F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 2
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Пуазон Гипнотик, 14.11.16.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У меня такой же успокоительный билет. Надо же, и я сдуру повёлся на бумажку из под принтера...:mad:
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Так я же и не беру это значение за долговечность. Нигде такого не писал. Для чего мне тот ГОСТ читать? Чтобы что ? Я говорю, что та таблица показывает зависимость прочности от долговременности нагрузки. Как ведётся пересчёт с 45 суток на 20 лет, меня не интересует. Интересует срок эксплуатации под нагрузкой. При этом, будет зависимость от величины этой нагрузки, её не может не быть, если есть обратная зависимость. И все это должно быть в официальном документе на материал конкретной марки или типа (у них там полно разных названий), который предназначен для использования под подошвой. У техноплекса это карбон sp, например.
    Сколько раз мне это повторять, чтобы дошло?
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @YuraDobridenev, @YuraDobridenev, Да, забыл добавить, в этой фирме попросили ВНИМАТЕЛЬНЕЙ читать данные в таблице, научиться пользоваться русским языком параллельно, и правильно понимать обороты выделенные запятыми. Так вот, в таблице обозначен срок НЕ МЕНЕЕ 20 лет. Именно на этот МИНИМАЛЬНЫЙ срок даётся гарантия. Снимок.PNG
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Дети растут, все равно разбегутся, а когда ума наберутся буду им помогать строить для внуков. Дедовский каркасник стоит, и мой стоять будет!
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да по ходу это не до меня не доходит. На большинство материалов производятся лабораторные испытания, далее к полученным результатам вводится ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ, или отношение к временной шкале! Ёлы палы, что. Ваш газосиликат стоял именно в таких же как у Вас условиях и на протяжении 20 лет? И каждый день проводились подробные исследования? Не смешите...
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ну вот, осталось такой же билет получить на пенопласт, с учётом долговременности нагрузки, только дополнительно ещё документ со сроком эксплуатации под нагрузкам, в табличной виде или в виде графика. У конкретного производителя на конкретную марку и партию. Потому, что то извращение, которое предлагает all, по другому назвать нельзя. Он нашёл какие-то сторонние испытания ППС неизвестно какого производителя на прочность при сжатии и теперь предлагает использовать этот график для всего, что можно хоть отдалённо отнести к понятию пенопласт, сделав вывод о том, что если нагружать на 30% от заявленного, то все будет в шоколаде. Вот только какой, все таки срок эксплуатации будет, при этом, известно одному all'у
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Передайте тем грамотеям, что мне глубоко плевать, на то, что материал может быть ещё прослужит после гарантированного срока эксплуатации. Та девочка консультант, вероятно думает, что дяди не в курсе, что такое гарантированный срок, что такое "не более", что такое "не менее" и в каких случаях применяется первое или второе условие.
    Не более, применяется когда значение чем больше, тем хуже и наоборот, соответственно. По другому быть не может. Есть значение 20 лет, а все остальное лапша на уши.
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Прочностные характеристики ячеестого бетона слишком незначительно изменяются со временем или от каких либо ещё условий не выходящих за рамки нормальной эксплуатации здания. Ваши насмешки и попытки зацепиться хоть за что нибудь выглядят очень жалко.
    Так что там по телефону сказали ? 20 лет не менее? Потом надейся и жди?
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Именно так. Это касается всего по жизни. На движок авто-гарантия,на телевизор-гарантия,на всё гарантия..На жизнь правда этой гарантии нет Даже Бог её не даёт...Так что надейся и жди..:)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как бы Вам помягче, дабы не обидеть:faq: Вы можете дискутировать со мной на предмет строительства, не смотря на мой куда более значительный опыт. Но, спорить о том, чего Вы, по определению, знать не можете, просто не серьезно. Эта не та тема, в которой можно проводить исторические экскурсы.
    Если Вам это действительно интересно, скопируйте сообщение в одну из флудовых тем, не относящихся к УШП.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да не работает у нас рыночная экономика. Но это не тема, для обсуждения здесь. Это скорее раздел политики.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну а как мне ещё реагировать если вы тут смешите всех на протяжении ста страниц? Загляните в профильные ветки, скажите что ваши сваи, ленты или плиты не той системы...Сначала покрутят у виска, потом посмеются, а потом удалят...А с первого раза не понятно будет. на долго удалят..Ну а уж раз выбрали флудилку, смешите дальше...Тут все добрые, и с юмором:):):)
  13. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    @Groundworkturf, Спасибо, успокоили меня меня своими НЗФЛ. Перерубал сруб бани в лапу 8х12 на пятистенок 3по7х2по11 в чашку. Рыть землю не люблю, весной отгреб чернозем, отсыпал крупный щебень под стены. Два венца лиственницы 400+. Полтора этажа, бревно 300-400. Разница в просадках 30мм. Люблю домкраты - выровнял!
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Почему вы думаете, что являетесь единственным носителем информации о малоэтажном строительстве в 90е годы? У меня были и есть родственники и знакомые, с которыми я разговаривал на эту тему. Заказчики, которые попадались именно вам или вашим знакомым в вашей местности, были только у вас и ваших знакомых и только в вашем регионе. У меня есть информация немного другого колера.
    Было бы действительно интересно услышать и ваши приключения. Но, честно говоря, у меня и в этой теме общение забирает слишком много времени. Уже давно подумываю закругляться. Моя производительность снизилась, а семья недополучает внимания. Надеюсь, по этому поводу шуточек не будет.
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    В данном случае и во многих других - работает
