Проникновение кислорода через материал труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Next57, 11.11.16.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Ерунда какая то, если в трубе давление, то как туда проникнет кислород или еще что то :faq: ... потом для дифундирования газа сквозь материал необходимы определенные условия (температура, давление) ... по по аллюминию: он непрроницаем даже для гелия и водорода, им покрывают стальные ёмкости для хранения этих газов и другую арматуру. Алюминиевое армирование надёжно изолирует от кислорода и других газов.
    Трудно представить КАК кислород из воздуха проникает внутрь системы и съедает её :faq: ... причины образования ржавчины надо искать в качестве воды в СО и заниматься её правильной подготовкой, а не считать проникающие в трубу (АНЕКДОТ) :)] молекулы кислорода. :)]
  2. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Есть многое на свете, друг Горацио...
    Причем тут давление в трубе, когда это давление общее, а на перемещение какого либо элемента влияет парциальное давление? Вы ведь знаете что это такое, на что влияет и зачем было выведено это понятие?
    И к чему вы привели вообще аллюминий? да он не пропускает ни кислород ни какой либо еще газ. но причем тут это?
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А может вернёмся тогда к техническим данным? Я вот тут данные находил:
    Из тех характеристик Valtec труб я написал ранее имеем: "Кислородо- проницаемость, г/м3 сутки <0,1". Данные из таблице и они для всех диаметров труб от 20 до 63.
    И вот ещё:
    А вот есть ещё такое на просторах инета:
    Трубы полипропиленовые армированные стекловолокном
    PPR-FG-PPR
    (PP-GF-PP)
    Диффузия кислорода, мг/м2 х сутки = 900
    Может лучше посчитаем примерную поверхность труб в Ваших системах и площадь зеркала воды в РБ открытом 0,7м*0,5м=0,35м2, где будет больше проникновение кислорода в систему?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ГОСТ 3262-75 по "требованиям" не менялся с 1960-х годов. Т. е. как минимум, 56 лет.
    Трубы, продающиеся "сейчас", по ГОСТ 3262-75 (75-год продления) соответствуют тем, что были
    57 лет назад.
    Т. е. "разными не были".
    ("разности" могут быть и в одной партии любой продукции, одного и того же срока выпуска)
    Стенки труб ВГП, какими были, такими и остались, по ГОСТ. (от 2,8мм до "усиленных", см. сортамент.) Среди труб Ду50 наиболее "подходящая стенка" - 4,2-4,5 мм.
    В каждой системе из ..старых, "Организация расш. бачка"
    была
    а) Бак- над стояком котла. С уклонами от точки врезки.
    б) Бак - в обратке котла, с воздушником сверху стояка котла.
    в) Бак - врезанный наверху, в "удобном месте", с уклонами от точки врезки.
    Но.
    О "чудесной сохранности" мы получаем информацию отовсюду, где есть интернет.
    - Там (где есть интернет) - все системы проработали не меньше 50 лет.
    Там, где интернета нет - вполне возможны, и 80 летние.
    ...Открытая система, с 1959 года - трубы не менялись, стоит насос, лет так 15 назад снимались чугунные батареи и промывались. Лет так десять назад добавил одну алюминиевую батарею польскоко производства в коридор - подключена к стальным трубам - никакая холера её не берёт! Воду сливал много раз - по любому поводу - то котёл менял, то краны менял,
    (https://www.forumhouse.ru/threads/25232/page-6#post-4075733)
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @alligator135, Подключайтесь! Посчитайте! А то я один не осилю. ;)
  6. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    ну 900 это 0.9 вроде как... давайте уж тогда фору пластику дадим. и будем считать, что он его пропустит только 0.1 грамм :) точнее я уже это все посчитал. в ныне закрытой теме.
    Сравнить с открытой системой будет действительно интересно. давайте прикинем разницу. Только как это будем делать? я например пока не могу представить как это правильно надо посчитать.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я там читал... не было там расчётов;)... Споров было много, а расчётов мало:aga:.
    А надо! Ведь тогда можно доказать (цифрами), что кислорода проникнет в СО с ПП трубами больше, чем в стальную, СО с открытым РБ.
  8. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Да да да. и госты к стальным листам для производства автомобилей тоже по идее не менялись столько же лет. вот только газели почему то прогнивают в разы быстрее чем чайки.
    ладно, это лирика.
    тоесть промывались они от шлама. который уже даже насос в чугунных батареях продавить не мог? Или вы это приводите к тому что труба толщиной почти 5мм неуспевает сгнить до дыр за 50 лет на отоплении? да, иногда не успевает. только тут то мы шлам рассматриваем, а не дырки в рубах. или он ни на что не влияет? не, в гравитационках то конечно не особо влияет, но в современных системах с расширительными баками, насосами приводами, обратными клапанами, стальными радиаторами кстати, с толщиной стенки нифига не 4.5 мм и каналами в десяток наверно раз меньше чем в чугуне.
  9. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    кудаж они делись то? ладно, завтра еще раз выложу.
    так я не это доказывал то. я сравнивал закрытые системы. на полипропилене и без. но я подумаю как это сделать. тоже заинтересовало
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подробности были в приложенной (для справки) ссылке.
    Привожу здесь:
    Воду сливал много раз - по любому поводу - то котёл менял, то краны менял, то ещё чего то - не задумывался над этим. Вода очень жёсткая - накипи в чайнике очень много. Сейчас надо подключить 62 кв. метра мансарды (чугун бы повесил с удовольствием, но там вагонка)- начитался всяких страхов, но вроде понял одно - в открытой системе алюминьки не газуют!
    Если информация по стали в открытых системах нужна более
    полной, это здесь:
    Стальные трубы
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @ch_vodosnab, только не могу найти проникновение кислорода в воду (для зеркала РБ)...
  12. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    да одного этого достаточно :)
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Шлам в стальных трубах не "влияет" ни на что лет 50. (от автора ссылки)
    Тем более, что этот "шлам" - причина (!) такой долговечности.
  14. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Давайте уж всетаки определимся. что есть шлам, а что есть чернота?
    в стальных открытых гравитационных системах действительно ни шлам ни чернота ни на что влиять не могут. так как кроме труб и радиаторов чугунных с напольным котлом там ничего нет. в современных закрытых системах, есть от сотен до тысяч различных узлов. и вот на них шлам ужа влияет.
    аналогию можно привести в механике. велосипедная цепь смазывается и в принципе ей безразлично сколько к этой смазке прилипнет пыли, и песка. В разумных пределах конечно же. но вот в автомобильном двигателе все совсем не так.
  15. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    сначала надо найти проникновение через примерно метр полдюймовой трубы с водяным паром. так как сначала кислороду надо пройти через перелив, потом через маслянную пленку так как чтобы пореже заливать воду, в открытые системы подливают чуть масла в бачок. потом получается кислороду надо пройти через воду температурой в среднем 60 градусов. тоже где то пол метра как минимум в высоту и в диаметре этого зеркала воды. и только потом уже этот кислород понесет потоком воды.
