Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    IMHO, на взгляд, без расчетов
    - лучше 100х100х3
    - мин 60х40х2.5
    4 фермы - ниочем
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я не эксперт в этой части, я только учусь (но сопромат, термех и другие науки изучал).
    а) нет еще второго вида сбоку. там есть нюансы
    б) Могу с вами поделиться опытом моих соседей. Они сделали как вы - начертили и сварили. Осенью.
    А потом зимой пошел снег.
    На фото то, что осталось после того как отрезали смятый метал.
    Соседи были рады тому, что ни одной машины под этим навесом не было в момент его обрушения.
    Я надеюсь, что это показательно.
  3. Larico
    Larico
    Larico
    @Morozovbiz, основные ошибки, я надеюсь, вы уже поняли.
    Я бы на вашем месте думал в сторону вот такой конструкции - пролет меньше, а укрывает от дождя снега она не хуже.
    Конечно это только эскиз - далее нужно просчитать и проработать конструктив (включая укосы, опоры и т. д.)
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Небольшое замечание. Этот вариант больше подходит тем, у кого прямой заезд - тогда нет проблем заехать и припарковаться. В случае, например, как у меня - заезд 90 градусов с узким подъездом, 5 метров крайне мало - постоянный риск притереться либо к столбу, либо к уже стоящей машине.
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Добрый день, планирую делать навес 7х8 либо сварной из ферм но я посчитал слишком серьезные фермы будут. ската нет, уклон буквально 15гр и щас смотрю в сторону бруса,
    подскажите как можно из бруса сделать навес без опор по середине.
    форма навеса примерно такая, я ищу варианты как мне сделать надежный пролет 7-8 метров,
    вариант 1 либо варить фермы из труб примерно 100х100
    либо делать из доски или бруса и усиливать его стальным листом чтобы он не провисал.
    т. е. берем доску 200х50 и к ней болтами лист стальной.
    еще есть вариант лвл брус но его у нас не продают думал склеить сам но опыта нет и боюсь накосячить.
    опытные строители посоветуйте пожста как мне поступить
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  7. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Пытаюсь рассчитать фермы для навеса.
    Исходные данные такие: регион Уфа, снеговая нагрузка V, ветровая II, в сумме считаю 400 кг на кв. м.
    Ширина навеса (между столбами) 5,4м, высота 2,5м.
    Столбы 80*80*3мм. Обвязываем столбы такой же проф трубой.
    Расстояние между фермами 1м., высота фермы 1м.
    Прикрепляю фото результатов, которые дает онлайн калькулятор.
    Неужели достаточно труб сечением 50*50мм и 25*25мм, как-то не верится.
    Кто разбирается, поделитесь своим мнением, пожалуйста.
  8. Zenit74
    Zenit74
    Zenit74
    Добрый день подскажите простую программу расчета навеса.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Что вы имеете ввиду? Программу для расчёта кровельных ферм? Или стропильной системы (односкатной, вальмовой, двускатной висячей или наслонной)?
    Или расчёт количества столбов? Может быть расчёт различных типов фундамента для навеса?
    Навес, даже соединяющийся с другой постройкой, это самостоятельное сооружение, требующее анализа всех этапов в той же степени, что и дом, гараж, или баня.
    Вы где нибудь слышали о программе для расчёта бани? :no:
  10. Zenit74
    Zenit74
    Zenit74
    Да, понимаю, я пишу не на 4 PDA, а на строительном форуме, у кого есть мысли и желание тот скажет свой опыт расчетов.
  11. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Такой программы нет.
    Нужно определиться с формой навеса: односкатный, двухскатный, арочный. Отдельностоящий или пристроенный к имеющемуся зданию. Нужно знать регион, для определения снеговых и ветровых нагрузок. Хотите из металла или дерева. Нужно знать ширину и длину.
    После этого уже подбираются столбы: то ли будет 4 столба на весь навес, значит считаем общую нагрузку (площадь кровли умножить на нагрузку от снега, ветра, от элементов кровли), делим эту нагрузку на 4 и получим нагрузку на каждый столб, далее подбираем столб. Если будет 18 столбов, то считаем аналогично.
    Далее надо эти столбы соединить как-то, значит выбрать надо или балку или ферму. Опять же, оба эти элемента надо просчитать на прогиб.
    Далее смотрим на ширину навеса и думаем, подойдут ли просто стропила или придется делать фермы.
    Это калькулятор ферм https://prostobuild.ru/onlainraschet/255-kalkulyator-fermy.html
    Калькулятор для опорных столбов https://prostobuild.ru/onlainraschet/54-raschet-stoyki.html
    Калькулятор стропил https://prostobuild.ru/onlainraschet/250-kalkulyator-stropil.html
    Если кровля деревянная будет, то http://hds.ada-ru.org/
    На этих же сайтах есть калькуляторы снеговых нагрузок.
    Если всё это для вас очень непонятно, то:
    1. начинает изучать с нуля и потом сами все рассчитываете (может уйти несколько месяцев)
    2. нанимаете проектировщика, который все считает и выдает готовый проект, где все-все прописано и разжевано.
  12. Zenit74
    Zenit74
    Zenit74
  13. Zenit74
    Zenit74
    Zenit74
  14. Zenit74
    Zenit74
    Zenit74
    Вот это и хочу просчитать, Краснодар, гибкая черепица, осб, столбы 100.100.5мм, шаг ферм 1005. Столбы в землю 1 м. Длина 10 м, ширина широкая часть 8 м, узкая 5 м.
  15. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Навес из профлиста, лапша -профтруба 40х20, хотел закрепить светильник, начал сверлить лапшу, а от туда полилась вода, откуда она там может взяться ?
