F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Пуазон Гипнотик, 14.11.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no:...Вода, флуд, и. т. д. :(
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Позвольте два вопроса, зачем утеплять в данном месте, и почему она шириной 60 см?
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Что нужно доказать расчётом? Что нет особого смысла утеплять опорные площади фундаментов ?
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Вы, представляете, что должно произойти, чтобы поломал балку 1700мм высотой и появились трещины в стенах? А если стены на плюшке толщиной 200мм, когда жёсткость обеспечена именно этими стенами, а не фундаментом?
    Гринфельд как-то обо...л свайно ростверковые фундаменты, за малую жёсткость и непредсказуемо поведение, не сказать, что незаслуженно, только почему он молчит, что армопояс под стеной толщиной 200мм, точно также не имеет жёсткости и точно также не предсказуемо деформируется, по причине отсутствия нормальных данных по характеристикам грунтов у 95 %застройщиков ? Какие-то двойные стандарты наблюдаются в последнее время и это прогрессирует.
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Просто посмотрите на каком принципе основывается классификация капитальности жилых зданий и у вас отпадут все вопросы. Найдите таблицу она легко ищется по первому запросу в гугле. Подумайте куда отнести такой элемент, как фундамент из пенопласта, на который нет даже протоколов.
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Это вы думаете, а где протоколы испытаний у этого производителя ? 50 лет под какой нагрузкой? Утеплять нагруженный фундамент можно и с боку, я так понимаю эту фразу, про утепление нагруженный элементов.
    Ваш каркасник и так относится в 5й группе, со сроком эксплуатации 30 лет, а я поднял вопрос о каменных домах с ж/б перекрытиями 1-2 группы капитальности, со сроками 150-120 лет.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
    Вот некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов. Ответы можно найти, нажав на вопрос.
    ОТКУДА ПРОИСХОДИТ НАЗВАНИЕ SCHWEDENPLATTE?
    Страна происхождения плиты с высоким энергосбережением - Швеция, где температура в зимние месяцы примерно на 10 ℃ ниже, чем в Германии. Поэтому он был спроектирован так, чтобы достигать U-образности деревянного дома. Эта система была внедрена несколько лет назад в Германии, где деревянные дома из-за их хороших теплоизоляционных свойств, хорошего самочувствия и не в последнюю очередь пользуются своим визуально привлекательным внешним видом и все большей популярностью.
    ЧЕМ ОСНОВА SCHWEDENPLATTE ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОБЫЧНОЙ ОСНОВЫ?
    U-значение до 0,17 Вт / (м²K) (обычная опорная плита 0,50);
    для пассивных домов до 0,10 Вт / (м²K) (обычная плита пола макс. 0,36)
    - время строительства около 5 дней, включая земляные работы на площади 100 м²
    - не требуется стяжка
    - пол с подогревом уже включен в плиту пола
    - холодный и сухой Трубы для горячей воды уже доступны
    - Система учебных труб для среды (газ, телекоммуникации и т. Д.) Проложена в плите пола или под ней
    - Очень гладкая и точная поверхность благодаря профессиональной технологии сглаживания
    ВОЗМОЖНА ЛИ SCHWEDENPLATTE ПОД ПОГРЕБОМ?
    Да, на нем можно построить до 2½ этажей.
    СТОИТ ЛИ ШВЕДСКИЙ ФУНДАМЕНТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ДОРОЖЕ, ЧЕМ ОБЫЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ?
    Напротив!
    Затраты на обычную базовую пластину до завершения всех услуг, в зависимости от области между 10-20% больше - несмотря на более бедную теплоизоляцию!
    Время строительства Время / сушек для обычной плиты основания, как правило, до 6 недель и более.
    ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА УВЕЛИЧЕНО ЗА СЧЕТ ФОНДА SCHWEDENPLATTE?
    Шведенплатте занимает макс. 3 дня без и 5 дней, включая земляные работы. Основой является размер: отправная точка около 75-200 м².
    ДЛЯ КАКИХ ТИПОВ ДОМОВ ПОДХОДИТ ФУНДАМЕНТ SCHWEDENPLATTE?
    Все мыслимые тип дома это вопрос. Кроме того, для коммерческих объектов не должна превышать короткую конструкцию и существующую систему отопления. но основная идея остается чрезвычайно хорошие теплоизолирующие свойства этой пластины.
    СУЩЕСТВУЮТ ЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФУНДАМЕНТА SCHWEDENPLATTE? НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ?
    Немного: всем требованиям отвечают архитектор и инженер-строитель.
    МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ НА ФУНДАМЕНТЕ ОТ SCHWEDENPLATTE?
    Основная идея - быстрая конструкция и экономия энергии до 200% по сравнению с обычной конструкцией.
    ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ ПРОИЗОЙДЕТ УТЕЧКА В ОДНОЙ ИЗ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ ИЛИ ВОДОПРОВОДА В ФУНДАМЕНТЕ?
    Поскольку трубы полностью залиты бетоном, дефект не ожидается. Такого не было за все годы нашей деятельности.
    Однако, если дефект возникает из-за внешних воздействий (например, сверление), его необходимо снова устранить с помощью муфт. (Но кто бурит на полу?)
    КАКОЙ МАТЕРИАЛ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ И / ИЛИ ВОДОПРОВОДА?
    Мы включаем только лучшие материалы, доступные в настоящее время на рынке. Для напольного отопления и водопровода мы используем многослойную композитную трубу. Благодаря трехслойной структуре многослойная композитная труба очень стабильна. Кроме того, 100% плотность кислорода в трубке не приведет к образованию осадка. Еще одним преимуществом является длительный срок службы многослойной композитной трубы. В отличие от медных труб, многослойные композитные трубы не могут вызывать точечной коррозии.
    Для напольного отопления используется алюминиевая композитная труба 16 х 2,0 мм, а для санитарной установки алюминиевая композитная труба 20 х 2,0 мм с предварительной изоляцией (тепло 9 мм, тепло 6 мм)
    Он может выдерживать давление 10 бар и температуру 70 ° С в течение примерно 50 лет. Наша система отопления работает с максимальной температурой подачи 36 градусов, что значительно продлевает срок службы.
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Вот и я об этом. Уберите эту рекламную простынь сверху и дайте протоколы на пенопласт.
  10. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Гммм... А производитель знает, что он что-то Вам должен?
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @YuraDobridenev, Вы меня вчера спрашивали, что у меня там под плитой. Ща есть часок. могу поделиться. Заранее скажу (и уже где то говорил), что это самоделка и к классике УШП не совсем подходит. Но мне пофиг, как считал нужным, так и сделал. На картинке внешнее ребро. Там где размер 100 мм под бетоном нет НИЧЕГО. Песок. Там где 400 мм,-лежит 50мм ПСБ-С35. И далее под телом плиты соответсвенно 100 мм ПСБ-С35.Вся плита армирована 12 ой арматурой. Что ещё написать? Без названия.jpg
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Хотелось бы уточнить через какой срок требуется комплексный капитальный ремонт каменного дома и сколько он (ремонт) стоит?
  13. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    10 минут потребовалось нахождения ГОСТа и его просмотр.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Знает
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    В разных случаях по разному. Главное, что он будет возможен.
