6х6+2 - баня+жильё = минимальный бюджет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем viksby, 15.11.16.
  1. viksby
    viksby
    viksby
    Минск
    Да, как-то забегался - не мог до компа добраться.
    сейчас вот как-раз появилась свободная неделя - делаю полки в парной - куча нюансов всплыло - отпишусь на днях. хочу до НГ попарится - всё-таки изначально всё строение планировалось как баня - дом полноценный будет строится позже) с использованием накопленного опыта и косяков.
  2. viksby
    viksby
    viksby
    Минск
    Лирическое отступление - файл с расходами и фотки архива остались дома, а я уж почти неделю обитаю в указанном строении - выдалось пару недель свободных.
    температура на улице была около 0+3, сегодня ночью до -5. банная печь не предназначена вообще-то для отопления всего дома, но использую именно в таком режиме (правда минимизировал подачу воздуха в топку, добиваясь медленного горения - итог - бревно в час-два - подтапливаю потиху в течение дня).
    По итогу в парилке - около 35, душевой - около 25, в жилой - 18 при открытых дверях между указанными комнатами. в жилой настывает из-за пола (температура за ночь падает с 20 до 14 при) - его фактически нет - как набросал в начале стройки досок поверх лаг (типа черновой пол), так и лежат третий год - летом особо не заморачивался. Месяц назад, правда я их немного перетянул, но щели под пол всё-равно есть - по ногам тянет. Сейчас же посидев недельку с минусами за окном ночью решил хоть немного уменьшить теплопотери - вчера подбил снизу по доскам пленку старую - осталась со строительства, тянуть стало существенно меньше - но это, конечно супермалоэффективно.
    Просто первоочередная цель - баня, поэтому в первую очередь доделываю парную и душевую, а уж в следующем году займусь полом и облагораживанием в жилой комнате.
  3. burran
    burran
    burran
    Ну хоть бы пару фоточек подкинули...
  4. viksby
    viksby
    viksby
    Минск
    Да не хотелось нарушать порядок). но, потом испралюсь - верну хронологию
    сейчас полки в парилке делал - думал за пару дней управлюсь...
    только с каркасом возился 3 дня:
    Вторая фотка чёт повернулась боком. На третьей вентканал ну и провод для светильника заведен.
    Такая вот печка - позже по порядку напишу как чего делал и ставил, какие косяки допустил.
    В процессе изготовления каркаса для полков выяснилось что парилка 250*270см при потолке 250см очень мала - для соблюдения, хотя бы близко, рекомендованных размеров выходит 4 яруса - по итогу пришлось изголяться-ужиматься и чистого пола перед полками осталось от силы 1,5 квадрата :)
    сейчас ещё сами полки сварганить - сегодня правда самый большой (240*86см) сделал и настелил - благо досок и бруса на чердаке ещё есть, а отец в начале строительства презентовал свой станок (циркулярка+фуганок) - поэтому всё изготавливается на месте своими руками) - т. е. расходов отдельных нет - не считая пачки шурупов.
  5. viksby
    viksby
    viksby
    Минск
    Да, кстати, немного юмора - зашёл на днях в строительный гипер купить стамеску и обнаружил вот такое описание на понравившейся - Китайцы красавы :)
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Всё верно. Массо-габаритный муляж, например, для съемок роликов.
  7. viksby
    viksby
    viksby
    Минск
    Ну вот практически закончил изготовление и установку полков:
    осталось местами зашкурить и пропитать маслом.
    про стоимость уже писал выше - делал из закупленных ещё для каркаса пиломатериалов + пачка шурупов - 3$.
    для пропитки стен и потолка использовал Eurotex Sauna (2,5л - 3$)
  8. viksby
    viksby
    viksby
    Минск
    Вчера заметил, что плитка в душевой по углам "ушла" со стеной вместе (видать ночные морозы - это примыкание наружной стены к внутренней):
    и вот фиг его знает чего сейчас с этим делать - силиконить, фуговать по новой... ?
  9. viksby
    viksby
    viksby
    Минск
    Восстанавливая хронологию - к работам вернулся летом 2015-го...
