и выравнивается с давлением в РБ. Если подлить воды до 0.5атм (когда не греет), то некоторое время (сутки...) оно сохраняется, но потом куда-то опять исчезает - стрелка лежит типа в нуле. Но котел в ошибку не падает и работает. Подозреваю износ РБ, типа мембрана растянулась или что-нить еще, не знаю как он внутри устроен. Но и не пойму, куда вода исчезает и почему пропадает давление без нагрева?
    Вопросы: мог ли как то засориться РБ при смене теплоносителя? Трудно ли его снять и сделать ему профилактику? Сколько стоит новый? И как поставить дополнительный РБ, в какую точку его "врезать", если штатный подсоединен к диспергатору?)
  2. Alexark
    Alexark
    Alexark
    Да не надо ничего купить - просто освободи "конец трубки" манометра и пусти в содовую - кислотную ванну на 10 мин. Если не поможет, то просто забудь про это. Есть информационный манометр в системе - хватит. Меньше надо трогать котел.
    Кстати, такие проблемы возникают из за того, что в системе нету дополнительного циркуляционного насоса (и расширительного бака хотя на 10 литров) - включаешь такой насос на три минуты (не постоянно) и вся система начинает работать как надо.
    Кстати, давление в расширительном баке смотрели? Может быть там нету воздуха и надо просто воздух качать.
  3. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Кстати, в сообщении у мну подчеркнутая ссылка на видео... Да и в тексте там же написано, что в РБ 1.25атм...
    Слева - манометр насоса, подключен к рб. Справа манометр котла...
  4. Alexark
    Alexark
    Alexark
    (давление в расширительном баке надо проверить когда в системе (в котле) нету воды (
    Если мембрана лопнула или потеряла герметичность, воздух улетучилась - только без воды можно проверить другим манометром давление РБ и ставить диагноз, далее качать до нужных цифр. Еще вариант - плохо работает воздухоотвод (болезнь ренная) - решение надо иголку внутрь засунуть и проверить - есть ли там воздух. Впрочем, дальше сами, даже отвечать не буду, вежливее надо быть. Делайте что хотите.
  5. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Это Вы щас про что? Если невнимательно читаете, то обижайтесь на себя...
  6. Фрязинский
    Фрязинский
    Фрязинский
    Москва, МО
    Доброго дня
    подскажите хочу генератор (кубик до 1 квт) приобрести только для питания котла риннай 207
    рассматриваю hammer flex gn1000i
    есть у кого опыт? может подойдет бензин обычн?
  7. kingsman
    kingsman
    kingsman
    Добрый день знатоки RINNAI кто знает полной описание dip s/w 2 примечаниями Безымянный.png
  8. kingsman
    kingsman
    kingsman
    Вот сам файл
  9. kingsman
    kingsman
    kingsman
    Именно
    2 OFF Открытый (переполнение/низкий уровень) ON Закрытый (переполнение/низкий уровень)
  10. ДжекВоробей
    ДжекВоробей
    ДжекВоробей
    Кто-нибудь может объяснить алгоритм работы котла?
    Котел Ринай 257-RMF (новый. 1й сезон). Работает по температуре теплоносителя. Вроде как должен нагревать теплоноситель до +10%, затем отключаться и вновь включаться, когда температура будет -15% от установленной, такое нарыл в интернете.
    Что имею: ставлю 65 градусов, нагревает до 65 и держит эту температуру не отключаясь, долго держит (около часа точно) может + несколько градусов (не могу поймать момент когда отключится). Отключается, через минут 10 опять включается. Если поставить другую температуру, то будет держать её. Температура -6 -10 градусов на улице
    Получается, что работает практически без перерыва. Отсюда и расход газа большой. Около 38 кубов за сутки. (дом 2 этажа, кирпич, не утеплен, 200 кв. м.) Стоят доп. насосы на этажи и 1 насос на теплый пол (первый этаж).
    Куда копать?
  11. Alexark
    Alexark
    Alexark
    1000 куб. в месяц - 200 кв. м. Расход 5 куб. за 1 кв. м. (при утепленном доме расход около 3-4 куб. за 1 кв. м.) - итого стоимость отопления. Если дом кирпиный и не утеплен, то нармальный расход.
  12. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @ДжекВоробей, По моему мнению расход нормальный для исходных данных.
  13. ДжекВоробей
    ДжекВоробей
    ДжекВоробей
    Благодарю за ответы. А вот то что он работает на одной температуре постоянно и отключается только минут на 10 это нормально?
  14. Alexark
    Alexark
    Alexark
    Смотрите - переклюатели у вас правильно стоят? если жидки - то вклюены 1,2,5,6. Если природный - то 5,6. На самом деле у вас расход должен быть около 3.5-4 куб. за кв. м. (если нету холодного падвала под домом).
  15. ДжекВоробей
    ДжекВоробей
    ДжекВоробей
    А вот на переключатели не могу посмотреть, котел на гарантии и пломбы стоят.
    Это расход за месяц? Под домом пустое пространство есть, но все дырки, ведущие на улицу закрыл на зиму.
