F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Пуазон Гипнотик, 14.11.16.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Очень я не одобряю садиться за руль в непотребном виде!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Как-то тормозит ГАИшник...
    Вы нарушили скорость...немного...но есть.
    Потом смотрит мои права... глаза, смотрю, квадратные...
    а я уже на пенсии был. А Вы помните, как у меня забрали
    на два года права! Тут я охренел...:)]:aga: Ладно... за дело
    было, без обид...ехайте дальше. :)]
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
  4. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    И дальше будем сидеть)
    Нет никакой классики, есть общий принцип - и вот они-то и отличаются. Не надо тупо вдуплять в картинку Доросела и считать её за библию. Там показан принцип "всё в одном и за один приём". А уже из этого можно комбинировать.
    Есть базовые исходники - вес дома, опорная поверхность, несущая способность и т. п. В моём "бредовом" варианте нет ничего, выходящее за рамки расчётных цифр.
    А вот с глубокой лентой, хоть убейся, хоть какие картинки рисуй, а всё равно придётся сначала заглубиться вниз на метр, а потом этот метр тупо засыпать песком. А всё, что над землёй, никак дешевле моего не получится.
  5. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Всё верно, это я и сделал. И Судоргин утверждает то же самое - под плитой нет таких нагрузок, которые требуют полноценной подушки.
    А вот смысла разделять ленту и плиту не вижу. Ни лента, ни плита от это крепче не станет, только наоборот. Потери прочности, времени, материалов...
  6. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Я тут между делом на домик попроще посчитал фундамент.
    Площадь 165 м2, длина фундамента 75 м., наружный периметр 55 м.
    Всё те же 6 дней и 580 тысяч.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так зато в такой ленте нет арматуры, нет подушки в основании, нет 300 мм утеплителя под полом, нет утепленной отмостки, нет дренажа. Вот и считайте. Полагаю по деньгам получится примерно как УШП, может лента будет дешевле. Зависит еще от региона строительства - где-то ленту можно и меньше метра делать, а УШП всегда в одной конфигурации. При этом лента - простая как валенок и надежная как автомат Калашникова.
    А ведь есть еще МЗЛФ, которая при всех плюсах классической ленты стоит еще дешевле, при этом добавляется чуть минусов, связанных со сложностью устройства, которые присутствуют и в УШП, причем в увеличенном объеме.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А ты посчитал уже систему отопления... Входит она
    в стоимость ленты...? Черновой пол? надо делать?...
    Про утепление - уже молчу...
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А ТП прам нужны всем и каждому?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А черновой пол?...нужен?...
    А канализация?...
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ну без этого ни как!
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит надо сверху делать засыпку...трамбовать...
    утеплять... и полы по грунту делать. Как-то так... Только,
    почему-то, некоторые Проектировщики этого упорно
    не замечают.
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я с нашими аппонентами согласен в одном, что в некоторых случаях УШП делать нецелесообразно.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и я согласен...
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А что тогда спорить то!
