F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Пуазон Гипнотик, 14.11.16.
  1. Garet1983
    Garet1983
    Garet1983
    Например ощущение какого то комфорта, в сравнении с деревянным полом.
    Ну и более низкой температурой воздуха, когда дышишь воздухом более холодным, но тебе все равно тепло комфортно. Я ожидал этого, ничего подобного.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо выключить половое отопление...и настелить половую доску. :)]:|:
  3. Garet1983
    Garet1983
    Garet1983
    В корне неверно. При планировании дома можно расценивать деревянный пол с радиаторами и бетонный ТП равнозначными конкурентами. Если у Вас в доме +18, то так и скажите. Я уверен, что у большинства это не так и температура такая же как с радиаторами.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Судя по отзывам БОЛЬШИНСТВА пользующихся теплыми полами можно быть уверенным что разница всё таки есть...;)
  5. Garet1983
    Garet1983
    Garet1983
    Судя по отзывам большинства они сравнивают новый дом с фиг пойми чем.
    У меня сейчас расход на котле 2 кВт, за бортом -2, дом 110 кв. м., как вы думаете если я подам такую мощность на 10 радиаторов, они будут сильно горячими? А вы знаете что радиаторы излучают тоже инфракрасное тепло?
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если Вы подадите такую же мощность на радиаторы, то температура в помещениях упадет. Под потолком будет плюс 30, а около пола в районе 15ти...У меня стоят ОБЕ системы отопления. Есть с чем сравнивать.
  7. Garet1983
    Garet1983
    Garet1983
    Про что и говорю, что вы сравниваете новый каркасный дом с избой, у меня тоже есть с чем сравнивать.
  8. Garet1983
    Garet1983
    Garet1983
    Извините за некоторую резкость про избу, как иначе может получится разница в 15 градусов, мне неведомо. В Уральском регионе в панельных домах такого нет.
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да не, что то мы друг друга не поняли видимо..Я совсем не то сравнивал. Объясняю по порядку.;
    1 Имею 2 дома, один деревенский, второй новый, газосиликат на УШП.
    2. В деревенском доме печь. Когда топишь, вполне комфортно, потому что тепло идет ИЗ ПОД ПОЛА в том числе. Прогревается погреб и через щели в половых досках тепло идет вверх. Сломал печь недавно, и чуть не замерз зимой с буржуйкой. Наверху тепло под потолком, а ноги дубеют!
    2 В новом доме стоят на всякий случай радиаторы. То есть я сравниваю, когда отдельно нагреваю плиту теплыми полами, или когда радиаторы отдельно включаю...Разница есть, и котел по разному работает, и ощущения комфорта разные совсем. С полами гораздо лучше...
  10. Garet1983
    Garet1983
    Garet1983
    Я тоже объясню по порядку, грели каркасный дом электроконвекторами в нач. сент, "воздхогрейка", никакой указанной Вами разницы в 15С в принципе, пол бетонный! если я раздам пусть 2.5 кВт на 10 современных радиаторов водяных, то никакой "воздухогрейки" не будет, более того будет достаточно много того же инфракрасного тепла. или вы скажите что ТП на 20-30% более энергоэффективен?
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ладно, наводящий вопрос. Зачем увеличивают количество секций на радиаторах? Правильно, увеличивается ПЛОЩАДЬ теплоотдачи и мощность радиатора. А теперь сравните площадь пола с радиатором. И инертность ста тонн бетона. Единожды нагрев всю плиту, котел будет работать в режиме старт-стоп включаясь гораздо реже по сравнению с радиаторами. Они остывают быстрее и датчики обратки запускают котел...Это конечно зависит от всей схемы отопления. Она должна быть чётко подстроена на работу с полами. Если нет ПРАВИЛЬНОЙ автоматики, то, естественно сложно сравнить экономически момент...
  12. Garet1983
    Garet1983
    Garet1983
    Вам наводящий вопрос доводим до абсурда, берем скандинавский супер энергоэффективный пассивный дом, расход тепла 250 вт. Да вы хоть лампочкой грейте разницы не почувствуете. Если у Вас действительно утепленный дом, то никакой разницы в 15С не будет, она только на картинках. Вам этого тепла много не надо будет, и секций 10 радиаторов будет достаточно (в случае моего дома), и точно также много тепла они выдадут инфракрасного.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот ещё один пример. Я 45 лет прожил в хрущевке в Москве. Зимой когда топили, вроде тепло от батарей, НО что бы ходить без тапочек можно было забыть. Сейчас осталась кв. в сталинском кирпичном доме. Когда включают отопление становится жарко и приходится иногда окна открывать, НО без тапочек хрен походишь! Ноги мерзнут! И это всё при условии что под квартирами другие квартиры где плюс 25 ! Спрашивается почему? Не хватает бетонному полу тепла что бы ногам было комфортно!
  14. Garet1983
    Garet1983
    Garet1983
    Речь идет о деревянном поле и утепленном каркасе. Позволю себе повторить свой пример, в супер энергоэффективном пассивном доме, где расход тепла 250вт, вам будет НЕкомфортно на бетонном поле, да да, ноги на бетоне будут мерзнуть. На деревянном же поле Вам будет тепло.
    В случае хорошо утепленного каркаса никаких ста тонн бетона не надо, может оказаться достаточно 10 водяных радиаторов и они много тепла отдадут именно инфракрасного.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Только что щёлкнул температуру на полу и на стене...Включен электроконвектор. Ноги мерзнут, голове нормально... SAM_0452.JPG SAM_0453.JPG
