F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Пуазон Гипнотик, 14.11.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Всякое бывает:aga:
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Как я могу предположить величину деформации и её характер, если не знаю ни элемента, ни нагрузки на него, ни характеристик грунтов. А если вы скажете мне их, то нужно будет искать программу, которая это покажет, потому, что вручную такое я считать не хочу, нет смысла на это тратить столько времени. Хотя, растянутые и сжатые зоны укажу и без расчётов, если будет схема нагружения. У того же гаража, например, основная нагрузка будет от опирания плит и понятно как будет работать фундамент, при условии однородности грунта.
    Могу сказать только, что если, для достижения цели, мне бы пришлось включать в работу стены, я не воспользовался бы этим вариантом, а усилил сам ж/б элемент, увеличением сечения или армирования. Вы же выше, вроде, про что-то такое говорили? Я не вникал.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А тут никто не вникает...лишь бы чего написать...
    Кроме нормальных людей... которые пытаются отстоять
    нормальную, просчитанную конструкцию этого фундамента.
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Финны отменили законы физики? Балка либо защемленна либо нет в лобой точке земного шара.
    Ну дописали бы при цитировании стоящая и вдвоем бы с @Алексей_Нечаев, посмеялись.
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Это вы о лентах? Неужели в Москве академики просветили?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это соответствует законам физики. Это сопромат.
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вы что сказать то хотите? У нас не знают об этом или как?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну какой Вы не понятливый. Калькулятор считает незащемленную балку и, соответственно, расчеты по нагрузке не проходят. Аналогию с расчетами совместной работы здания и фундамента понятны?
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ну, относительно вас, это утверждение верно, в первой своей части, а что касается меня, то я писал и потребительские аргументы и посчитал аналогичный по размерам нулевой цикл, причем все честно, без преуменьшений.
    В разговор, про включение стен в работу не вникал, т. к. это не касается конкретно моих аргументов, я не пытаюсь опровергнуть, что плиту или что-то мелкозаглубленное можно спроектировать под любой дом, с некоторыми оговорками и даже без включения стен в работу, просто это будет дороже.
    От вас же одни усмешки, ёрничество и ссылки на возраст.
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Почему калькулятор считает незащемлённую балку ?
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Он иной раз еще и не такие перлы выдает.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А почему у меня спрашиваете?
    Это да, если всерьез разбираться.
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    @Groundworkturf, потому, что в том же арбате нужно самому указать схему опирания балки, а тут калькулятор сам выбирает что считать ? Что это за такой неправильный калькулятор ?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Еще один непонятливый. Есть специальное программное обеспечение, а есть калькуляторы. Разницу между SolidWorks и SketchUp представляете?
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ок, тогда спрошу по другому. Для чего вы привели в пример калькулятор, который не является специальным программным обеспечением ? Я еще раз пересмотрел тот ваш пост, вместе с цитатой в нем, на предмет тайного смысла, но такового не обнаружил.
