F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Пуазон Гипнотик, 14.11.16.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Да. Читайте так же статью.
  2. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Если не трудно, ткните носом в статью. Или скажите где искать
  3. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Открываете Уголовный Кодекс и выбираете...
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  5. komend
    komend
    komend
    @Мамонов, я теоретик а не практик... Но так как все мечтаю о УШП (при этом рассматриваю разные варианты и коплю финансы). Для сезонного проживания (то есть типа выходного дня) УШП не очень подходит... Объясню почему... если оставить Дом без отопления, то самому УШП ничего не будет (в СО (систему отопления) ведь залит незамерзающий теплоноситель. Сложнее с водой в унитазах, подводке, фильтрах, стиралке, и т. д. Каждый раз сливать заливать муторно.
    Следующий вопрос... Что если заморозить Дом, то выходить на нормальную комфортную температуру будет достаточно долго. Как вариант держать дом на плюс 5 градусах и перед приездом выводить на комфортную температуру.
    Так как в норме температура пола 26 градусов, то перегрев Дома маловероятен...Конечно плита остывает достаточно долго, но тут большая разница с той же кирпичной русской печкой. там кирпич может нагреться до 60 градусов и вот тут могут быть проблемы...
    Для себя рассматриваю вариант ТП с использованием ТН (теплового насоса). Это позволяет летом охлаждать полы...ну и пи большом желании поставить рекупатор с ТН, там возможностей море.
    Но в качестве Дома постоянного проживания очень даже...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Разница в том, что под ребрами более плоный пенопласт, дающий меньшую осадку, чем пенопласт под плитой. Это компенсирует разницу осадок.
    Влияют ровно так же, как и в других конструктивах фундамента. Третий закон Ньютона.
    Не нашел по ссылкам ничего относящегося к теме обсуждения. Цитату приведите.
    Подскажу, дабы не гадать. Это как раз для того, чтобы не было на цоколе последствий дождей с отскоком воды.
  7. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Меня больше волнует вопрос промерзания грунта и пучения, в случае если дом на плите не отапливать зимой.
    Правильно ли я понимаю, что нет ни какой разницы в этом смысле отапливается дом или нет?
    Для себя рассматриваю либо плита или мзфл с полами по грунту...либо деревянное перекрытие и каменные печи. Дом планируется дачного использования но с перспективой ПМЖ.
    И ещё вопрос:
    По поводу лета. Каково оно летом на плите? Читал отзывы. что ногам прохладно, если не отапливать летом совсем. Так ли это?
    Получается бетонные полы ушп (или по грунту) желательно подтапливать и летом?
    Что думаете?
  8. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Спасибо Павел. Очень интересная статья. Смотрю и ваше видео в комментах статьи.
    Кстати как я понимаю это все относится в какой-то мере и к другим видам фундаментов имеющих в результате бетонные полы с ТП? Например по грунту или УФФ. Так?
  9. komend
    komend
    komend
    @Мамонов, лучше ответят специалисты... я же выскажу просто свои мысли
    Зачем летом подогревать? ведь в УШП бетонный пол отделен от земли и воздуха... в принципе он имеет температуру дома..холодно- можете и подогреть..(я буду про свою МЕЧТУ говорить, а я собираюсь ТН устанавливать-он идеально под ходит под УШП).
    При правильном УШП у Вас ОБЯЗАТЕЛЬНО есть утепленная отмостка... Таким образом грунт под УШП изолирован от мороза. За счет дренажа и песчаной или щебневой засыпки под УШП сделано не пучинистое основание... Практически нечему мерзнуть! У нас же не вечная мерзлота. Ну и не стоит экономить на армировании... Если оно правильно сделано, качественно залита плита-то она никуда не денеться..(видел фотки, из под УШП ручьем вымыло песок, угол висел практически в воздухе и ничего... отремонтировали)
    Про каменные печи не в курсе... Но скажу так-эти печи точно не для наездов на дачу. У друга был старый дом с кирпичной аля русской печкой... Так ему нужно было сутки топить, что бы разморозить эту замерзшую глыбу! И если промахнул и перетопил, то она заставляла окна двери открывать, ибо там инерция ого го... УШП подходит ТП (теплый пол), так как в случае с именно УШП стоимость этого ТП =стоимости трубы..(ну может еще хомутов). Да конечно еще нужен коллектор, он нужен практически при любой системе отопления. Но опять же, очень важно соблюдать все правила, не допускать брака и в результате УШП это готовый чистовой пол с ТП... хочешь плитку лепи, хочешь ламинат или паркет, выравнивать ничего не нужно и лишних работ просто нет.
  10. al185
    al185
    al185
    Сначала разберитесь, кто из авторов теоретик, а кто очевидец... и вместо теоретиков таки читайте очевидцев... например УШП - опыт эксплуатации... напоминаю - критерий истины таки практика, а не диванные рассуждения... и отнюдь не все теории обязаны совпадать с действительностью...
    Кстати лет 10 тому, когда проектировал дом, мне несколько дипломированных теплотехников заявляли - отопление только теплыми полами невозможно... типа "по расчету"... и где они нынче... а в аватаре только ТП... и на плите типа шведской на болоте назло теоретикам...
    А например evraz уже полсибири обмотал ТП, и ни единого скандала... Перейти к дневнику пользователя evraz
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Это как рассчитать? А по факту ничего не компенсирует.
    [Минимальный диаметр рабочей арматуры сеток подошв принимается равным 10 мм вдоль стороны l £ 3 м и 12 мм при l > 3 м].
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Какой бред...от начала до конца. И это говорит человек с подписью строю дома.
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Аргументированное мнение!
    Все восприняли?
  15. komend
    komend
    komend
    @-Oleg-, он просто не умеет строить УШП... а лавры суперстроителя не дают спокойно спать... Надергал непонятных фактов и распинается...
    Мне понравилось, что у него радиаторы и в нарушении всех законов физики температура стен, потолка и пола одинаковая...КАК? даже школьникам известно, что теплый воздух вверх поднимается... Соответственно сначала прогреется потолок, потом стены и в последнюю очередь пол... и то он все равно будет холоднее стены и потолка...(радиатор то висит на некотором расстоянии от пола)
    ТП же греет именно пол... и если температура пола 24 градуса, скорее всего на уровне головы будет 22, под потолком ниже... воздух будет все время перемешиваться (остывать у потолка и опускаться вниз-нагреваться и подниматься вверх..) а у радиатора температура 60 градусов, теплый воздух перегрелся и висит сверху...(вспоминаем баню и распределение там температуры по полкам)
