F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Пуазон Гипнотик, 14.11.16.
  1. komend
    komend
    komend
    Уверены? простите... у меня длина кабеля почти 100 метров (это Вам о чем то говорит?), потом он же алюминиевый, а Вы наверное подумали медный? у меня на столбе 15 квт и 3 фазы... вот что бы я спокойно мог использовать для отопления Дома ТН (тепловой насос) и все остальное я изакопал под землю кабель...(разница в деньгах между 16 мм и 25 не очень большая, но Вы же Господин-теоретик, Вам это не важно)... А кто Вам вообще сказал, что я собираюсь экономить на фундаменте? Я же для себя строю... но с другой стороны я не миллионер, поэтому ищу более дешевое, более практичное решение... В каждом деле должна быть "золотая середина"...
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Вы опять придумываете за меня сами себе вопросы, а потом на них отвечаете, я даже не знаю как с вами разговаривать. Может быть вы будете разговаривать со мной, а не с собой?
    Где я говорил, что существуют проблемы по вводу канализации и воды ? Зачем вы придумываете за меня ?
    Зачем сверлить ленту для ввода воды, если глубина заложения трубы ниже подошвы?
    Канализацию под ушп собрал на песочке и похоронил навсегда в том песочке.
    Буду в подполье, сфоткаю, чтобы вы имели представление, как это делается без отпевания и проводов.
    Ввод кабеля, как и ввод чего угодно, производится элементарно и в любое время. Потом в любую точку дома. Если отверстие для кабеля для вас проблема, то лучше не начинайте строительство.
    Для меня этап под названием "фундамент с ТП, канализацией и водой" не сильно изменится, если в него добавить ещё и стены, кровлю и электрику. На этапе фундамента должен делаться фундамент, отопление должно делаться на стадии отопления под кровлей и за окнами, перед пуском, а не под дождями бегом-бегом, с последующим топтанием по трубам керзачами во время заливки бетоном на щебне.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если строите по КС-1, считая его 3 уровнем, это как-то странно.
    ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и ...
    Настоящий стандарт устанавливает следующую классификацию сооружений:
    Класс сооружений КС-1:
    а) теплицы, парники, мобильные здания (сборно-разборные и контейнерного типа), склады временного содержания, в которых не предусматривается постоянного пребывания людей;
    б) сооружения с ограниченными сроками службы и пребыванием в них людей.
    Класс сооружений КС-2:
    здания и сооружения, не вошедшие в классы КС-1 и КС-3.
    Класс сооружений КС-3:
    Сами прочитаете, букофф много.
    Дома ИЖС, для постоянного проживания, относятся к КС-2.
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Какая у вас система заземления? Почему нет пятой жилы? У нас сейчас кроме TN-C-S, при новом подключении, других систем не существует, а это 5 жил.
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    У нас 3
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ссылку на ваш норматив дайте.
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    1 Если самостройщик строит по проекту то проектировщик который создавал ему проект этими нормативам пользовался.
    2 не только финансовых расходов, там много чего в том числе и точка росы которая может образоваться, как в толще стены, так и внутри дома.
    3 нет не уверен, на сколько я знаю во всех СП заложен повышающий коэффициент. Думаю на грани фола нормы писать не будут. Так что считаю их оптимальными, а не минимальными.
    4 заметьте тут все высказывают своё мнение, у Треугольника своё, у меня своё основанное на моём понимании СП и прочих моментах строительства.
    Если где то я не прав, обоснуйте. Опять же я не проектировщик и мое понимание может быть ошибочным.
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Да я уверен, вам и практика покажет что 4 жилы по 25 квадратов алюминия на три фазы в земле это 46кВт. Но вам же "практикам" стремно справочник в руки брать, вы лучше на практике будете изобретать очередной велосипед.
    Тсссс! Не ломайте психику человеку.
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    "Я, художник, я так вижу!" (с)
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вы или обоснуйте, где я не прав, или не встревайте!
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    оказывается, давно не интересовался, т. к. было вот так http://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika-b123.0/klass_otvetstvennosti_obiekta-t46675.0.html
    а потом уровни ответственности переделали в классы сложности, но их уже не 3, а 5. Но наши дома, как и раньше, относятся к 5 классу, самому низкому, вместе с навесами заборами и парниками. смотрите во вложениях
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрел. Мдя:( Какое-то странное отношения к владельцам домов:faq: Никакой ответственности:ogo:
    К гаражам и то больше уважения.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вы в праве думать что угодно.
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А вы не поняли? У норматива нет своего понимания, по сути норматив это инструкция как должно быть, независимо понимают его или нет.
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Так вот о том и речь! Если бы я соорудил стены по нормативу, мерз бы сейчас, летом бы маялся от жары и бабла бы за охлаждение и отопление платил бы не мерено!
