Котлы Rinnai - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.
  1. gidromek
    gidromek
    gidromek
    Котлу емф 367 - 4 года. В системе дистиллированная вода. грязевик чистый. Сейчас снял насос включил его без нагрузки. Всё равно через 5 мин. уже руками не удержишь, раскаляется но не отключается, 15 минут выдержал, потом самому страшно стало уж больно горячий. Подшипники норм. Может кто знает возможно что конденсатор пробило.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Меняйте насос...
  3. Anry777
    Anry777
    Anry777
    Вот мне написали в ответ на вопрос про гул риф - меняй тепло обменник. а я помыл его, без разборки, и пропали все посторонние звуки.
    Че то сервисное ленятся думать. чуть что - меняйте и все...
    И ничего, что запчасти стоят 20% стоимости котла...
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Как Вы себе представляете починить циркуляционный насос ? Насос стоит 4-6 тыс руб.
  5. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Подскажите пожалуйста у нас котел фазозависимый или нет? Ни как не могу найти информацию какой генератор можно подключить? Есть опыт у кого?
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Котел нефазозависимый!
  7. Den-81
    Den-81
    Den-81
    Посмотрите может крыльчатку заклинило.
  8. Skif-7
    Skif-7
    Skif-7
    Доброго дня всем! котел RB-167RMF подскажите затрудняюсь найти винт для регулировки мин давления на газовом клапане, на палате управления есть (кнопка DW1 регулировки максимального давления) В мануале есть фото регулировки, но открыв лицевую панель вижу что газовый модуль находится под платой управления, фото 1.JPG фото 2.JPG
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Плату отодвиньте там газовый клапан, снизу клапана винт, нужна короткая крестовая отвертка.
  10. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    Всем привет.
    Ошибка 99, котел 367 емф новый в работе 1 месяц. Температура на улице -24. Дымоход коаксиальный.
    Предполагаю образование наледи в дымоходе. Утепление дымохода поможет и разрешено это ?
    Какие рекомендации на что обратить внимание. После третьего запуска работает уже 5 часов нормально. Была инфа. что при -15 надо отсоединять забор воздуха с улицы. (насколько это верно, правильно?)
    И второй вопрос есть ли у котла или пульта выход аварии в котле?
  11. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Ответ на ваш вопрос. Или поставить удлинитель.
  12. Den-81
    Den-81
    Den-81
    Помогает?
  13. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Полностью решает вопрос. 14795275492912007102717.jpg На фото работа трубы при -33
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можно кратко суть и технологию как и почему решается проблема обмерзания?
  15. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Выход горячего воздуха отодвигаем от забора холодного тем самым устраняем образование куржака. Примером послужила труба коаксиального Висмана.
    Технология проста, кусок трубы Д 100мм из нержавейки и все!
