F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Пуазон Гипнотик, 14.11.16.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я в гараже так хочу. Можно сделать точно так, только с разуклонкой к двум ливнеприёмникам в полу, по бокам ямы, для воды с машины ? Или отвертолётить можно только по ровной ?
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Вертолет только заглаживает поверхность. Уклоны формируете при заливке (по маякам, уровнем или по нивелиру). Вот в гараже делали уклон с 4х сторон к прямоугольному трапу с пескоуловителем .
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я вас просто просил представить гипотетически что плита не изгибаемая! Все что вы нарисовали я знаю, но я так же понимаю что если нагружать только края то этот вариант требует серьёзного армирования но если нагрузить плиту посередине в равной степени то возможно и армировать не придётся.
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Для того что бы понять что дороже а что дешевле я привёл конкретный пример, даже щелевой фундамент в данном случае оказался экономически не выгоден. К стати я вообще как практик считаю глупостью лить бетон просто в траншею и причин на это миллион. Самые критичные для меня это;
    Расход бетона, не возможность его гидроизоляции, утепления и. т. д.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я склоняю Вас к мысли о том, что можно, не пользуясь расчетами, сделать заглубленную ленту, которая может нести по нагрузкам многоэтажный дом и поставить на него сруб. А можно, пользуясь расчетами, сделать тонкую плиту и поставить на нее каменное сооружение.
    Основные претензии к УШП, отсутствие расчета. Когда Михаил предоставил расчеты, претензии по неправильности расчетов в том, что плита и здание считаются раздельно.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Алексей, расход бетона, да. Гидроизоляция и утепление ей не нужны.
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Жалко то что я не нашёл в наших краях в аренду вертолёт, а с бетонного завода брать вертолёт 20т.р вместе с вертолетчиком 120 м2 отшлифовать.
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    У меня старинький домишко на таком говне стоял, в подполье сыро, бетон влагу тянет, мало того что пришлось лежень под стеной менять (дом каркасный) ещё и насыщенный влагой бетон при сильных морозах промерзает и разрушается приходилось то и дело восстанавливать отделку цоколя. Когда я капиталку дома делал, этот бетон со стороны улицы сыпался как труха (повторюсь 60 лет дому)
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Тогда получится уже две такие зоны на плите.
    И все равно продолжаете писать ерунду. Я вам прямо напишу: рабочая зона плиты будет не дальше одного метра от стены. Ребро плиты это мзфл, остальное полы, полы не несут нагрузки от стен. Так понятно?
  10. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    а если плита без ребер? как у Владимира Т. на бане. перегородки же принимают нагрузку от кровли.
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Т. е. Вы не признаете ТРИЗ.
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    При каких размерах и нагрузках это будет заметно.
  13. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Т. е. плита эквивалентна ленте толщиной 1 метр. :)
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вы видели размеры того строения! С которого и начался диалог! 6х4. Что вы мне мозг парите? О каком метре говорите? Да даже если 6х6 то если взять пятистенок и равномерно распределить нагрузку на все пять стен то плита будет давить на грунт практически равномерно всей площадью. А я ещё писал о нагрузках на грунт даже не от строения а от самого фундамента (вы же сторонник фундамента как отдельной конструкции, так вот у него есть свой вес!) и при меньшем объёме бетона в ленте она на грунт создаёт своим весом большую нагрузку.
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Во, мне именно так и нужно. Я спрашивал потому, что не понимаю, как такие места затирать вертолётом. Получается, что чудес не бывает, и они остаются без затирки (
    Ну, ничего, чашкой на Болгарки потом шлифану, есть у меня мелкая или черепашками алмазными.
