Навес для автомобиля. Обсуждение, общие вопросы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Усманов, 31.08.12.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Угол получается 7,8гр.
  2. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Он не сползает, его сдувает. :)
  3. dc47
    dc47
    dc47
    Поставьте стропила чаще - например через 0,6-0,7 м и делайте из 2х40х150 (200 бывает трудно найти), только доски выбирайте (по сучкам ломаться может). Шпильки поставьте по одной с каждой стороны, можно 12 мм.
    Для гарантированного схода снега нужен уклон не менее 60 градусов, от 60 до 15 сходит в зависимости от различных условий (тип покрытия, снега, направление ветра, температура и т. п.), меньше 15 - не сходит. Когда-то озадачивался данной проблемой, значения запомнил, но можно порыть в инете на эту тему много. В Вашем случае 60 градусов всё-равно не получится и скорее всего снег лежать будет. Тогда уж лучше, чтобы он лежал постоянно (угол меньше 15 градусов), а то со скользкой крышей можно в марте и по голове сугробом получить, ну или чистить тогда надо будет. Я себе делал сознательно малый угол - чтобы снег лежал: во-первых это дополнительный утеплитель (в Вашем случае это не актуально), а во вторых он весной и при оттепелях (которые у нас бывают и под Новый Год) потихонечку стаивает без сходов снежных лавин.
  4. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    вот такой, как на фото, я и хочу! :super:
    а у Вас какое расстояние между стропилами?
    и сечение стропил?
    это-ж 80х150 получается !
  5. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Навес 3,6 на 6 м., 7 стропилин через 85 см., сечение 150 на 50.
  6. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    не прогибаются?
    а брус на столбах 100х100?
  7. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Нет не прогибается, я же говорю, снег сдувает почти весь. Брус 100 х 100.
  8. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Отлично, спасибо
    а какой угол наклона?
    и шаг обрешетки?
  9. molorik
    molorik
    molorik
    Набережные Челны
    Угол наклона не скажу, но на расстоянии 3,6 м. перепад составляет 40 см, шаг обрешетки 150 мм и доска на обрешетке 150 х 25
    https://www.forumhouse.ru/threads/180332/ здесь этапы строительства, может что и возьмете для себя.
  10. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Ага, спасибо, так примерно и буду делать
  11. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Планирую построить навес для двух автомобилей. Машины будут стоять одна за другой. Длина навеса - 9,2м. Основные столбы - профилированная труба 60х60х4 мм. Есть таких 6 штук длиной 3 м. на 50 см планирую забетонировать в землю. На сторону по 3 трубы. Но расстояние получается 4,5 м. Вроде многовато. Соответственно какого сечения выбрать продольные трубы (мауэрлаты)? На них планирую наварить уголки и к ним крепить деревянные стропильные ноги. Кровля - металлочерепица. Может быть для уменьшения нагрузки на мауэрлат сделать укосины (на изображении белым цветом нарисованы)?
    Самый простой вариант конечно было увеличить количество столбов, с одной стороны вопросов нет, хоть 5 штук могу поставить, на противоположной стороне не получится из-за других строений.
  12. Самоука
    Самоука
    Самоука
    Добрый день. Есть идея построить навес под две машины (5 на 5) который будет переходить на беседку (5 на 5). То есть в длину получает 10 метров в ширину 5 метров, заезд машин будет сбоку. Есть идея а как это должно выглядеть ум не приложу может есть у кого уже готовый проект, буду очень благодарен.
  13. slava3x
    slava3x
    slava3x
    Оренбург
    Сделайте навес из профильной трубы и покройте поликарбонатом, Выглядит намного эстетичнее и красивей, по деньгам примерно то-же самое получиться!
  14. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Если есть возможность привяжите конструкцию к строению. Укосины между маурлатом и стойками необходимы:
    - ветровые связи (те не дадут строению двигаться от ветра в горизонтальном направлении)
    - частично разгрузят нагрузку на мауэрлат
    - еще бы добавить укосин как на фото
    У тестя похожая конструкция, только шире (5м). У него еще по середине (по линии конька) идет труда. Стропилка чуть другая.
    Трубы у него 120, на стойках и маурлате. В земле на 2 метра с бетоном.
    Я думаю, что Вам поглубже заглубиться нужно, есть вероятность что ветром приподнять может.
  15. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Pavel21, случайно фотографий конструкции тестя у Вас не завалялось?
    Про красные укосины думал, но об них нехило можно приложить машину. Либо укосины меньше делать. Я делал отступы по 1 м. При моей высоте несущих труб 2,5 м укосина начинается с 1,5 м. Т. е. машиной можно зацепить. Можно с 2-х метров сделать, тогда может и нормально будет
