F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Пуазон Гипнотик, 14.11.16.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Честно говоря, мне кажется что Вы себя сами загоняете в "паутину" решений. Пытаетесь учесть абсолютно все во всех возможных вариантах. Слишком сложно и, все равно, придется адаптировать к реальности.
  2. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
  3. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Да, дороже примерно в 3 раза, 1500 vs 500. Но в данном случае я выбираю время, а не деньги. Конечно, потом посчитаю и с песком, сравню.
    Ну не совсем так... Сейчас дошёл до 35-и тонн, и это почти всё. Ну пусть как-то накопаю по мелочи ещё 10 т, плюс снеговая и вес самого фундамента. Никак не получается выйти за 80.
    И будут пара вариантов "усиленно-расширенного". По периметру подошвы буду уже 400х400, это даёт прибавку ~35 000 см2. Ригель простой подрезкой нижнего слоя пенопласта под 45° получает опору в 2 раза больше, это ещё 75 000 см2. Под каждый вариант рисуется схема арматуры и прочее, расход материалов.
    Сегодняшние мучения как раз для того, чтобы потом, когда придёт время строить, уже не думать и не мучиться, а сделать выбор, открыть нужную папку с проектом и по нему спокойно работать. Ещё лет десять назад я бы с этим и не заморачивался, но мозги уже не те, думать стал медленно, поэтому надо по максимуму заранее. Тем, у кого мозги помоложе и пошустрее, это не понять, выглядит как тупое пережёвывание одной и той же котлеты с разных сторон)
    Спасибо, пойду читать.
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Странно... Вы снеговую и эксплуатационную двух уровней добавили. А ещё ветровая, а она там не кислая на два этажа. Если к примеру 100м2х 150кг/м2=15т один этаж, да второй столько же! А ещё снега 180кг на м2 итого уже 45т это ещё ветровой нет.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    ну реально фигней маетесь. Хотите цоколь 50 см? Сделайте утепленный финский ленточный фундамент с полами по пенопласту.
  6. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Потом ещё раз всё пересчитаю, учту. У меня вообще сейчас сомнения, откуда взялись эти 35 тонн без плиты... возможно, где-то ошибся.
    УФФ я знаю. Но хочется поискать какие-то нестандартные варианты.
  7. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А зачем? В условиях дефицита денег и времени заниматься экспериментами с надеждой сэкономить
    5-10% того и другого. Смысл?
  8. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Поддерживаю. Экспериментальный вариант всегда получается более затратным и прибегают к экспериментам не из сиюминутной экономии. Ну это если с умом:)]
    Причем это всех областей деятельности касается. Да, после всех доработок образца и процесса, он может стать бюджетней и эффективней прототипа. Но это не относится к единичному изделию.
  9. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Кстати, если все получится, я название придумал.
    ПТУРС - Плита Треугольника Утепленная Русская Столбиковая:cool:
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ветровая? На фундамент? Серьезный подход :)]
    @Treugolnik, вы наконец пришли к логичному и адекватному ответу на вопрос темы "Почему я отказался от УШП" - "Потому что хочу высокий цоколь".
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Действие ветра на сооружения проявляется в виде статической ветровой нагрузки и в возбуждении колебаний конструкций. Недостаточность знаний о действии ветра на сооружения! приводила к обрушению мостов, высоких зданий, опор линии электропередачи, радиомачт. Основными причинами аварий были ошибки в назначении величины расчетной ветровой нагрузки, неправильное представление о характере ее распределения по сооружению, недостаточный учет аэродинамических характеристик, вибрация конструкций.
    Если известны расчетная скорость ветра, его порывистость, профиль ветра по высоте, вероятность ветров различной силы и «роза ветров», может быть установлено действие ветра на сооружение.
    Ветер — динамическая нагрузка, так как скорость его все время меняется. Реакция сооружения на ветер будет различной и жесткие конструкции воспринимают ее как статическую, реакция гибких конструкций зависит от частоты свободных (собственных) колебаний. Влияние порывов ветра часто оценивают динамическим коэффициентом, учитывающим и повторное их действие.
    Для высоких сооружений ветровая нагрузка является основной; при расчете их на прочность и деформативность необходимы более детальные сведения о ветре в месте предполагаемого строительства, чем сообщаемые в нормативных документах.
    Карта районирования территории страны по интенсивность ветровой нагрузки, приведенная в книге, составлена для равнинных районов. Местные особенности рельефа географического пункта не показаны на ней из-за недостаточной частоты расположения метеорологических станций и малого масштаба картам Поэтому большое значение приобретают общие сведения о влиянии на величину скорости ветра долины, холма, горной системы, большой водной поверхности, городской застройки с высоким» зданиями, лесных массивов и др.
    Оценка расчетной скорости ветра и анализ влияния его порывов на сооружение вследствие случайного характера явления не могут быть сделаны без привлечения математической статистики.
    Ветровая-нагрузка на сооружения зависит не только от размеров сооружения и скорости ветра, но и от конструктивной формы, оцениваемой аэродинамическими коэффициентами.
    Только ясное физическое представление о действии ветра на сооружения, для познания которого привлечены и смежные научные дисциплины, в частности прикладная климатология, аэромеханика, математическая статистика, теория колебаний, может быть гарантией правильного расчета сооружений.
    Источник: «Ветровая нагрузка на сооружения», Г. А. Савицкий 1972.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы радиомачту себе строите?
  13. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Смысл как раз в озвученных условиях - дефиците. Все стандартные варианты известны, посчитаны, но при шевелении мозгами есть вероятность найти какие-то более быстрые или дешёвые решения.
    Совершенно не значит, что выложенный выше вариант и есть идеал, это всего лишь какая-то базовая модель "УШП на цоколе", от которой уже можно куда-то "плясать". Дадут ли эти пляски какой-то положительный результат - неизвестно. Но если не плясать и тупо повторять то, что уже сделано до тебя, то это и будет самый затратный вариант.
    А никакого "единичного изделия" пока нет, есть только "теоретическая болванка". До реального воплощения больше года. Пока задача была придумать какие-то базовые варианты, а потом не торопясь к ним периодически возвращаться, что-то изменять, додумывать.
    На сегодня я фактически сделал разновидность УФФ, только цоколь не из КББ, а монолитный. В плюсах - он прочнее и быстрее, остальное можно неторопливо обдумывать.
    Краткость - сестра таланта (с) Сократим до Русская Столбовая)
    Не вижу противоречий. По сути всё то же самое, только цоколь выше. Всё та же плита, монолитная с опорным ребром, интегрированным ТП, заливаемая в один приём. Это даже ближе к УШП, чем к УФФ - в УФФ традиционно цоколь кладётся отдельно, плита льётся отдельно.
    Принцип УШП, как я его вижу, сохранён - всё сразу, весь нулевой цикл, включая отопление, каналку и воду.
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я себе не строю, а вот человек строит, два этажа! И возможно ветровая будет небольшая, но её нужно учесть по любому. Так же как я понял будет каркасник, и ему её по любому нужно учитывать для развязки каркаса.
  15. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Удачи в изысканиях.
    Вот с сыном сегодня прогулялись, вариант с ушками менее исторический:)]
