F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Пуазон Гипнотик, 14.11.16.
  1. geolog_23
    geolog_23
    geolog_23
    Любит наш народ... безоговорочно применять "западный опыт". В случае с УШП, тот же самый случай. В этом повествовании, я попробую вам рассказать почему не стоит оголтело применять УШП на европейской части России, а иногда категорически нельзя.
    Это вопрос от геологии. Вообще вопрос о любом фундаменте на 80% относится к геологии, и на 20% на все остальное. Потому что у фундамента главная задача это передать нагрузку от дома на грунт. Причем так чтобы: 1. Грунт выдержал. 2. Осадки не были значительные 3. Осадка дома была равномерной.
    Примеры из быта, чтобы всё сразу было понятно. Человек ходит по городу, траве и т. п. фундаментом в этом случае выступает ступни, они его держат. А бывает так, что несущие способности грунта очень низкие и этот фундамент вообще не держит его, например - человек в болоте тонет. Другой пример снежный покров - человек одевает снегоступы (т.е. увеличивает площадь фундамента) и спокойно идет. Так и с грунтами.
    Первое. Ключевое слово в названии " Шведская". Швеция с точки зрения геологии: ".... расположена в пределах Балтийского щита. ... докембрийские метаморфические породы фундамента выходят на поверхность, а в Сев.-западной - перекрыты системой каледонской тектонических покрывал... Южная Швеция с Сев.-западе на юго-востоку пересекает трансскандинавський пояс больших гранитных и гранит-порфировых плутонов и т. д.". Близким примером у нас в России, может служить Карелия, Мурманская область.
    Это страна, которая "стоит" на скальных грунтах, верхняя часть это дезинтегрированные скальные грунты (щебень, глыбы), т. е. в худшем случае щебень скальных грунтов (см. фотку).
    Так вот, утепляют ее шведы, в первую очередь затем, что теплопроводность скальных грунтов в 2-4 раза (!) больше, чем у песка и глины, а теплопроводность производных скальных грунтов (щебень, глыбы) больше в 1,5-2 раза. При этом коэффициент температуропроводности (скорость распространения температуры) у глин, песков в 10 (!) раз меньше чем у скальных. То есть утепляют ее шведы потому что их, грунты быстрее и больше забирают тепла, чем наши. Или скажем наоборот, наши грунты меньше забирают тепла из дома. И их, как правило, достаточно утеплить по периметру и этого более чем достаточно.
    Вторая "фишка" УШП маленькая глубина заложения. Шведы делают это потому что им по-сути необходимо снять почвенный слой и вот у тебя идеальное основание для дома щебень (в худшем случае), или "скальник", а внего вообще нет смысла углубляться. В Московской области (и др. европейской части России) сверху лежат так называемая геологами "покровка". Это грунты образовавшиеся сверху после последнего оледенения, без уплотнения. Они обладают сильно сжимаемыми свойствами и пучинитостью. То есть, все предпосылки для сильной и неравномерной осадки здания причем ежегодной (точнее сезонной). Дом начинает "трещать", а хозяин ничего не поймет, вроде плита, шведская, ну наверно, думает он, бетон некачественный, а дело совсем в другом.
    Ну и крайнее замечание. Их плита но своим ТТХ "тянет" в лучшем случае на нашу подбетонку, не считая основания стен. И этот принцип "тащут" нам. Делайте ленту, если ваши грунты ее "несут". Точнее делайте ее той ширины, которой они ее "несут", потому что 1-2 этажный дом в МО (и европейской части России), как правило, запросто несет ленточный фундамент. Но обязательно выясните это - расчетами. А разговор вроде: сделаю плиту на всякий случай. Это иногда все равно что одевать снегоступы летом и гулять по вашему участку. Это легко считается.
    Делайте геологические изыскания перед строительством, "считайте" фундамент, и думайте. Это и только это позволит вам сэкономить деньги и нервы.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    • Швеция (platta på mark)
    • Финляндия (legalett)
    • Германия (bodenplatten-schwedenplatte)
    • Россия и СНГ (утепленная шведская плита или УШП)
    • Англия, США, Канада (insulated slab on grade)
    • Новая Зеландия (MaxRaft)
    • Швейцария (Thermobodenplatte)
    • Польша (PS-Systemy Fundamentowe)
    • УШП в Норвегии... platta på mark Garage
    • Япония...スウェーデンの絶縁基盤
    • Эстония, Латвия, Литва.
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ерунду не пишите ,
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @geolog_23, у меня и так неоднозначное отношение к геологам, исключая участников форума. с которыми нахожусь в приятном общении, но Вы, своим перлом про Карелию, совсем меня разочаровали. Вот живу я на болоте, в центральной части Карелии, и думаю, а где эти гранитный залежи? Да, есть они в районе Выборга, Приозерска, но это лишь малая часть Карелии.
    Этот текст показывает Ваше полное непонимание сути конструктива УШП. Пенопласт, под плитой, служит для предохранения от теплопотерь ТП в плите и в качестве противопучинистых мер.
    Вашего местожительства в профиле не указано, но, есть предположение, что Вы проживаете в Европейской части России. В этой связи, хочу заметить, что форумом пользуется широкий круг пользователей, от Калининграда до Сахалина в России, а также многие страны ближнего зарубежья.
    Единственный текст, против которого трудно возражать.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Тяжелая артиллерия подтянулась...:aga::aga::aga:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    geolog_23, Вчера, в 18:58
    Последняя активность geolog_23:
    Вчера, в 19:09
    Написал...и ...убежал... Не серьезно как-то...:)]:aga:
    А поговорить...?:faq: :|: Защитить свою позицию...:super:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже возможно... Он на одном форуме тихо сам с собою, ведет беседу. :)]:)]:)]
  11. vada_evs
    vada_evs
    vada_evs
    Петрозаводск
    Да уж, с Карелией повеселил)
  12. komend
    komend
    komend
    Особенно мне понравилась фотка Дома в иллюстрации его спича... Ну вот ни разу не УШП там. а смысл тогда вставлять такую фотку?
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. ПростоЖора
    ПростоЖора
    ПростоЖора
    Если учитывать то что ТО под установку спроектирован под плитой и есть (ПВВсР) Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла то плита типа УШП не актуальна с ее пирогом утеплением ЭППС в 200 и 300 мм ,
    Это и в нашем регионе так и в других при выполнение противопучинистых мероприятий,
    Этот пункт является неотъемлемой частью к любым типам фундаментов ,
