Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Фото редуктора ? И фото манометра на газгольдере ?
    Сколько лет редуктору ?
  2. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Поддержу.
    @mbl, Если газгольдер заводской комплектации, то должен быть аналог ГРПШ в котором установлен регулятор и установлены манометры на входе и выходе. Если после наполнения газгольдера возрастает давление в "низкой" части то тут еще и ПЗК проверять нужно.
    При хорошей комплектации еще и установлен стабилизатор давления газа и тогда вообще проблем не должно быть с давлением "после".
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В газгольдере все много проще, там есть вместо грпш - двуступенчатый редуктор.
    Давление, после редуктора можно отследить если установить манометр в котельной - это доп. опция, как обычно говорю форумчанам, он нужен когда есть проблемы, если их нет то это бесполезная вещь ;(
    Вот так это выглядит.
    Если редуктор нормально работает, он не должен поднимать выходное давление после заправки.
    У гока рабочий диапазон входного давления 1-16 бар, в этом диапазоне он стабильно выдает 37 или сколько нужно миллибар.
    Вопрос корректной диагности проблемы, поэтому спросил чем измеряли давление газа ?
    У меня для этого есть манометр testo 510
  4. igorgreat
    igorgreat
    igorgreat
    У спеца полный комплект в том числе диффманометры. Редуктор REGO. Газгольдер 5850л. По его словам (меня рядом не было) с редуктором все в порядке. На выходе не более 62 мбар. После заливки давление в магистрали не известно. Нет манометра. К стати может подскажите где можно купить на низкое давление?
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Инструкцию к риннаю смотрели ? Динамическое давление на входе в котел 250-350 мм водного столба, а Вы пишите про 62 миллибара ;(бедный котел и газ. Клапан ;(
    С редуктором все не в порядке ;(фото шилды редуктора можно ? Скорее всего он умирает либо подобран некорректно ;(
    Слова к делу не пришить, видели как у меня все зафиксированно ? Чтоб никто не подкопался. отчет для Заказчика, если его нет рядом ;))
  6. igorgreat
    igorgreat
    igorgreat
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) отрегулировать редуктор
    2) заменить, если п 1 не поможет
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Почитал описание - 37 миллибар, ну не должен он 62 выдавать,
    Он может 62 выдать, но в рабочем состоянии должен держать то давление, на которое его отрегулировали.
    Опычно у газгольдерных редукторов давление настраивается от 25 до 62 миллибар.
  9. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Добрый вечер!
    Помогите, если кто сталкивался такой бедой. Имею котел Rinnai 307 RMF и систему отопления на базе газхолдера на даче. 3 года все работало нормально, в этом году начались протечки в котле (под котлом лужа) и встает с ошибкой 14 (ошибка безопасного протока теплоносителя). Причем когда я на даче протечек нет, все работает, а когда уезжаю и ставлю на эконом режим (Час работы, 3-4 часа отдыха) встает - приезжаю ошибка 14 и лужа под котлом. Система заправлена антифризом (термагент эко), без разбавления. В контору которая устанавливала позвонил - сказали разбавить водой, но боюсь только разбавить проблему не решит. Еще сказали что котлы должны на воде работать - здрасьте приехали, а если замерзнет в трубах? Что посоветуете?
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Выставите на котле +5 градусов и пусть он работает в таком режиме.
    Не знаю из-за чего но в мороз срабатывает сбросной клапан. Может в нем пружинка замерзает может еще что то.
  11. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Сбросной клапан не срабатывает, он сухой. Течет где-то в котле, где - определить сложно поскольку течет когда меня нет. Течет сильно, приезжаешь - на полу лужа большее литра воды, внизу котла тоже антифриз. Установщики сказали, что причина в том, что антифриз разъел прокладки, при нагревании - они расширяются, при охлаждении - сужаются. (антифриз - термогент эко, рекомендованный Rinnai). Как найти течь или все прокладки менять? Находится в доме с плюс пять градусов зимой как-то проблематично.
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Так и есть, антифриз съедает прокладки, + при охлаждении они сужаются то естьуменьшаются вот и течь.
  13. Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Здравствуйте. Посмотрите соединение носика насоса и резинового патрубка. В нижней части они соединяются хомутом. Подкрутите этот хомут. В основном течёт оттуда. Причина утечки нагрев а потом сильное охлаждение теплоносителя. С незамерзайками к сожалению такое бывает при использовании режима экономии. Возможно так же утечка из под какой нибудь прокладки, когда вы котел запускаете она прогревается и перестаёт пропускать, но лучше её поменять. Хотя замена одной прокладки может вылиться в разборку половины котла.
    Термагент - 30эко сейчас производитель не рекомендует разбавлять, но раньше разрешали не более 10% и только дистилированной водой.
    По 14 ошибке. Это у вас идёт перегрев корпуса первичного теплообменника. Срабатывает биметаллический датчик, если он не среагирует то тогда перегорает термоплавкий предохранитель (уже замена). Причина либо из-за низкого давления в системе либо из-за засорения горелки и теплообменника либо и то и другое.
  14. Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Такое периодически бывает после заправки. У вас скорее всего в камере бедная газовоздушная смесь. Котел тухнет при выходе на максимум. Делает 20 попыток и выдаёт ошибку 12. Как правило давление при этом будет нормальным, но гореть или греть не будет. Пройдёт через несколько дней работы котла.
    Возможно из трубы что-то прилетает в клапан, раз после его разборки котел запускается.
    И как вам уже сказали отрегулируйте редуктор. 62 мбар это много. Нужно снизить до 30-35, а то повышенная нагрузка на клапан.
    Прокладки газового клапана никак не может "замять" даже не представляю какое усилие нужно применить чтобы их перекосило.
  15. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Спасибо завтра постараюсь посмотреть, течет дессно где-то в районе циркуляционного насоса. Одни и те же коды ошибок в риннаях RMF и более ранних моделях означают разные вещи. В более ранних 14 ошибка означает перегрев, в моделях RMF та же ошибка - проблема безопасной циркуляции (я так понимаю падение давления вследствие утечки) .
