Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Какойто глюк, либо что-то с платой. попробуйте обесточить на некоторое время часа на 2 3
  2. Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Попроьуйте режим замера по теплоносителю. Резета нет
  3. ANDRUXASOR
    ANDRUXASOR
    ANDRUXASOR
    Нижний Новгород
    По теплоносителю не вариант, часто "тактует". То что резета нет, я уже понял. Пытаю котёл дальше. Иногда включается и нормально работает в нужном мне режиме. Иногда "слетает" с него. Закономерность пока не установил, продолжаю "эксперименты".
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Там была умягченная вода, текло по резинке между насосом и воздухоотводчиком.
  5. Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Ну то что больше 20 не устанавливается уже говорит о неисправности мозгов, думаю попробовать плату поменять. Тактовать может и из-за плохой циркуляции, но в вашем случае похоже на электронную неисправность
  6. Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Всё возможно, но редко течет там по крайней мере на наших объектах
  7. George18
    George18
    George18
    У меня выходят три провода: питание, на пульт, и чёрный запаяный, на фото, на нём наклейка с иероглифами на корейском. Это он?
    Какой к нему нужен термостат? И что нужно дополнительно сделать чтобы котёл от него работал?
  8. Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Самый толстый это силовой кабель черный это датчик замерзания а вот средний не штатный, возможно пульт управленияу. Нужного провода не вижу
  9. Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Откройте крышку котла, сфотографируйте торец платы
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Чё фотографировать... И так понятно, что это котел 6-ой серии (SMF/DMF).
    А термостат подключается внутри котла к двум тонким белым свободным проводка.
  11. Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Несколькими постами ранее я уже сказал к чему нужно подключиться но видимо нужная фишка у него отсутствует...
  12. igorgreat
    igorgreat
    igorgreat
    Настенный двухконтурный газовый котел Rinnai RB-367 RMF
    Есть непонятная особенность - после каждой заправки котел на отрез отказывается работать (ошибка по давлению 12 62, но редуктор исправно работает). Вызывал каждый раз мастера. Одна и та же проблема с газовым клапаном котла - заминается резина (по его словам). В чем дело так и не понятно. После возврата клапана в исходное состояние котел работает штатно. Можно отключать надолго. Так что на газ грешить не могу. Может кто сталкивался?
  13. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    и от чего она "заминается"?
  14. igorgreat
    igorgreat
    igorgreat
    Есть подозрение, что после наполнения газгольдера недостаточно выдерживаю время открытия магистрали и идет удар повышенного давления на котел. Возможно я неправильно осуществляю процедуру заполнения ГГ. Сначала выключаю котел, перекрываю газ на редуктор, после заполнения выжидаю 30-45 минут, подаю газ на редуктор и включаю котел
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Какое динамическое давление газа в магистрали после заправки газгольдера ?
    Спец. Чем и как измерял ?
    Какой стоит редуктор ? Rego ? Какой стоит газгольдер ?
