F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Пуазон Гипнотик, 14.11.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Implexx, спасет перехватывающий дренаж, причем для любого типа фундамента.
  2. Implexx
    Implexx
    Implexx
    Пермь
    Вот вам спасибо.
    А предыдущим ораторам лишь бы только что то сказануть, интернет такой интернет)
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Как бы, прежде чем что-то писать нужно тоже в голове мыслей иметь... :hello:
  4. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    @Groundworkturf, - один из малочисленной касты прорицателей.@Implexx, не каждый из "ораторов " имеет дар угадывать - чего вам надо, если вы это надо не указали в вопросе.
    Поэтому и задают "наводящие"
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андрюша1975, спасибо за хорошую шутку, но в каждой шутке...
    Действительно, порой сложно догадаться, по скудной информации, что за проблемы у человека.
  6. Implexx
    Implexx
    Implexx
    Пермь
    А у человека мысли таковы - что построив дом на ушп, вдруг петух клюнул и надо стало поднять уровень участка. (Не продумали до постройки дома, начало подтапливать, захотелось земельки получше насыпать, создать склон для схода самотеком воды, причин может быть уйма).
    То получается никак и не сделать этих манипуляций, только искать обходные варианты.
    А к тому я это, что весной нужно начинать строительство фундамента, и это будет ушп. Но с соседями ничего не ясно, у них земля не ровная, явно будут проводить земельные работы. Поэтому и возникла такая мысль - мало ли появится необходимость поднимать участок. Вот и все.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Implexx, для понимания проблемы:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  8. al185
    al185
    al185
    Следует соображать вперед петуха... если непременно УШП...
    "Анекдот №"... #64
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, не про ушп, наверно.
    Но, имхо, ошибается в том, что увеличение ппс под стяжкой уменьшит теплопотери. Скорее всего, теплопотери велики через стены и через огромный потолок - дом то одноэтажный, а жилая площадь очень большая. Ну и окна...
    Тепловизор ему в помощь :)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы убедиться в том, что бледные поганки ядовиты, необязательно есть суп из них (с) - ещё никто не отменял эту истину :)
    С удовольствием подожду результата тепловизионной съёмки. Благо не лето впереди, на холоде всё замечательно будет видно.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Потери через пол в грунт составляют малый процент от общих теплопотерь. Я приведу несколько картинок на эту тему.
    Подробнее можно "спросить у гугла: теплопотери дома" и нажать на "картинки".
    Замечу, что, имхо, (и уже это говорил в другой теме) если утеплить цоколь, отмостку, фундамент сбоку (тема про уфф внесла некоторую неясность, надеюсь, временно, с какого? Или зачем они, финны, так делают?), то теплопотери через "пол по грунту" практически ничтожны.
    Разумеется, для дома пмж.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Groundworkturf, надеюсь, что ниже сказанное не вызовет "бурю в стакане" :)
    Как известно, для электрического тока применим закон Ома: ток равен напряжению, поделённому на сопротивление, I=U/R
    Напряжение- это разность потенциалов, применительно к теплотехниае, разность температур, dT.
    Ток- для теплотехники это теплопотери.
    А с сопротивлением и так понятно.
    Тепловой поток = dT/R
    Теперь о главном
    Уже говорили, что под плитой +6 градусов. Температура плиты, условно, 26.
    Сопротичление эппс или ппс, 200мм, равно 1/0,04 и поделить на 5 (в метре пять раз по 200мм)=25:5=5
    Поток = (26 - 6)/5=4.
    Прошу прощения, размерности на телефоне сложновато...
    Теперь представим, что утеплитель хуже в два раза, но его больше в два раза.
    1/0,08: 2,5=12,5: 2,5=5
    То есть то же сопротивление.
    Смею предположить, что температура на глубине 40см будет та же +6гр.
    Пока согласны?
    Замечу, плита сбоку снаружи и отмостка утеплены. полагаем, что теплопотери вбок отсутствуют.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    E="Groundworkturf, post: 17342334, member: 989073"]Не думаю. Непонятно зачем:
    :faq:[/QUOTE]
    Чтобы потом продолжить предположения.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хорошо.
    А если не в два раза хуже, а в 10?
