Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Помогут.
    В следующий раз будете стараться сначала считать, а потом делать ;)
  2. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    Я потому и зашла на форум перед делать
  3. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    У меня получается максимум крыша несёт нагрузку снеговую 64кг/м2.
    Это я посчитала:
    (Вес крыши) 110кг + 64кг/м2 (моя максимальная нагрузка снега предполагаемая)*8,5м2 площадь крыши=654кг.
    Дальше перехожу от грузовой на сосредоточенную на каждое стропило, получается 654/2/3=109кг
    Тогда лаги не разрушатся при такой нагрузке выходит, правильно? Скрин результатов калькулятора на прочность вложила.
    Снеговой нагрузке 64кг/м2 получается соответствует слой снега около 15см, если отталкиваться от плотности влажного лежалого снега 420кг/м3.
    420*0,15м=63кг/м2.
    Если снега больше 10 где-то сантиметров срочно чистить выходит, верно посчитала?
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    С вашим уклоном снег сползать сам почти не будет. При переходах через 0 будет образовываться лед, который весит почему-то больше. Считать 15см снега - для прошедшей зимы - чрезвычайно много, для нормальной - ниочем - у меня бывало лежало до 70-80см из которых нижние 10-20см ледяной наст. И это при почти таком же угле, но поликабонат - снег сам при потеплениях съезжает со скоростью около 2-7см в сутки.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Zasedka, Вы бы свой регион указали в профиле.
    А то засомневался - 64 кг/кв.м. снеговая нагрузка... это где так бывает? :nono:
    Нулевой район? :aga:
  6. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    Ну я о том, что после сильных снегопадов приехать и почистить несколько раз за сезон при первой зиме, потом может ещё опоры доварим по состоянию навеса, а пока просто укосины и оставить его в покое, правильно поняла?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ага... А ещё можно на зиму подпорки ставить. :)]
  8. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    Московская область.
    Нагрузку 180кг/м2 навес мой получается точно не тянет в калькуляторе на прочность. Разрушится, как я поняла.
    А вот нагрузка 64кг/м2 получилась от обратного расчета, т. е. 10-15см снега выпало, сразу чистить или разрушится.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не будете вы чистить. Не рассчитывайте на это. Тут даже этой весной в марте пару раз снег сыпал так, что мама не горюй, и он был очень мокрый и с градом, за пол часа нападало ок 10 см. Звук падающего снега меня серьезно озадачил: это был оооочень сильный БУХ! который продолжался около минуты - снежная каша съезжала с крыши и падала с высоты ок 9м
  10. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    Хорошо, что ещё доварить, чтобы не развалился?
    1) только укосины;
    2) ещё к трём балкам добавить две балки 60*40*3 ,чтобы был шаг 0,5м;
    3) только ещё опорные столбы (не хотелось бы)
  11. Zasedka
    Zasedka
    Zasedka
    Сегодня варим укосины + ещё нужно что-то добавить из прошлого сообщения? Можете посоветовать?
    или я всех достала с навесом:close:
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Zasedka, Не-не, нормально всё. Тут такие персонажи бывают, не в сказке сказать, ни пером описать, ни вырубить топором. :)]
    Вы покажите потом фото, что получилось, а мы ещё насоветуем.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  14. Serjei
    Serjei
    Serjei
  15. Morozovbiz
    Morozovbiz
    Morozovbiz
    Друзья привет!
    Нужен ваш совет.
    Собираюсь строить металлический навес для автомобиля, точнее для 2х авто. Крыша будет из профлиста. Опыта в аналогичных постройках нет.
    Сейчас у меня несколько вопросов к знатокам:
    1) Какой металл выбрать?
    Планирую:
    - столбы 60х60 (3 мм)
    - остальной металл 50х50 (2мм)
    2) Правильно ли я начертил всё? Всё ли учел?
    Спасибо