    внутри выглядело примерно так
    поэтому был закуплен пенопласт и минеральная вата - я хотел попробовать утепление и тем и другим.
    пенопластом, конечно, работать много легче и чище
    но в помещениях с повышенной температурой (парилка) всё-таки укладывал минералку - запугали, что пенопласт будет парить и т. д.
    90 квадратов пенопласта 50-ки обошлись в 200$ - укладывал в три слоя с перехлестом стыков.
    минералку покупал 100-ку и 50-ку - с перехлестом тоже толщина утеплителя во всех наружных стенах в итоге - 150мм.
    Минералка с пленкой вышли тоже около 200$ хотя по площади её использовалось вдвое меньше.
    Нарастающий итог: 4 340 +400 + 50 (пена, пистолет, очиститель) = 4 790
  10. viksby
    viksby
    viksby
    Минск
    Все стены кроме парилки сделал таким образом и зашил изнутри остававшимся OSB-3. IMG_16.jpg IMG_17.jpg
    полы везде просто накинуты обрезной не струганой доской - и доска сохнет и ходить есть по чём :)
    дом строится неспешно, соответственно, на участке вообще "конь не валялся". Но есть и свои плюсы - природа занимает позиции - в дальнем конце квадрата 4 откуда-то взялась земляника - иногда горсть-другую приятно закинуть внутрь, по котловану (под дом вырытому) растет куча сосенок - красиво, плюс выкапываю некоторые и высаживаю за забор - этакая живая изгородь от засеянного поля. ПОд березками у крыльца каждый год вырастает 3-6 вот таких красавцев:
  11. viksby
    viksby
    viksby
    Минск
    Теперь решил таки заняться главным - парилкой :) - купил печку "Везувий" (на 24 куба) + водонагреватель к ней и колено (повернуть дымоход). Место под печь было усилено парой дополнительных лаг (благо закупленных в прошлом брусов и досок ещё осталось в избытке), по ним уложена доска 30-ка, по ней лист нержавейки, на нём ряд кирпича и на кирпич для полноты картины была положена плита керамогранита 600*600*12 - валялась некондиционая с отколотым уголком:
    печь+водонагреватель+колено = 400$
    ИТОГО - 5 200 (с округлением)
  12. viksby
    viksby
    viksby
    Минск
    С покупкой печи встал вопрос кирпичной кладки - по нормам - ближе 50 см от печи дерева быть не должно - это РАЗ !
    Второе, очень не хотелось терять даже те крохи тепла, которые улетают напрямую из стальной печки "в трубу"
    Ну и третье, была мысль - если строительство дома затянется надолго и жить придется в "бане" - возможно придеться ставить дополнительную печь обогрева в жилую комнату - тогда вопрос второго дымохода станет одновременно.
    Словом, было решено, делать кирпичную стену шире, чем по 50 см вокруг печи и сразу заложить и вывести наружу кирпичный же дымоход (вместо стандартного для подобных печей сэндвича), который в дальнейшем, при необходимости, можно использовать и для второй печи.
    Было закуплено 2 поддона красного полнотелого самого дешевого кирпича (150-ка) + пара мешков клея "печник" (для "горячих" участков) + 4 мешка обычного клея для кирпичной кладки - мешать раствор вручную из цемента было лень - ещё и песок пришлось бы сеять или покупать сеяный - не стоило оно того. Всего - 360$.
