Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    Спасибо. А какой теплоноситель подойдет к биметал. радиаторам и к алюминиевым ? И почему не стоит брать биметалл?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Термагент берите.
    радиаторы биметалл дороже и тяжлее! их для других целей используют!
    @13УЗЮМ, @13УЗЮМ, @13УЗЮМ,
  3. 13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    13УЗЮМ
    Московская область
    2mbi спасибо. теща в леруа уже купила рифары...
    а какой термагент посоветуете...термагент-30 эко зеленый или термагент-30 розовый? и обязательно ли его разбавлять?
  4. Den-81
    Den-81
    Den-81
    Достаточно точно можно настроить U образным водяным манометром. В интернете если поискать найдёшь.
  5. Den-81
    Den-81
    Den-81
  6. Skif-7
    Skif-7
    Skif-7
    Уважаемые форумчане! Приобрел на днях котел Rinnai RB-167RMF. Монтаж и пуско-наладку буду проводить сам, так как ближайший сервис в 250 км, Есть проблема по наладке платы управления, а именно правильность положений переключателей SW2 (8 позиционный) и SW1 (6 позиционный), с завода они выставлены все в положение OFF, .Имею стационарный дымоход вертикальный, забор воздуха будит из помещения, топливо природный газ, Если кто делал наладку такого котла подскажите пожалуйста для моего случая как выставить переключатели для правильной работы, За ранее благодарен за любую помощь в моем вопросе,
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
  8. gidromek
    gidromek
    gidromek
    Здравствуйте. Подскажите кто сможет в чём причина котёл 367 емф. Котел работает 5 минут потом уходит в ошибку 16. При более детальном осмотре выяснилось что перед уходом в ошибку отключается насос. На ощупь, об насос можно обжечься, прям пышет жаром.
  9. Skif-7
    Skif-7
    Skif-7
    Спасибо большое за схему, я тоже находил ее интернете, Просто есть сомнения, в мануале на Риннай серии EMF указано, если забор с улицы воздуха или из помещения переключить в положение on или of. если выхлоп в стену или в стационарный дымоход тоже должно меняться их положение и это очень важно, В сериях RMF сколько ищу в интернете информации в основном только по монтажу есть про наладку переключателей на определенную работу не могу найти, Теперь ломаю голову чтобы не запороть котел, на форуме много здесь читал про риннаи большинство так и описывает как наладку сделаете так и работать будит:faq:
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Укажите свою почту вышлю Вам мануал по настройке rmf, только недавно запускал такой котел .
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Грязевик чистили ? 16 ошибка нет протока .. Сколько лет котлу ?
    Что залито в систему? Теплообменник чистый ?
  12. Skif-7
    Skif-7
    Skif-7
    Почта agro-trak@mail.ru Если вам не трудно опишите пожалуйста последовательность действий в наладке именно этой модели 167RMF. выхлоп будит в дымоход стационарный, забор воздуха из помещения, Нужно ли трогать переключатели SW1 и SW2, сейчас стоят все в OF кроме 8, или это правильная настройка с завода для работы,
  13. Skif-7
    Skif-7
    Skif-7
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Выслал
    прочитайте иснтрукцию раз 5, нужен манометр на миллибары.
  15. Skif-7
    Skif-7
    Skif-7
    Получил! большое спасибо за помощь!
