Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Dima2477
    Dima2477
    Dima2477
    Чудес не бывает. Как вариант: перекрыть подачу и обратку воды. Подпитаться котёл. Запустить гвс. Если пойдёт горячая вода, дело не в котле.
  2. Dima2477
    Dima2477
    Dima2477
    Прошу прощения не прочитал. Ищите... Где то течь.
  3. wowa53
    wowa53
    wowa53
    @Dima2477, Так он это уже делал. Имено так ка Вы советуете: ГВС работат. Может свищ где-то не большой и туда что-то попало. А потом выпала дыра и теперь всё уходит моментально. А если с воздухоотводчика идет вода, значить он засорился, егонужно про чистить, у мен такое было. Ни с того-ни с чего потек котел, вскрыл- течет воздухоотводчик. постучал по нему, помогло не на долго. Все равно пришлось снимать и мыть.
  4. wowa53
    wowa53
    wowa53
    @Anry777, До пружин добратьс не возможно, они находятся в горизонтальных трубках теплообменника для того, что-бы чистить накип которая образуется в результате нагрева. Это в теории, а как они на самом деле помогают или нет можно увидеть когда вскроешь. Я уже писал своё предположение, что гудит 3-х ходовой клапан. Уж звук сильно напоминает звук старого вентеля (раньше были на всех умывальниках). Когда вентель открываеш на пол оборота, внутри клапан-тарелка за счет свего свободного хода, при движении жидкости закрываться и открываться с большой частотой. При этом появляется сильный звук и вибрация всей трубы. В многоэтажках гудит весь сток при этом. Так-что вскрывайте и щупайте что вибрирует, правда это будет сложно сделать в малом объеме, но возможно. Удачи!
  5. dima_22
    dima_22
    dima_22
    @wowa53, я его снял и промыл, работает так же. Сердце отказывается верить, но может правда протечка. Моментально падает давление, при этом в фановую трубу начинает течь водичка. Подача/обратка скрыты в полу, в 1,5 метрах фановая, в которую входят две трубы, с одной из которых течет вода при падении давления в котле. Может быть (я не знаю точно) под полом какой-то приямок, из которого дренаж выведен в канализацию, а течь на трубе отопления как раз в приямке.
    Удивляет, что день проработал котел отлично(
  6. wowa53
    wowa53
    wowa53
    @dima_22, Попробуйте (если это возможно) проверить по ветвям. А что такое фановая труба, какое назнаение её.
  7. dima_22
    dima_22
    dima_22
    @wowa53, фановая труба -это канализационная труба D=100мм, она вертикально выведена в котельную и уходит в локальное очистное сооружение. В эту трубу сливается дренаж с колонны умягчителя и также выходят скрыто 2 трубы металлопластиковые. допускаю, что они тоже дренажные. Но что они дренируют, я не знаю. В том месте, из которого они предположительно они выходят, находится ввод труб отопления дома прямо под котлом, а также выход труб отопления и водоснабжения на баню. Предполагаю, что в том месте какой-то приямок, из которого утечка в одной из труб отопления дома через дренажную трубу уходит в канализацию. Решил, что завтра буду вскрывать пол в этом месте.
    Вроде все логично. Но беспокоят некоторые моменты: как так совпало, что после суток работы давление упало в котле именно в момент моего приезда для проверки?
    Почему именно в момент использования ГВС ?
    Можно ли окончательно исключить котел и расширительные баки ?
  8. wowa53
    wowa53
    wowa53
    @dima_22, По всей вероятности это просто совпадение. А убедиться можно только исключением контрольного участка из работы, т. е. отсекать по участкам.
  9. dima_22
    dima_22
    dima_22
    @wowa53 К сожалению не отсечь ничего. двухтрубка скрытая с последовательным подключениеМ радиаторов. без коллекторов
  10. Теплоникс
    Теплоникс
    Теплоникс
    Такое возможно, при понижении температуры теплоносителя (при продолжительной работе ГВС) температурное расширение расшатало слабый участок, возможно открылся свищ. Нагрейте СО до максимума посмотрите как быстро будет падать давление.
  11. dima_22
    dima_22
    dima_22
    @wowa53 Вскрыл пол от котла да трубы в канализацию. Повредил обратку (Давление падает в котле моментально при открытии кранов отопления. Дело скорее всего в системе, потому что протечка эта устремляется через 2 дренажные трубки в канализацию. Может, кто-то сталкивался с такой схемой ? откуда могут быть эти трубки? фото прикладываю
  12. dima_22
    dima_22
    dima_22
    А мне не нагреть СО. Котел даже не включить на отопление. Открываю трубы-давление лавинообразно падает. При этом вытекает в канализацию вода через дренаж. Что это за дренаж и какая функция неясно. Фото выше
  13. Теплоникс
    Теплоникс
    Теплоникс
    А дренажные трубки это какие на фото? Серые что-ли. Руки бы поотрывать за такую халтуру...
  14. wowa53
    wowa53
    wowa53
    @dima_22, Может все гораздо проще. СО соединяют с канализацией для для слива воды с СО (для промывки, для ремонта прочей нужде). Соединяют через кран или вентель. Может когда помощница убирала, случайно открыла кран. Я, так понял, точно система отопления тебе не знакома. Постарайся, интуитивно, разобраться. Другого назначения соединения СО с канализацией не знаю. Может еще сброс с расширительного бака?
  15. dima_22
    dima_22
    dima_22
    Нет, это на баню)
    Уровень БОГ, спасибо от души) я точно не знаком, т. к сам и закрыл этот кран (точно, я даже не связал эти 2 события: открытие крана и потерю давления. Теперь придумал себе проблему с поврежденной обраткой .
