Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    :ogo: Откуда Вы всё по всех знаете? Шпиён? :cool:
  2. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Ну для этого не обязательно быть шпионом, достаточно зайти в профиль, и все встает на свои места ;) У вас то вообще можно поучиться :um: как пускать пыль в глаза, как подмазываться к чужим темам не создавая своих.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Serjei, прискорбно, что Вы поверхностно судите о людях. Видимо окружение соответствующее...
    Вам нужны ссылки на созданные мной темы?
  4. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Мне нужны ответы на мои вопросы, людей которые имеют опыт в строительстве или проектировании по этой теме. И давайте уже закончим эту ненужную полемику, если я вас чем то необоснованно обидел прошу прощения.
  5. Maxinova
    Maxinova
    Maxinova
    Доброго дня всем. Уже реально голову сломал, не могу понять насколько реально воплотить мою идею в жизнь.
    Имеем каркасную мастерскую, возможно использование под гараж, но в крайнем случае. Но машину необходимо прятать как минимум от града, ливня и снега. Хочу перед мастерской сделать навес, возможно даже по одной крышей. Не принципиально. В нашем районе достаточно сильные ветра, иногда до 25 м/с. Крыша над мастерской планируется односкатная, как нарисовал в проекте. Навес над машиной будет либо продолжением крыши (но никак не могу понять как его крепить), либо похожая конструкция с меньшим углом но все равно привязанная к мастерской с одно стороны. Столбы крепления под навес в лучшем случае привариться к забору с одной стороны, и к мастерской с другой, там где задняя стенка (под нижней частью свеса) можно поставить промежуточный столб или два. Перед въездом по центру столб никак не поставлю. Ширина между стеной мастерской и забором 5 метров. Может уже кто сталкивался с подобным, я пока ничего похожего не смог найти.
    Так это выглядит сейчас в реале.
    Это примерное расположение авто под навесом
    Так будет выглядеть крыша мастерской.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Maxinova, выложите свой скетчап в совместимости с 8 версией.
  7. Maxinova
    Maxinova
    Maxinova
    Вот пожалуйста
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Так зачем глову-то ломать из-за этого? ;)
    Вы же проектом мастерской уже практически всё предрешили. То есть задали основное: односкатная крыша с приподнятым фронтоном и скатом в сторону забора. Так и продолжайте эту крышу до другой стороны забора, но только не опирайте её на заборные столбы, ставьте столбы навеса с отступом от забора. Опорами для стропил могут служить прямоугольные фермы на всю ширину навеса. Лицевая ферма, видимо, должна выглядеть как визуальное продолжение приподнятой над верхней обвязкой части фронтона мастерской. Но её можно вполне выполнить и не такой высокой. А сзади аналогичная ферма будет расположена сразу под свесом и под ней останется достаточно удобный проход, например, чтобы убирать сползший со ската крыши снег. Фермы и опорные столбы навеса удобнее сделать металлические, это будет выглядеть уместно, поскольку функциональное назначение у навеса и мастерской. различное.
  9. Maxinova
    Maxinova
    Maxinova
    Собственно верно, сзади же тоже можно сделать ферму и высотой столбов, задать необходимый уклон. Теперь надо понять какая ферма будет достаточна для такой нагрузки. :nono:
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вы ширину навеса не определили, но навскидку она должна получиться около 4 м. Думаю, что такой пролёт выдержит ферма из профильной трубы 50х25 с толщиной стенки 2 мм и высотой порядка 400-500. Рисунок связей фермы должен быть с раскосами. Для удобства сопряжения стропил с фермой и усиления её несущей способности я бы верхнюю горизонтальную связь фермы дополнил двойной балкой из поставленных на ребро деревянных брусков 150х50 (40). Себе делал пару лет назад навес с несущими фермами такой же конструкции и пролётом 410 см.
    Столбы навеса я бы сделал из стальной трубы диаметром 60-70 мм.
    Крышу над навесом можно сделать и несколько ниже крыши над мастерской (уступом), но под таким же углом.
  11. Maxinova
    Maxinova
    Maxinova
    Ширина навеса максимум 5 метров, но возможно сделаю чуть меньше, 4.5 м. Все равно две машины под него не встанут нормально, двери не открыть толком. Ну собственно второй машины и нет, так что это уже проблема следующего дня. По всей видимости сделаю крышу гаража отдельно, а навес чуть ниже на своих трубах подставках, так сократится длина пролета, как раз примерно до 4 метров, а может и меньше. Надо нарисовать посмотреть, что в итоге будет. Вашу идею понял, спасибо, большое. Но может еще у кого мысли есть?
  12. Maxinova
    Maxinova
    Maxinova
    Кстати, если все таки стенку гаража использовать как поддержку крыши навеса, как это правильно реализовать в случае с фермой? И передний и задний узел.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Не стоит на этом пытаться съэкономить. Каркасная стена ненадёжная опора для навеса большой площади. Лучше навес никак не привязывать ни к гаражу, ни к столбам забора. У всех трёх будет разная реакция на сезонные изменения. Да и гораздо удобнее будет, если понадобится что-то доработать или подремонтировать.
  14. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    Собрали навес. По крыше ходили при прикручивания МЧ, видимых прогибов не было. Крышу к столбам крепили болтами.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ветровая крепится на МЧ, а не под.
    Тестировать нагрузку будете?
