Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Добрый вечер товарищи! Подсобите с расчетами не стандартного навеса под сено, 6х12 односкатный высота от 3-х метров с одной стороны до 2-х метрв с другой стороны. Угол наклона крыши (+ -) 8-10 градусов, смешанный материалы: металлические столбы, деревянные стропила и обрешетка под ондулин! Столбы планируются 80х80 мм расстояние между столбами 3м длина, 2.5м ширина. Стропила планируются 50х200 мм, обрешетку хотел из доски 25х100мм делать с промежутком 10 см. Знаю что при таком наклоне надо делать сплошную обрешетку под ондулин но экономика должна быть экономной. Выдержит такой пролет 3х2.5 метра снеговую нагрузку не большую. Буду регулярно чистить или лучше обрешетку сделать из сороковки но боюсь вес буде большой?
  2. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    Всем привет.
    Делаем с мужем навес от дождя, грубо 2х3,5. Первый сварной опыт.
    Каркас весь из проф. трубы.
    Поставили и вкопали из 60*60*2 две рамы высотой 2м и 2,5м. Связали с одной стороны на высоте 1,5м от земли трубой 60*40*2.
    Дальше встал вопрос, можно ли как-то сваренную на земле крышу из лаг 40*60*2 обрешётки 40*20*2, затащить наверх? Вес 60кг.
    Варить на высоте страшно, на земле только приноровились.
  3. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    И сечения лаг 40*60*2 достаточно?
    Шаг 1,5м, пролет 3,5.
  4. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    Друзья, тема жива?)
  5. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...да вот тоже жду картинки:aga:...а то детишки мои шашлыки жрать мастаки, а до навеса пока руки не дошли:faq: 9хотя бы на пару машин:)]:hello:
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Zasedka, кто нибудь да откликнется. :)
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    кому как
    смотря для чего и как расположены
    высота 2.1-2.2, площадка 1.1м. вы о чем? я о детской горке.
    для двух молодых людей не дистрофиков - фигня вопрос по 30 кг на нос
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  9. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...возможно:aga:...трудно жить ничего не делая, но на Кубани не боятся трудностей (с местным менталитетом тяжело спорить:aga::)]) :hello:
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    этож какие они титанические усилия прикладывают чтоб ничего не делать:aga: весь запал на шашлыках заканчивается... смотрите как бы не обвинили что вы со своими шашлыками во всем виноваты:)]
  11. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    Наверное, в составе крыши вернее мне нужно было назвать не лаги, а стропила.
    Крыша навеса 2,3*3,8м, 9 градусов.
    Весь каркас проф. труба.
    Состоит из трёх стропил 40*60*2 (по короткой стороне), обрешетки 40*20*2,с шагом 0,7м и металлочерепицы 0,4мм толщина, всего 8,5м2.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @Zasedka Если вы думаете, что вам тут ктото чем то обязан - ошибаетесь. Ваши фото, как по мне ниочем. Соответственно что вам надо - непонятно. Было бы в разы лучше, если бы нарисовали от руки чертеж с указанными размерами и после того задавали вопросы, вот только задавать их надо было до того, как чтото наваяли.
    У меня навес около 3500-3300 высотой, все делал сразу наверху и сам, и уж точно могу сказать, что это абсолютно посильная задача даже для одного человека, было бы желание.
  13. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    Да я вообще без притензий, извините
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да не надо извиняться. Надо четко излагать мысли. Если вас интересовал исключительно подъем - то я уже ответил выше.
  15. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    Про подъем спасибо.
    По сечению стропил схему сделала. Крышу ещё не варили.
    Хватает ли сечения стропил 40*60*2?
