F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Пуазон Гипнотик, 14.11.16.
  1. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
  2. Vitek72
    Vitek72
    Vitek72
    Тюмень
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Думаю у них стоит отсечная цена, как и большинству шабашников, им проще закрутить сваи и свалить. Плитные фундаменты скорее всего не умеют делать.
  4. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    а не хотите другую супругу?
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Про уплотнение основания:
    25000 кубиков до и после перемешивания в центрифуге
  7. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Выложу свои доводы...
    минусы лично для меня УШП
    1. Технически сложно (для соблюдения технологии нужны дорогие инструменты)
    2. ЭППС под плитой...данных нет...и если что то люди точно не хотят потом в своей жизни переделывать фундамент
    3. Тёплые полы (если где то, что то может протечь, оно протечёт! вопрос времени)
    4. отсутствие конвекции...низкотемпер. система отопления= попадаем на принудительную вентиляцию
    5. Слишком много много нюансов которые подталкивают обращаться к спецам! а это при капитализме= зависимость! (потёк радиатор..открутил и новый вставил) чем проще- тем лучше!
  8. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Добавлю ещё...
    6. отсутствует подвал, цокольный этаж и т. п.
    7. плохо решаем вопрос с живностью, которая в теории может залезть в слой теплоизоляции, для этого опять нужны затраты - обсыпать щебнем или вкапывать нержавеющую сетку
    8. низкий уровень пола относительно уровня земли, в каких-то пределах его можно сделать выше от обычного, подняв и отмостку, но не сделать классику, когда цокольная часть, что реально, а не нарисовано на стенах имеет высоту 60-70 см до уровня пола первого этажа. (вот где ща в Сочях затоплило всё..УШП рулит..всё в доме плвать будет)
    9. Тема из разряда больше "модная", чем необходимая и многие на ней, как на "передовой технологии" просто пиарятся и даже это неплохо получается ибо есть достаточно уверенный спрос на такой тип фундамента.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А есть у Вас этот фундамент? :faq:
    ...Если бы у бабушки было чего-то...то она была бы (в теории) дедушкой.
    У меня УШП с 2005 года. Только муравьи живут под отмосткой. Но она у меня из
    тротуарной плитки. Может и под фундаментом есть. Проблем никаких. Иногда *кушать*
    жена им дает.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня ав-ль BMV 730 LD тоже иногда жалею, что нету кузова, возить двора, щебень,
    песок...:|: И еще...крыльев нету... и винта, как у вертолета. А как хочется...:):)]
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @_Lucius_,
    1. На любителя, правильно выполненная лента и плиты перекрытия (нулевой цикл) обходится не менее сложно и дорого. Копий переломали море, многократно сравнивали сметы, кто хочет, тот найдет.
    2. В полутора тысячах тем о ремонте фундаментов УШП практически отсутствует. Исключение - УШП залитая с нарушением технологии без мозгов.
    3. Исключено как класс - в бетоне нет разъемных соединений, любые соединения "на улице".
    4. Конвекция и вентиляция это как мягкое и красное. Могут идти рядом, но одно не является другим.
    5. См. пункт 3. В общем за уши и не понятно что.
    6. Стоимость той же правильно выполненной ленты с подвалом без воды значительно выше стоимости бесподвальной УШП. Вам шашечки или поехать? Маньяки заливают под УШП кессон, если им надо.
    7. Нержавеющая сетка? Бред.
    8. Каждому фундаменту свое место. Венеция на сваях стоит, что бы от воды оторваться, вам туда.
    9. Раз есть спрос, будет и предложение. Есть же спрос на винтовые сваи для сараев под дом. Тоже модное направление.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое...:hndshk:
  13. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    @Ковылин, @Владимир Таллин, Вы меня не правильно поняли) я не против УШП...лично мне больше нравится мзлф и полы по грунты..или УФФ иначе, или супергрунд)
    я не смогу лично один сделать ушп на 5...нет оборудования!
    Вы чините автомобиль в автосервисе? телефон в ремонт отдаёте? и т. д... если Ваш ответ-да..то мы не поймём друг друга!
    у меня времени вагон! не работаю я! я всегда делаю всё сам! пусть дольше в 10 раз...деньги я не теряю на этом! ключевое САМ! я не смогу сделать УШП САМ...
    это как иметь электричество на участке и подключить ещё и газ..зависели от одной конторы - стали от двух в итоге..не мой путь точно...
    это как заплатить деньги за постройку дома...мммм..не ты его построил, а тебе! то есть я 0..я не смог! вот в чём заковырка всего лишь..личные принципы...
  14. arusov
    arusov
    arusov
    @_Lucius_, какое вам нужно оборудование для УШП? я сделал УШП сам. Ничего дорогостоящего не покупал... и не надо было...
  15. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А что еще нужно для строительства УШП кроме лопаты, тачки и обрезка бревна для трамбовки? :)
