F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Пуазон Гипнотик, 14.11.16.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @swedenhouse, вы так и не пояснили за плиту, вопрос был выше. :hello:
  2. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Вы об этом вопросе?
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Приятно по существу говорить:hndshk:.
    Я не силен в иностранном языке можете пояснить несколько моментов.
    - рис. 20,6-01 под плитной частью я увидел утеплителя 350мм какой это утеплитель, почему его там столько, поясню он там из-за конструктивных соображений или по теплотехническому расчету.
    - что за блоки (какое сопротивление тепло передаче) в цокольной части, утеплитель я насчитал 250 мм какой он, на какие потери тепла рассчитан дом, ну или стена.
    - каков грунт обратной засыпки, что такое сиренефо-фиолетовая (может монитор передает не так цвет) полоса.
    можно посмотреть узлы J1, D4, D1.
    Спасибо.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    да
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Какая темпе-ра земли (грунта) принимается (берется при расчете) под фундаментом, и в помещении.
  6. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    На ваш неотвеченный вопрос:
    EPS 100 допускается EPS 80, теплотехнический расчет
    шлакоблок 300мм. 2 слоя изоляции по 100мм. Наружный isodrän это такой коричневый, для земли, он влаги не боится. Сверху накрывается геотекстилем.
    засыпка минимум 50см щебня от дома, чтобы вода не задерживалась, а сразу уходила в дренаж.
    Все расчеты по теплопотерям соответствуют Стандарту класса А.
  7. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Это уже к @Проектировщик_, он умный. А я простой колхозный парень, который читает чертежи и с проектировщиками обсуждает особенности текущего объекта проектирования :).
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Тогда на "пальцах"
    Для понимания работы создадим модель, имеем бруски 30*30 мм и 3-х мм фанеру, делаем квадрат из брусков и сверху набиваем фанеру имитируем УШП, если все сделать с утеплителями и песками/щебнем то это будет модель.
    так вот проектировщик говорит что плитная часть на столько слаба что серьезные нагрузки воспринимать не может и будет деформироваться как фанера.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Очень жаль, что вы сами спустились до полемики. :(
    Могли бы просто сказать "я не знаю" лично я бы вас за это не осудил:hello:
    п. с. Я не смог найти это класс "а" можно ссылку, пожалуйста.
  10. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Пусть говорит. А лучше представит простой чертёжик или два, где нарисовано, как работает плитный и ленточный фундамент. В идеале простой эскиз плитного фундамента для дома.
    А давайте подкреплять аргументами свои изречения?
    Благодарю, учту :).
    @ipnev, А можно о вас узнать немного?
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Что вам интересно ,)
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Он говорит что плитная часть не работает как фундамент а скорее как полы по грунту, и я с ним скорее согласен. Честно не задавался этим вопросом, мне не интересен Ушп, но строить его я ни кому не запрещаю.
  13. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Да то же, что и вам. Я представился :)
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ? Так вроде выше написал, с телефона искать лень.
    Нужны чертежи?
  15. komend
    komend
    komend
    @swedenhouse, Приветствую! Сразу вопрос, а в России (частности Москва) уже есть промышленное производство L-блоков? Желательно с внешней стороны уже с отделкой? (видел в интернете клеют ЦСП, есть например под кирпич ЦСП, вполне достаточный для меня вариант отделки). Ценник наверное ого го?
    Представлюсь типа и я... Я не специалист, я скорее потребитель... Планирую себе стройку на УШП и ищу различные варианты. Не олигарх, работаю нач АХО (то есть искать самые выгодные предложения моя профессия на данный момент... что бы недорого, но качественно... Дешево -редко бывает качественным, но и переплачивать неохота (не ворую, денег поэтому не слишком много)
