F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Пуазон Гипнотик, 14.11.16.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Чего вы прикопались к слову "шведская"?! Словосочетание УШП появилось с лёгкой руки одного из модераторов форума, когда из темы про фундаменты выделили рассказ @Владимир Таллин про фундамент, который сделал ему шведский строитель.
  2. ПростоЖора
    ПростоЖора
    ПростоЖора
    Так пусть и живет она УШП там где и живет тот самый Владимир Таллин а на Урале ей делать при грамотном расчете и подходе нечего, Если только не бабосики рубить по легкому ,
  3. аргайл
    аргайл
    аргайл
    Провинция в провинции
    Сколько читал, так и не нашел про УШП на дом буквой "Г"
    вариации встречались, но не то...возможен такой? (при прочих равных условиях)
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Дом буквой У и П точно были. А в чём проблема в букве Г?
  5. аргайл
    аргайл
    аргайл
    Мммм, хочу Такой! :|:
  6. аргайл
    аргайл
    аргайл
    не знаю...потому и спрашиваю, есть - нет? и какие
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
  8. аргайл
    аргайл
    аргайл
  9. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Я понял нет профессионального ответа..есть только пересказанное из уст в уста, все теряют тепло, тепло аккумулятор, у меня снег не тает, это лучшее в строительстве фундаментов и т. п
  10. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Какая разница какой формы дом. УШП работает одинаково. У меня Г-образный и никаких проблем нет.
    Если УШП выполнена нормально, то подтапливать улицу она не будет. Все зависит от "пирога" и утеплителя. Тут есть минимальные требования, но нет ограничений по максимальной толщине применяемого утепления.
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    колхознику долго объясняли как устроен паровоз, показали, рассказали.
    "я все понял! вот только куда впрягается лошадь?"
  12. аргайл
    аргайл
    аргайл
    вот такой же Г- образный фундамент (как во вложении. пост 2375): один торец - шириной 6 метров, другой - 7.
    забил в калькулятор (онлайн): 100мм псб - 35, 100мм - ЭППС, 100 мм - бетон
    выдал:
    Требуемое сопротивление теплопередаче
    Санитарно-гигиенические требования [Rс] 2.99
    Значение поэлементных требований с учетом регионального коэфф-та [Rэ] 3.87
    Базовое значение поэлементных требований [Rт] 4.83
    Одна или несколько зон не удовлетворяют(!) санитарно-гигиеническим требованиям.
    Поэлементные требования
    Конструкция удовлетворяет поэлементным требованиям.
    считал в смарт-калк. :mad:
  13. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    "Темнота! Это же bubble gum!" (с) :)]:)]:)]
    Зачем ты считал фундамент калькулятором для стен? Что ты там хотел увидеть для подогреваемой фундаментной плиты?
  14. аргайл
    аргайл
    аргайл
    Добавил еще один слой, заменил ПСБ на ЭППС:
    100 Экструдированный пенополистирол (ЭППС) 30 кг/м³ 0.034 2.94
    0.1 Пароизоляционная мембрана 0.00
    100 Бетон на гравии или щебне из природного камня 1.74 0.06
    Термическое сопротивление конструкции 8.88
    тоже самое:(