    это был первый опыт кладки, вот как это выглядело:
    были, конечно, вопросы:
    - не предусмотренный при заливке фундамента дымоход требовал опору - в итоге опер его на ленту фундамента максимально близко к "узлу"
    - стену между парной и жилой комнатой не всю клал из кирпича - часть оставил каркасом
    - стену из парной в душевую (вокруг двери) начал класть целиком кирпичную - потом пожалел - достаточно было только до двери
    Нарастающий итог - 5 560$
  13. viksby
    viksby
    viksby
    Минск
    Стену "возвёл" до брусов каркаска потолочных. Только ту стену, которую "зря" делал из кирпича довёл до уровня верхи двери. Оставшиеся стены сделал как и наружные - каркасом с нполнением из минералки. Трубу от печки "загнул" к дымоходу и ввёл внутрь. Выше ввода поставил заслонку. Выше заслонки думоход "загильзовал" нержавейкой - осталось немного метровых труб с предыдущей стройки. Кстати, очередной косяк - начитавшись в нете как правильно проводить дымоход сквозь потолок - изуродовал его - начав расширять к потолку. Потом, правда плюнул на эту затею, надел поверх нержавейки дополнительно асбоцементную трубу и повел дымоход выше в полкирпича, обкладывая получившийся "сэндвич". Позже при тестовых экстремальных топках убедился, что дымоход не нагревается до высоких температур, а "двойное гильзование" уберегает от возможного "прямого" выхода искр и горячего дыма. Но "кривой" дизайн исправлять было уже поздно:
    После "возведения" стены и дымохода была закуплена вагонка на "черновую" обшивку парной и потолка душевой. Учитывая, что это "черновая" обшивка - была закуплена дешевая вагонка около 32 квадратов по цене менее 3$ - суммарно 100$ (с учетом гвоздей и доставки). Первым пошивал потолок и снова косяк - забыл прибить пленку - зашил вагонкой прямо по потолочным лагам. Переделывать не стал - решил, что всё-равно изнутри будет зашиваться фольгой - влага не попадет. Со стороны чердака, соответственно расстелил бумажную фольгу и раскрутил рулонный утеплитель - стекловату 50-ку.
    Также сделал "черновой потолок" и в душевой
    Нарастающий итог = 5560+ 100 + 30 (2 рулона утеплителя) = 5 690
  14. viksby
    viksby
    viksby
    Минск
    Долго думал что делать с полом в душевой - уж очень не хотелось снова возиться с бетоном. Думал даже сделать стяжку поверх чернового пола и положить плитку. Пообщался со строителями - однозначно сказали делать монолитную плиту. Поднял пол, снял лаги, залил 9 свай таким же образом как лил и под дом (только мельче - сантиметров 90). Для настила использовал имеющиеся в наличии поддоны. По ним раскатал старую пленку и залил плиту - 5см бетона, потом металлическую сетку, потом снова бетона около 7 см и снова сетка и снова 5см бетона. Плита получилась до уровня лаг:
    Новые расходы: 5 мешков цемента = 20$
    5 710
  15. viksby
    viksby
    viksby
    Минск
    Как-то не было времени продолжить, но сегодня есть повод сделать лирическое отступление - вчера ПОПАРИЛИСЬ ! НАКОНЕЦ-ТО !
    планировал протестировать только с соседом, но приехали ещё пару человек на "пребетатестирование" - парились вчетвером - места, пара и комфорта хватило всем.
    даже, если откинуть эмоции от столь ожидаемого события - я ДОВОЛЕН:
    - температуру держит хорошо (протопилась за три часа разумным количеством дров)
    - печь работает великолепно (хороший горячий пар)
    - изготовленная самостоятельно дверь в парную тоже справилась со своей задачей (стабильно 70+ в парилке и 30 в душевой)
    - полки показали себя отлично и по размерам и по компоновке
    - проверил дымоход в месте "прохода" сквозь потолок (прямо к кирпичу прилегает минералка и защитная плёнка) - температура градусов 40 - я боялся, что будет греться сильнее
    - нарезанные на своём же участке летом берёзовые веники тоже хороши :)
    теперь "всплывшие недочеты":
    - пол в душевой я в своё время так и не смог сделать с нормальным уклоном к стоку - пришлось после бани потратить 10 минут на "стягивание" остатков воды
    - полки нагреваются достаточно сильно (бюджетно делал из сосны) - придется сделать съемные "сидушки" (вчера обошлись запасными полотенцами)
    - забыл прибить лист нержавейки над печкой - пока протапливал - сучки в вагонке аж почернели - наскоро пристрелил степлером кусок фольги, оставшийся от обшивки парной
    словом, я доволен, вот и спешу поделиться радостью
    кстати, утром обнаружил, что после принятия банных процедур с вечера в душевой открыто окно - но за всю ночь температура в парилке упала до 30+ а в жилой 20+
    это при том, что печь догорела и больше не топилась уже после 23-00, а на улице около ноля.
