Бегущие по граблям
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ciaphas, 14.11.16.
  1. ciaphas
    ciaphas
    ciaphas
    Повторюсь - я не оспариваю действенность пропитки, она как минимум не помешает. Вопрос в эффективности нанесения зимой кисточкой на стройплощадке. Если толку 0 (тем более если производитель запрещает), зачем тратить деньги?
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Насколько я знаю, кисточкой никто не мажет. Из распылителя опрыскивают конструкции. Надо смотреть по температуре использования, есть куча всевозможных химикатов для этих целей, от Сенежа до Неомида Антижук.
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Каркас был поставлен в феврале из доски ЕВ без обработки. Сразу же было сделано утепление и пароизоляция. В мае пришло тепло и вместе с ним то, что на фото (пароизоляция снята, утеплитель вынут).
    СП31-105-2002:
    4.3 Общие требования к используемым материалам
    4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.
    4.3.2 Деревянные элементы конструкций, отметка низа которых в проектном положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из пиломатериалов, обработанных антисептиками в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11. Пиломатериалы, применяемые для изготовления других элементов конструкций, НЕ нуждаются в антисептировании, ЕСЛИ выполняется требование 4.3.1.
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Что говорит о том, что спешка нужна...явно не в этой ситуации. Если бы не спешили утеплять и тем более пароизолировать, ничего подобного не случилось бы. Конструкции на фото, почему то мне видятся выше 250 мм от планировочной отметки, так что антисептирование здесь ни при чем (Имхо).
  5. piftts
    piftts
    piftts
    P. s. честно говоря, странное решение заткнуть сырые доски пароизоляцией и, очевидно, обшивкой и ждать, что все высохнет каким то волшебным образом. А из личного опыта, несколько кубов сырой доски были бодро обработаны неомидом (невымываемым), каково же было удивление, когда доски, уложенные в штабель (все по фэншую) начали плесневеть. При этом доски, пролежавшие несколько месяцев и обработанные такой же хренью очень хорошо чувствуют себя и по сей день. Для всех любителей мазать все подряд (типа меня) - это, как минимум, повод задуматься.
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Сырую доску лучше вообще не использовать в каркаснике, если выхода нет, то вывести крышу и сушить без утепления. У меня вагончик каркасного типа был из сырой доски и вагонки, внутри была конкретная парилка как в бане. Хорошо что было лето, и пароизоляция бумажная-никакая, в противном случае пошёл бы синевой. Никакой бы Сенеж не помог.
  7. piftts
    piftts
    piftts
    А я об чем? :faq:
  8. ciaphas
    ciaphas
    ciaphas
    Теперь самое главное - что можете сказать про конструкцию каркаса (прикрепляю картинки из строительной части)? Имеет право на жизнь? Все будет делатся из доски 50х150.
  9. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Построено на участке 2 дома из доски ЕВ- закупал в марте, тогда же и строили. На момент приезда фуры влажность досок была от 22 до 35% (мерял влагомером ада).
    После подведения под крышу и зашивки осб (заняло 2,5 месяца) потыкал влагомером - влажность 12-15%.
    Ничего не посинело, не почернело. То есть ВООБЩЕ ничего. Щелей не появилось визуально - видимо правы те, кто утверждает, что дерево больше сохнет поперек волокон, чем вдоль. Все сдвоенные стойки пробивали джутом. Для ликвидации возможных щелей утеплил перекрестно.
    Такой вот опыт строительства из ЕВ.
    По поводу чертежей, я не профессионал но, на мой взгляд новичка уточнил бы у профи след. моменты:
    Ось Б:
    1. Правильность укосины слева (мало стоек имхо проходит и угол помоему крутоват). Их количество - где-то видел, что 2 укосины- это до 6 метров. Если стена длиннее-нужно больше.
  10. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Опять же, без разницы, каков метод поверхностного нанесения. Можно неприятно удивиться расходу при нанесении распылением. Антижук - слишком узкая специализация, только от личинок. Есть у Рогнеды средство для нанесения до -15, Фенилакс. Пробовал, не замерзает, главное, чтобы сама деревяшка не обледенелая была.
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Так личинки самое страшное, сами жуки вредители дерево не едят. Касательно плесени, если всё правильно сделать, то плесени не будет даже на не обработанной древесине.
  12. ciaphas
    ciaphas
    ciaphas
    Слева еще небольшая пристройка будет (тамбур), на общем плане видно, поэтому видимо и укосина такая. Изнутри дом будет обшит ОСП, что тоже добавит жесткости.
  13. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Про узкую специализацию - я имел в виду, что от плесени и грибков Антижук мимо. А так, да, личинки и хомячат древесину.
  14. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Рассказываю про личный опыт. Три сезона назад, по-весне купили теплицу с сотовым поликарбонатом и нужно было для нее очень быстро сделать фундамент. На фундамент пошел абсолютно сырой брус 150х150, который был установлен на бетонные блочки и все было присыпано почвой в уровень.
    Сырой брус напилили в размер и перед установкой пропитывали зеленым Сенежем кистью, по яхтенному, в три слоя. Три огородных сезона - брус, хоть бы что, как вчера пропитали, хотя условия внутри теплицы - контакт с землей, 100% влажность, вода и высокая температура. Так что смысл пропитки пиломатериала ЕВ безусловно есть.
    Этой осенью стоили углярку. Обвязку из доски 150х50, которая ложилась на рубероид сверху бетонного ростверка тоже пропитывали Сенежем, видно было что пропитка вглубь проникает нормально.
    Планируем в следующем сезоне построить небольшой домик 6х9, и прикидывали как будем пропитывать обвязку - вариантом с ванной из досок и полиэтилена или снова кистью по яхтенному. У нас есть на хозяйстве распылители для огорода, но такой вариант не рассматриваем, ибо кистью - ты втираешь антисептик внутрь, а распылителем тупо льешь на поверхность. Решили, что что досок обвязки не так уж и много, а антисептик стоит немалых денег и лить его в ванну - выйдет не дешево, решили, что не торопясь, в фоновом режиме кисточкой, втирая в поверхность досок антисептик на три раза покроем доски. И это должно выйти существенно дешевле, при соизмеримом качестве.
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Более того, личинки с собой приносят грибы, то что не сожрали личинки, добивает грибок. Это универсальная природная машина по уничтожению мёртвой древесины.
