Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. alifa
    alifa
    alifa
    Что характерно при отоплении открытого огня к стене нет (может работать в таком режиме хоть сутки), но стоит включить ГВС начинает гореть металл задней стенки котла. Вот в чем парадокс. И объяснений я не найду.
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Возможно когда котел работает на отопление то давление газа поступающего на горелку после газового клапана минимальное, а при работе на ГВС у вас горелка работает на максимуме. Возможно что нет нормального теплосьема, т. е. забит теплообменник, но по моему кто-то из форумчанина озвучивал уже эту мысль.
  3. alifa
    alifa
    alifa
    Теплообоменники все вычистил, хотя думал что гадости выйдет больше, так что на них не думаю. А вот, как проверить трехходовой клапан. может в нем все дело?
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Настройки газового клапана по мин и макс мощности проверьте. вызовите спеца по риннаю.
  5. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    У Вас в КС дыра! Это первое чем нужно озадачиться!
    Если в контуре что-то забито или перекрыто, то котелок вставал бы с ошибкой - перегрев.
    КС прогорела как следствие отсутствия обслуживания. В режиме ГВС "жарит" потому, что котел выходит на полную мощность.
  6. alifa
    alifa
    alifa
    На понедельник заказал новый котел RB 207EMF. Может кто посоветует толкового газовщика для регулировки и запуска котла в Чеховском р-не. Монтаж котла не нужен, все сделаю сам.
  7. Russianpolice
    Russianpolice
    Russianpolice
    Домодедово
    я установил с настройками по умолчанию и пятый год (ТТТ) функционирует
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Ну у Вас функционирует, а у кого-то через два года от ТО одна "загогулина" может остаться. Проверять настройку газ. клапана по давлению, в любом случае необходимо.
  9. alifa
    alifa
    alifa
    Я бы тоже установил с заводскими настройками, но они идут под магистральный газ, а у меня сжиженный.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас дырка в КС какой на хрен трёхходовик. Можно сказать котёл с открытой камерой сгорания. Благо конструкция у всех корейцев специфическая - камера в камере.
    Дымовые газы, если через дырку в КС во внешний корпус котла и попадают, то опять в КС засасываются.
    Вы фанат Риная?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во, ещё причина почему КС могла прогореть, если не были выполнены определённые манипуляции для перехода на LPG.
  12. alifa
    alifa
    alifa
    Фанатом Ринная я не являюсь, просто вся разводка делана именно под этот котел. переделывать не хочется. Переход на LPG был произведен, а иначе как бы он 10 лет отработал в круглогодичном режиме.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Логично.
    То есть и сопла заменили и плата перенастроили и давление отрегулировали.
  14. alifa
    alifa
    alifa
    Точно, так. Приходил человек, который при установке все сделал.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда всё нормально.
    Купите новый котёл и снова приглашайте этого человека, раз после его настроек котёл без ТО аж 10 лет проработал.
