Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    А откуда у Вас такая уверенность, что предшествующие предположения неверные?
    И почему Вы считаете, что проблема именно в трехходовом?
    Теплоноситель у меня - пропиленгликоль. Это может как-то сказываться на работоспособности трехходового?
    Вторичный теплообменник, как писал выше, промыли 3 дня назад. После чего уже дважды вылезала эта проблема.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не должна.
    При закороченном герконе или зависшем в верхнем положении датчике будет.
    Диагностика это называется. Если сие действие не поможет, то будем искать проблему в другом.
    Трёхходовик может быть тоже проблемой неустойчивого прогрева ГВС.
    Кстати, датчик протока, там вроде флажкового типа.
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    ОК, спасибо за "толчок по мозгам", теперь осталось дождаться проявления эффекта, после чего попробую Ваш алгоритм.
    А его неисправность можно как-нть проверить?
  4. Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Здравствуйте.
    Я так понимаю что индикация на пульте отображается и котел не тухнет? Исхожу из этого. Значит с датчиком протока все ОК (если индикация бегущей воды из крана все-таки прекращается то это однозначно датчик протока). В этом случае проблема может быть:
    1. Проверьте трехходовой клапан, для этого откройте кран ГВС, настройте температуру на максимальную, сами при этом держите ШТУЦЕР прямой отопления. Если он начинает нагреваться (очень сильно, до 80 градусов), то трехходовой под замену.
    2. Если он не греется, то проблема может быть с низким давлением газа. Для этого включите ГВС, настройте температуру на максимум и нажмите:
    для ЕМФ серии -одновременно кнопки +и- отопления, удерживайте их 3 секунды, у Вас на секунд 5-7 отобразится текущая температура теплоносителя. Она должна быть 80 градусов, если меньше, то проблема с подачей газа.
    Если серия РМФ то надо нажать и удерживать 3 секунды кнопку АВТО, но алгоритм у него другой, поэтому откройте 2-3 точки одновременно
  5. Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Здравствуйте.
    Вам конечно лучше вешать котел на кухне, иначе попадете на внутридомовую газовую разводку.
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ну да. Я тут уже 2 раза этот момент подчеркивал ;): анимация красных струек из крана и горящего пламени сохраняется вне зависимости от прекращения нагрева ГВС.
    Это штуцер, который здесь обозначен как "Выход отопления"?
    "Сами держите" - в смысле ухватиться за него рукой?
    Да, у меня RMF. "2-3 точки" - в смысле 2-3 крана?
    Спасибо огромное за четкое препарирование проблемы и конкретный алгоритм ее диагностирования! :hello:
  7. Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    1. Да, нужно включить горячую воду, а самому держать рукой именно штуцер выхода отопления.
    2. У котлов РМФ есть датчик температуры горячей воды на выходе, поэтому котел будет модулировать, а учитывая что у вас котел 35 кВт, то производительность его по ГВС 15л/мин горячей воды, ваша точка обеспечит литров 7-8, поэтому чтобы котел вышел в максимум нужно открыть 2 или три КРАНА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ без подмеса с холодной.
    Кстати я забыл вчера написать про вторую проблему:
    Нужно замерить давление газа на входе в котел, бывает так что давление в динамике падает, тогда котел тоже не будет нагревать воду. В режиме отопления вы можете этого не заметить. Если газ сжиженный, то вероятность выше.
    Работа такая)
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Еще б понять, как это сделать...
    На магистрали такой манометр не ставили, на котле тоже нету.
    Спасибо!
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот такой.
    В яндексе поищите, либо в тереме.
    Знаю где находится сосновый аромат, в 10 км от меня, летом ставил там газгольдер ;)) стучитесь в личку ;))
  10. Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Дмитрий_Юн
    Проверяйте пошагово, сначала трехходовой, если проблем с ним нет, значит давление, не можете сами обращайтесь к профессионалам.
  11. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Поставил пару экспериментов. Отключил по Кситалу отопление (задал ему поддерживать +14 град, когда в доме было +22). Дождался, пока система остынет и включил горячую воду (только её). Стал щупать выходной штуцер отопления - разогревается! И вода идет горячая, и штуцер греется. Правда, отходящая от него труба разогрелась только до первого поворота вверх, соответственно, радиаторы отопления остались холодными.
    Во втором случае опять остудил систему, после чего одновременно включил и отопление (по Кситалу), и горячую воду. Пошел опять двойной эффект: и горячая вода, и разогрев системы отопления. Только на этот раз полноценный - все батареи начали благополучно нагреваться.
    Что интересно: индикация на пультике при этом адекватно демонстрировала и нагревание дома (красные червячки на картинке домика), и красные струйки из крана.
    Так ведь не должно быть? Трехходовой?
  12. саня254
    саня254
    саня254
    Подскажите пожалуйста что с котлом!
    RB 366 SMF.
    При расходе ГВС горелка зажигается и сразу гаснет, продувается и снова пытается зажечь и сразу гаснет и так 20 раз до ошибки 12. При этом трубки первичного теплообменника холодные. Загорается только правая часть горелки.
    При включении на отопление горелка зажигается справа и сразу гаснет, продувается, потом зажигается и горит только правая часть. При добавлении температуры отопления до 70 град горелка полностью не зажигается, горит только правая часть.
    Давление газа 195 мм вод. ст. в статике, при пуске котла падает на 10мм. При сжигании 180 мм есть.
  13. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Насос в котле работает? Циркуляция есть?
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Насос в котле работает? Циркуляция есть? Фильтр грязевик стоит, если стоит то тоже бы не мешало проверить.
  15. саня254
    саня254
    саня254
    Насос работает нормально. Фильтр чистый.
