F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Пуазон Гипнотик, 14.11.16.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Сами придумали? Браво! :)]
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Страница 45, жирным шрифтом. Сами документ читали, прежде чем его выкладывать и козырять?
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Выложен был конкретный расчет для конкретного здания и УКАЗАНА рекомендуемая толщина плиты...Что ещё надо?
    По результатам расчетов получены следующие оптимальные характеристики конструкций: 1. Фундаментная плита толщиной 25 см с армированием 2-мя сетками из стержней Ø 12 мм арматуры А-Ш с шагом 200х200 мм и защитным слоем не менее 30 мм. Бетон класса В15 и выше. 2. Плита перекрытия толщиной 200–220 мм, армированная двумя сетками из стержней Ø 12 мм класса А-Ш с шагом 200х200 мм и защитным слоем 2,5 см. Бетон класса В20 и выше. 3. Колонны сечением 35х35 из бетона В20 с армированием 4-мя стержнями Ø 12 мм класса А-Ш, расположенными в углах колонны с защитным слоем 25 мм. Поперечная арматура в каркасах (сварных или вязанных) — с шагом 200 мм по высоте. 4. Внутренняя несущая стена выполнена из кирпичной кладки (или из бетона класса В20) толщиной 38 см (1,5 кирпича) из кирпичей марки не менее М100 и раствора марки М25. 5. При необходимости уменьшить толщину плиты следует провести проверочные расчеты с учетом фактических физико-механических характеристик грунтов основания. 6. В качестве теплоизолирующего слоя следует принимать конструкцию из экструдированного пенополистирола STYROFOAM GEO 350 А толщиной согласно приложению Е.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы уверены, что это расчет УШП? :)]
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Уверен
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да ребята уже не знают о чем поговорить...
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Самостройщику смешно смотреть на бодание барыг от строительства всяческими нормативными бумажками. Смарт похож на хозяина поселкового магазина, у которого не хотят покупать лицензированную и акцизную, но дорогую и не вкусную водку, а идут за вкусной самогонкой к бабе Клаве, от которой по утрам не болит голова. А торгаш постоянно бегает к участковому и жалуется на бабушку:)]
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Gippen, выложил документ, в котором написано, что строительство УШП - недопустимо.
    :aga:
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Так задача раздела - развлечение самостройщиков. Не понятно разве? :)
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    У Вас неказисто выходит
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Так я не Петросян...
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    но Вы, всё же, молодец, главное не останавливайтесь, не повезло в клоунаде и стройке, не опускайте руки, ищите своё призвание в других сферах
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот под этот домик расчет был выложен..Тяжелый,зараза...:aga: IMG_0332.jpg
