Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. wowa53
    wowa53
    wowa53
    @mbl, Грамотный подход решения задачи. Получается один котел в резерве.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Так и должно быть, дом жилой, не дай бог один котел вышел из строя, второй естт, первый спокойно чиню ..
  3. Den-81
    Den-81
    Den-81
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня 167emf возможно ли его настроить чтобы после выключения горелки насос тоже останавливался. Котёл работает по комнатной температуре при этом т. н. греет до 80градусов. Это норма.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Пару сообщений навернх не судьба прочитать?
  5. Den-81
    Den-81
    Den-81
    Так я читал только хотел уточнить писали что нужно переключить Dip sw2 все в положение off. верно? Только после переключения нагрев т. н. осуществляется до 50 гр. Почему не до 80. В связи с этим котёл практически не отключается.
  6. wowa53
    wowa53
    wowa53
    @Den-81, Это-ж какие потериу котла. Он, получается, работает в режиме форсажа. Колесики у счетчика не отпали? Котел отключается в режиме нагрева по теплоносителю (теплый пол) и если стоит программа включене котла по времени: 30мин., 1час, 2, 3, 4, ит. д. И что это за температура теплоносителя. Вы тестируете котел в сауне?
  7. Den-81
    Den-81
    Den-81
    Котёл отапливает 120кв.м. вкл. режим отопления по комнатной температуре 25гр. При понижении температуры т. н. грелся до 80гр. После достижения заданной температуры в помещении горелка отключается и работает только насос. Чтобы откл. насос был переключения Dip sw2 в положение off. После чего при понижении температуры в помещении т. н. нагревается максимум до 50гр и котёл поддерживает эту температуру. В этом режиме котёл практически не отключается. Скажите для котла не вредно такая работа? Котёлу 3 года работает без нареканий. Единственное был заменен 3ходовой клапан (потёк).
  8. wowa53
    wowa53
    wowa53
    @Den-81, нет, для котла не вредно такой режим. Он на такой и рассчитан. Единственное, это все моторесурс насоса. Попробуйте на режим работы по времени, тогда он будет отключаться на заданое время. Но все это нужно пробовать, и контролировать расход газа. Конечно, разгон котла до 80 град. это не очнь хорошо. При такой температуре идет износ не только подвижных улов, но даже фитингов на трубопроводе, а у пластикового трубопровода ресурс уменьшается в два раза. При разгоне котла до такой температуры, он переходит режим "форсажа" КПД падает на 50%. Можете убедится сами, проверить температуры выхлопных газов (можно просто рукой) во время разгона и когда котел стабилизировал свою работу.
    Интересно, у Вас наверно батареи не установленны. Просто наверно одни трубы. Потому что, если разогреть батареи до 80 град, в комнате будет 50. Или у Вы просто отпливаете улицу.
  9. Den-81
    Den-81
    Den-81
    Нет установлены батареи. Просто как температура в комнате поднимается до установленной, котёл останавливается на час может на два.
  10. id5414579
    id5414579
    id5414579
    г. Пермь
    Здравствуйте.
    И как же быть, если котёл в режиме "температура в комнате", старается максимально нагреть теплоноситель? У меня 207RMF греет избу, температура установлена 23 градуса. На момент включения котла (температура упала до 22 градусов) носитель может быть около 20 градусов, идёт нагрев носителя до 80, пока тёплый воздух добирается до пульта, после выключения котла температура в помещении поднимается ещё на градус. А в чём отличие режимов "по температуре в помещении" и "авто", кроме того, что в первом случае можно выбрать нужную температуру?
  11. rslavi
    rslavi
    rslavi
    Я так понимаю, что эта "пауза" настроена производителем, на просто... - ведь часто-же бывает, что "хозяйка Вашей кухни" несколько раз (в короткое время), включает ГВС на 1-3 минуты...
    Вот чтоб котел, не "дро...ть" - переключениями, Риннай придумал эту "фишку"...
    Есть теплообменники с "контур в контуре", например на "ферроли", но в Них столько недостатков, что ничего не захочешь, например - тонкие стенки и очень "толстый" ценник...
  12. Den-81
    Den-81
    Den-81
    на 167EMF после ГВС отопление вкл. после 3 минут.
  13. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Этот параметр настраивается
    Посмотрите в сервисмануале - выкладывали тут
  14. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Доброго дня форумчанам!
    Приобрел котел RINNAI RB 207 RMF и к нему подобрал следующие комплектующие:
    Радиаторы Рифар Форза (биметалл), Теплоноситель?
    Трубы полипропилен д32мм, Краны с американками (для промывки котла и ТО), фильтра на воду и теплоноситель, коаксиальный дымоход…
    Вопросы 1. Какой подобрать теплоноситель (есть ли не особо вредные ?) для биметалла рифар?(или лучше не биметалл а алюминий) Зимой отопление только на праздники и по выходным, вода не подойдет… 2. Какой прибор нужно для наладки давления газа? Боюсь ребятки мои и знать не знают, что надо настраивать давление газа для качественной работы котла..чую что манометр….только какой? 3. Какие посоветуете термоголовки среднего цендиапазона…? Меня от них отговаривают, но я все же на некоторые радиаторы хочу…
    Спасибо
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый день.
    1. радиаторы пойдут любые, но лучше или аллюминий или стальные панельные.
    2. для настрйоки котла нужен вот такой манометр.
    Дифференциальный манометр TESTO 510
    3. термоголовки берите любые. какие понравятся. краны с американками лучше не брать!
