F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Пуазон Гипнотик, 14.11.16.
  1. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вас не смущает долбить фундамент для ремонта труб?
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    вы ничего не понимаете, вдруг хозяин решит, что всегда хотел крематорий, будет возможность трубу присобачить :)]
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    у вас в муммитролле есть способ добраться до залитой бетоном трубы без долбежки?
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не сложнее чем полы по грунту...
  5. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    То есть когда в панельных домах при ремонте труб перекрытие долбят это не кого не смущает, когда в кирпичных домах стены пробивают тоже не кого не смущает, когда в ленте канашку выводят через фундамент, тоже нет! А пробить пробить бетон в середине плиты размером 25*5см и произвести ремонт с последующим реставрированием вызывает кретические деформации фундамента?
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Разницу между конструкциями понимаете?
    @МаксимМарс, сочувствую вашим клиентам.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    это не смешная шутка, вы исписались
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :aga:
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    И в этот момент некоторым помогает бетонная мондула зарытая глубоко в землю :)]
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я имел в виду всю нашу страну (Беларусь). Пески не держащие откос встречаются очень редко. Бывает торф, но ещё в разы реже.
    Россия большая грунты разные, но, судя по отписывающимся на форумах людям, у большинства из них супеси, суглинки и глины. Естественно есть те, у кого грунты другие, но я могу для себя делать статистику только из доступной на таких ресурсах информации, хотя особо не задавался такой целью.
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Долбить фундамент с арматурой и вырезать кусок неармированной стяжки до утеплителя это совсем разные вещи. Стяжка проредается до утеплителя в один приём диском, а потом легко выбивается. Буду дома скину фото.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Бетонной мондулой можно назвать любую бетонную конструкцию, вы что конкретно хотели сказать-то?
  13. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Ослобление УШП при ремонте критично!
    Ослабление плиты перекрытия в многоэтажке не критично?
    Ослабление и возможное растрескривание несущей кирпичной стены не критично?
    Ослабление ленточного фундамента в местах сосредоточения нагрузки тоже не критично?
    Простите но нам тогда неочем разговаривать...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А мне, в переписке, жители Белоруссии, жаловались на аллювиальные грунты.
    А про болота с торфом не читали на форуме? А метр и больше чернозема? Разнообразие грунтов может отличаться в радиусе 100 метров.
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Действительно, ведь для вас норма делать отверстия/проемы в несущих конструкциях.
