F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Пуазон Гипнотик, 14.11.16.
  1. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    @Проектировщик_,
    видимо Вы правы. Правда, доводилось читать, что у внецентренно нагруженного фундамента увеличивают ширину подошвы в зависимости от эксцентриситета внешних сил. Как быть если стена стоит на краю ленты? С увеличением ширины ребра будет увеличиваться эксцентриситет, и соответственно будет увеличиваться момент.
    Может связь пола с рёбрами как раз и не даёт ребру накрениться.
    У Дороселл на УШП были монолитные стены в несъёмной опалубке.
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Вы прочтите еще раз свое сообщение 7333, что Вы там нагородили. Смешали в кучу Маска с Ролсом
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ну где там 300? Т001 всего 200! Один слой всего под ребрами100 мм и второй слой под плитой. Можно было бы его и не делать, но ПСБ дешевле бетона.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я не городил, цитировал статью. Актально из неё:
    Речь не о кроссоверах, а электрических автомобилях и Маск здесь как раз в тему.
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Теперь считаем:
    Бетон 80+20 (труба ТП)+45=145мм
    ПСБ-25 - 50 мм
    По тем ценам, по которым покупал я: бетон В22.5 - 4200, предположим В15 будет 3600, ППС19 - 2850
    1 м2 такой конструкции будет стоить
    Бетон 3600*0.145=522рубля, ПСБ 2850*0.05=142 рубля. Итого 662 рубля за м2
    УШП
    Бетон 4200*0.1=420 руб, ПСБ 2850*0.2=570. Итого 990 руб за м2.
    Ооооооо! Преклоняюсь перед гением проектировщика. Экономия на 1м2 составляет 328 руб.
    Но продолжаю считать дальше
    Сопротивление теплопередаче 80 (бетон) + 50 (ПСБ) + 65 (бетон) - 1.30 м2*град/Вт
    УШП
    200 (ПСБ) + 100 (бетон) - 4.93 м2*град/Вт
    Предположим под плитой температура 8 град, на поверхности пола 22 град (дельта температур 14 град), тогда теплопотери через 1 м2 будут. если верить смарт калку, 49.05 кВтч и для УШП 15 кВтч. Разница составляет 34 кВтч за отопительный сезон.
    При стоимости ЭЭ 4.35 руб разница в рублях будет 34 * 4.35 = 147.9 руб
    Разницу стоимости 1м2 УШП по сравнению с конструкцией проектировщика делим на разницу стоимости электроэнергии: 328 руб/147.9 руб = 2.2 отопительный сезона. Т. е. дополнительные затраты на УШП окупятся уже на 3- отопительный сезон.
    И сколько стоит эта гидроизоляция?
  6. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    А проектировщик может :)
  7. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Во-первых строят, а во вторых, в России поступают по другому, сначала строят энергоНЕэффективный бом, а потом пытаются сделать его энергоэффективным.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    он её не видел ни разу
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    На мой взгляд это много, 200м2 зимы у нас хоть и не намного но холодней также 250 м3 .
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Не понимаю я зачем глупости говорить...
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У сектанты, теснят вас:)].
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Возможно, но у меня ещё дом не достроен многие системы ещё не работают. Так что будет все доделано будет меньше. Хотя и так уже не плохо, в прежнем доме в 65м2, по 450кубов нагорало!
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Будет больше:aga:, впоймаете расслабон :)] и понеслась.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Знающие люди ну подскажите, область применения Ушп, я уже интересовался ранее, но чего-то не понял. Посылать читать, не нужно. Просто ответь те для возведения данного фу-та нужно делать геологию или есть некие условия применения.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да чего далеко ходить - можно спросить у Алексея Нечаева какая у него толщина утеплителя на стенах.
    Да и вообще, УШПисты, напишите-ка сколько у вас утеплителя на стенах.
    Это не инновация, а разводилово на бабки. Утеплитель под полами может быть полезен только с одной точки зрения - снижение потерь тепла через грунт. И за этот один призрачный плюс, который может быть полезен только при устройстве действительно энергоэффективного дома, приходится расплачиваться кучей минусов - сложным проектированием, высокой стоимостью, сложным устройством, пониженной надежностью.
    Эксцентриситет приведет к увеличению краевого давления на основание, что потребует увеличения ширины подошвы (ребра). Естественно появляется работа ребра на кручение, что можно игнорировать при устройстве обычной ленты и стоит учесть при проектировании мини-лент, как в УШП. Связь ребра с полом вероятно оказывает некоторую помощь в восприятии кручения.
    Честно говоря глубоко не вникал в предложения этой компании, ознакомился по верхам. Фундамент УШП ими предлагался в рамках концепции энергоэффективного дома. Что там за стены и за счет чего достигается энергоэффективность - не разбирался. Но совершенно очевидно, что стены с 100-150 мм утеплителя - это не энергоэффективность, а обычное нормативное утепление.
    Ваши расчеты некорректны. Во-первых вы считаете в УШП те материалы, которые там использоваться не могут. Например ПСБ в грунтах без защиты не используется. Для этого применяют экструдированный пенополистирол. Значит в стоимости ваших полов нужно учесть защиту ПСБ. Например в виде бетонной стяжки с оклейкой рулонной гидроизоляцией, поверх которой будете настилать ваш ПСБ.
    Что касается ваших теплотехнических расчетов, то я сильно сомневаюсь в вашей компетенции теплотехника. Этим должны заниматься специалисты. Использование калькуляторов вам не поможет. Это как с конструктивными расчетами - есть куча калькуляторов по расчету различных конструкций, которые в руках неспециалиста превращаются в бомбу.
    И еще по поводу этих расчетов. Утеплитель придуман давно. Тепловой защитой зданий занимаются также давно. Если бы утепление полов было экономически целесообразно - это требование непременно бы появилось в нормативах. Уж в квалификации разработчиков норм сомневаться не приходится. Особенно советских. Как правило это специалисты высокого уровня. Там вообще шла борьба за каждую копейку. Однако в нормативах есть лишь требование по утеплению полосы пола по периметру примыкания к наружным стенам:
    Поскольку отсутствуют требования по сплошному утеплению в нормативах, то я делаю вывод - оно не эффективно. И ваши потуги рассказать мне, что это не так - бесполезны, так как вы некомпетентны. Полагаю ваша проблема в том, что вы не в состоянии оценить тепловую защиту дома в комплексе, пытаясь делать выводы на основе анализа какой-то ее части. Таким неуместным дроблением единого целого на какие-то части вы грешите постоянно. Вот например вы тут сделали какие-то типа теплотехнические расчеты и заявили, что УШП окупается уже на третий сезон. Но вы не учитываете "побочных явлений". А именно - сложное проектирование, высокая стоимость, низкая надежность и т. д. и т. п. Нужно все оценивать в комплексе.
