F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Пуазон Гипнотик, 14.11.16.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Плиты перекрытия по пенопласту. Фундамент лента.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я внимательный. Нагрузка на наружное ребро не превышает 4т. на м. п. Ширина ребра 450мм (классика).
    Так дом тяжёлый или лёгкий? Надо же определиться на конец.
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я обещал дать фото плиты перекрытия по пенопласту ?
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Все они знают и умеют. Просто забивные сваи стали не в моде из за этого УШП.
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Т. е. максимальная нагрузка у вас на нуружных ребрах и она состовляет 4т/м я правильно понял ? Зачем, тогда ширина внутреннего увеличена, если на нем нагрузка меньше, чем 4т/м ?
    Что значит 450мм классика ? ширина ленты должна быть расчетной. Т. е. расчета вы не делали ?
    Если максимальная нагрузка 4т/м, то это легкий дом или вы не верно посчитали нагрузку, т. к. максимальная нагрузка в моей одноэтажке составляет 8т/м, а местами локально доходит до 11т/м
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    УШП вообще поперек горла стоит, рукожопым строителям, и ленивым проектировщиками...
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    с чего такие выводы ?
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ух нихрена себе..Свинцовый дом что ль? У меня то же в один этаж, правда газосиликат...Получается без снеговой нагрузки во обще пёрышко,меньше тонны на п. м. А со снеговой чуток больше...Мдя...Сто раз надо подумать из чего строить:faq:
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Так я не говорил что у меня не газосиликат, у меня именно он.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А откуда тогда такой тоннаж?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это Вы все к флуду сводите. Давайте попробуем от противного.
    1. Отмостка обязательна по нормативам?
    2. Дренаж обязателен по нормативам?
    3. Можно строить на торфе?
    продолжать можно до бесконечности.
    Так у Вашего коллеги и наличие утеплителя не аргумент, он там что-то про колеса не понял. Михаил, автор поста, даже не счел нужным отвечать на эти претензии.
    Естественно, рекомендуемый, как и количество, диаметр, шаг и пр. арматуры.
    Главное, защитный слой должен обеспечить совместную работу арматуры с бетоном.
    Вспомнил детский вопрос. Как правильно сварить кашу? Правильный ответ, строго следовать инструкции на упаковке:)]
    А профессиональные повара расскажут еще с десяток рецептов приготовления;)
    Так это каша, а в строительстве все на порядки сложнее.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вот и славно! Определились. Дом из ГБ блоков и двумя монолитными перекрытиями - это лёгкий дом встающий на УШП.
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    от нормальных железобетонных перекрытий из пустотных плит и от нормальных перегородок из полнотелого кирпича.
    Что вас удивляет ? Ширина ленты под этой нагрузкой на супеси составляет 350мм
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Строители рукожопые в минусы пишут что сложно вывести коммуникации на исходные отметки, можно видите ли пролететь. Проектировщики говорят что УШП невозможно посчитать грамотно, и опять же на них лежит ответственность если они хоть где-то с этими отметками пролетят...
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Два нормальных ж/б перекрытия не могут дать максимальную нагрузку 4т/м. Вы ошиблись в своих расчетах или у вас пролеты по 2 метра.
    Какая нагрузка на центральной стене ? Признайтесь
