Монтаж отопления в частном доме - муки выбора
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Мойдом, 14.11.16.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Для совета требуется от ТС полное понимание своих "хочу" и возможность их применения. На всякий случай подсветил ключевые моменты тех. характеристики котла.
    Обратите внимание на минимальное требуемое избыточное давление. Советую сделать выбор в пользу котла, коль он уже приобретён, т. е. рассматривать вариант СО с избыточным давлением.
    P. S. Гравитационный вариант возможен, но при этом придётся РБ устанавливать на крыше и как можно выше.
  2. Мойдом
    Мойдом
    Мойдом
    что такое РБ?
    избыточное давление- насос?
  3. Мойдом
    Мойдом
    Мойдом
    @Сергей192, неужели для ЕЦ не хватит высоты дома в 7,5 -8 метров? более того, это высота только до пола мансарды, а если принимать еще и выосту до конька, то еще + 6 метров
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    расширительный бак.
    Нет. Избыточное давление, это давление превышающее атмосферное.
    Для ЕЦ отлично (и будет работать), а для котла нет. Поэтому и обратил на это Ваше внимание. Желательно установить избыточное давление 1бар. - 1,1 бар. В закрытой СО давление везде одинаковое.
    Значит при ЕЦ на мансарде будет приблизительно 0,3 бар.
    Имхо. Котёл энергозависимый, почему такое беспокойство по поводу отключения электроэнергии? ЕЦ целесообразно при энергонезависимом котле.
  5. Мойдом
    Мойдом
    Мойдом
    т. е. вы рекомендуете все-же ставить насосы на всю СО, поскольку с этим котлом она в ЕЦ работать не будет. или котел не будет работать. Я правильно понимаю?
    Потому, что при перебоях с электрикой проще поставить только на котел ИБП, чем заводить всю СО на насосы и быть энергозависимым
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Гравитационная будет работать и котёл будет работать (насколько корректно и как долго, это вопрос).
    Это ваш выбор.
    Теперь, желательно в 3D, можно начать проектирование гравитационной СО. В 3D желательно. т. к. будет наглядно. Возможно будут какие-то препятствия и т. д.
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Недопонимание вышло, я решил что у Вас ТТ котел, а у Вас газовый, так что никакого теплоаккумулятора не требуется.
    1) При прочих равных, правильно рассчитать и спроектировать систему отопления с ЕЦ посложнее, чем систему с ПЦ.
    2) Монтаж системы с ЕЦ требует гораздо больше трудозатрат, просто в силу существенно бОльших диаметров. Если вы не являетесь хорошим сварщиком, то привлекать квалифицированные рабочие руки придется. Учитывая площадь этажа 150 м2 диаметры при ЕЦ будут солидные.
    3) В помещениях будут присутствовать трубы не мелкого диаметра, которые особо никуда не спрячешь. ИМХО, но в этом случае весь шик с внутрипольными конвекторами пропадает.
    4) На систему с ЕЦ Вам удастся прицепить только чугунные и биметаллические приборы, для теплых полов и впольных конвекторов только ПЦ. Какая это часть от общей мощностисистемы отопления? Т. о. два насоса уже точно будет, плюс насос на бойлер ГВС. Итого сократить кол-во насосов у Вас не получается (ну может быть на один).
  8. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Вот сколько ни работаю, ни разу тетки-сварщика не видел. Только по телевизору.
  9. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Мне кааца, что тут вы перегнули немного. Если конвекторы не самые тонкие, то перепада полудюймовой трубы нагревателя вполне достаточно для какой-то циркуляции, при наличии хорошего столба вверх. Другой вопрос, что на втором этаже этого столба вряд ли получится добыть.
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Указано, что есть конвекторы Jaga, т. е. внутри медная трубка 15 мм, высота конвекторов наверняка либо 9 см, либо 11 см (сомневаюсь, что перекрытия в частном доме позволят разместить более тостые).
    Плюсом обсуждается
    Что совсем не вяжется с ЕЦ.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проект по ЕЦ рождается по месту. Рассчитать диаметры уже можно где угодно, но разводка труб обсуждается только в живую. Отвечать за работу будет монтажник, проектировщику без разницы, где выступает угол или перепад пола. У него только прямые линии и конкретные цифры.
