F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Пуазон Гипнотик, 14.11.16.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Как о носитесь к свайно ростверковым фундаментам, Сваи буронабивные и забивные
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Если все рассчитано и правильно подобрано, то норм. Знаю есть мини установки по забивке свай. Забивные надежней.
    По УШП подумайте уйти от плоской плиты на ребристую и думайте что делать с защитным слоем. Это доп затраты, но не критичные. Это мой взгляд со стороны.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Лиры, Роботы, Инжи... чето вы ребята мудрите :)] Это же коттедж, а не торгово развлекательный комплекс 30х30 метров в 10 этажей над землей и 5 под землей с монолитным ж/б каркасом. В ИЖС мощности МКЭ-комплексов избыточны, а потому для решения насущных задач, годится любая расчетная программа. Ну, может где-то проще, где-то сложнее, но разница не критична. При этом разумеется весь дом в программе моделировать не нужно, а только отдельные его элементы. Например если речь вести о фундаменте - значит только фундамент. Вся надземная часть - нагрузка. И вот моделируя фундамент возникает вопрос - а как замоделировать УШП? Как замоделировать опирание на основание и ребер, и плитной части? Какие-то объемные элементы нужно использовать или еще как. Задача непростая. Но сложность моделирования - это один аспект. Есть еще и другой - соответствие модели и реальной конструкции. Насколько жесткость основания под плитной частью, принятая в модели, будет отвечать реальной жесткости? Очень многое зависит от качества уплотнения подушки. При этом по факту никто параметры этой подушки не контролирует, никто не определяет ее характеристики. Есть большая вероятность, что получится расчет ради расчета, который ничего общего с реальной работой конструкции иметь не будет.
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    И сразу же
    Вот для этого и нужны.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Говорил только что с Главным специалистом НИИОСП
    Александром Васильевичем, Попросил связаться после Нового года.
    Подумает, и посоветует. Пока остановились на том, что для малоэтажного
    строительства должно хватить СТО по УШП от ТН... и Методических
    указаний от ТН, И попросил еще раз связаться с МГСУ. кафедрой
    фундаментов и утепления. с профессором Жуковым.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @azemskov,
    ...И еще только что говорил... с главным по направлению УШП
    из ЦНИИСК ... Договорились после Нового года встретиться...
    Так, что Александр... поедем вместе. :)]:super:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Проектировщик_, открою Вам страшную тайну, по секрету, есть такое понятие, инструментальный контроль.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Для вас это тайна? А еще изобрели автопилот у автомобилей, готовятся колонизировать Марс, выращивают человеческие органы и создают интерфейсы для управления объектами неживой природы с помощью нервных импульсов. Открывайте новые горизонты! Вот только какое это отношение имеет к ИЖС? Практически в 100% случаев никто никаким контролем уплотнения не занимается. Как завещал Отец УШП в России - "трамбуйте до одури! до асфальтного состояния!" - вот и весь контроль :)]
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для меня не тайна, что в ИЖС крайне редко пользуются инструментальным контролем. Но ведь не кто иной, как Вы, пропагандируете сертификацию на каждом этапе строительства в ИЖС. Почему такая непоследовательность? А по поводу горизонтов, не мне Вам это говорить, так как я работаю в организации, интересы которой, далеко за горизонтом:) Вы об этом только из инета сведения черпаете, а я, там, внутри:)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Счас я начну всем рекомендовать покупать дорогие инструметы.
    У меня на стройке только лазер использовали. И при затирке бетона
    *вертолет*...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Машина не оставляет следы... и это очень хорошо.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кстати, в дорожных ВСН это основа расчета нагрузок на дорожное покрытие и, соответственно, несущей способности дорожного полотна.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Отличный мужик... ради таких людей стоит жить.
    Сильно удивился, что какой-то эстонец так радеет
    за россиян... Если правильно понял, то он - Академик.
  14. Lykdrive
    Lykdrive
    Lykdrive
    Доброго времени суток! :hello:Я вот сижу читаю форум про УШП уже наверное пол года, и хочу с уверенностью сказать что я Александр, мне 30 лет и я буду строить УШП! Отговаривать бесполезно, люблю все новое и перспективное! Весной собираюсь строить СИП дом из ЦСП, с утеплителем каменной ватой, на УШП в Краснодаре. Начитавшись жарких баталий в первой части данной темы, про пенопласт и грунт в качестве энергоаккумулятора, у меня в моей бестолковке:aga: родилась идея, почему бы не сделать так: выбираем полметра грунта, засыпаем 10 см щебнем, потом ЭППС 10 см, сверху него песок 25 см, потом арматура, теплый пол, и все остальное. И 15 см плита. В итоге и от грунта изолировались, и теплоаккумулятор получили в виде песка и все плюсы УШП. И плита не на пенопласте:super: Не судите строго, просто бредовая идея, которая возможно имеет право на жизнь!) Давайте обсудим! * Примите в секту * :pioner:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:hndshk:
    ...Сделаешь по-правильному...:|: Примем...:hndshk:
    П. С. только не изобретай велосипед...:)]:aga:
